wat is dit?
lup
Hallo allemaal,
Voordat ik de boel verniel. Voor de achterbank zit tussen beide voorstoelen deze unit. Het bovenste klepje klapt open met een sigarettenaansteker.
Echter die onderste zit klem en moet ook open kunnen, er komt linksonder een metalen pin die in het tapijt steekt.
Wat is dit? en hoe los ik dit op?
6 antwoorden op deze vraag
klopt , ik heb hem eruit.
die pin is de klem waarmee de asbak opendraait.
alleen het functioneert waarschijnlijk met een klein plastic armpje wat links op die asbak moet aansluiten.
hij blijft bij mij nu constant open staan
Bedankt voor de aanwijzingen
eureka,
links en rechts boven de asbak zitten 2 x t-20 schroeven. waarna de gehele unit loskomt.
1 tandradje was los geschoten en bovendien lag er zelfs nog 1 reserve.
Nu kun je de hele asbak monteren incl. dat plastic armpje en het geheel gemonteerd terug plaatsen.
repareren met de unit op de plek gaat niet en verniel je de boel!!!!!!
Klusje was leuk en eenvoudig.
Heb je misschien een fotootje gemaakt voor de Do it Yourself handleiding?
Mijn asbak zit namelijk ook vast .
bedankt!
eureka,
