Passat94 Geplaatst 22 april, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2014 Hallo Vandaag reed ik op de duitse autobaan en had hem lekker op 130 met cruisecontrol. Ineens ging die in de noodloop en gaf dit aan 'engine fault workshop' en daarbij kwam er een uitroepteken bij het cruisecontrol op het display. Motor uitgezet en kon weer verder rijden maar later had ik het ng een keer dus weer uitgezet en weer gestart en het was weg. Nu kwam dit eerder al is voor en bleek een vervuilde turbo te zijn die is gemaakt dus ik denk niet dat dat het weer is. Iemand enig idee wat het kan zijn? Groet, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat94 Geplaatst 6 mei, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 mei, 2014 Nadraaien is noodzakelijk om de warmte nog te kunnen afvoeren en te zorgen dat de turbo op normale snelheid draait voordat ie uitgezet wordt.De turbo kan hele hoge toerentallen draaien en als je de motor dan afzet dan is er geen oliedruk om de turbo te smeren. Dat is noodzakelijk als de turbo hard heeft moeten werken dus als er flink mee geragd is of een zware last mee is versleept. Ja precies zo is het mij in het kort uitgelegd en ook zelf op internet mijn research erop gedaan. Maar nu vraag ik mijn af hoe het kon dat er olie in de turbo zat ik denk zelf gewoon dat de turbo zn tijd had gehad. Groeten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 24 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2014 er zit altijd iets olie in omdat bij stationair er verschil in druk is tussen uitlaat en inlaatkant van de turbine, daardoor dicht het geheel iets minder af Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat94 Geplaatst 24 mei, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2014 er zit altijd iets olie in omdat bij stationair er verschil in druk is tussen uitlaat en inlaatkant van de turbine, daardoor dicht het geheel iets minder af Ja inderdaad werdt mij dat laatst ook verteld Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat94 Geplaatst 24 mei, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2014 Maar het probleem is nu verholpen heb nu gelukkig geen last van een noodloop. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Passat94
Hallo
Groet,
29 antwoorden op deze vraag
