rolf768 Geplaatst 20 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2014 Het volgende doet zich voor, sinds een aantal weken als ik op trek poft de motor en trekt dus moeilijker op. Het gaat om een passat variant 1.8 20v bj 2000 op lpg. Heb de bougies vernieuwd was 1 dag goed toen weer het zelfde, ook op benzine doet hij dit wie weet raad. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 20 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2014 Kabels nakijken met de plantenspuit in het donker. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 20 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2014 LMM stuk vermoedelijk, even laten uitlezen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ronald1967 Geplaatst 21 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2014 LMM stuk vermoedelijk, even laten uitlezen +1 Was bij mijn 3B ook de boosdoener(ook 1.8-20v) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rolf768 Geplaatst 21 maart, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2014 ronald plofte jou auto ook bij het op trekken en schokken door dat hij inhoud. Heb zojuist de lmm er af gehad en hij bleef het zelfde doen, dus er is een kans dat dat het is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ronald1967 Geplaatst 21 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2014 Ik ben bij dealer langsgegaan, had ook ploffende motor. chef werkplaats haalde stekker lmm los na 1ste testrit en bij 2de rit zonder aangesloten lmm liep Passat beter. Heb na vervanging dit euvel niet meer gehad. Ik had wel eerst testrit gedaan on lmm te meten en deze haalde zijn waardes ook niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
rolf768
5 antwoorden op deze vraag
