Eén van mn achterlichten is kapot gegaan. Dus heb via t forum een nieuw achterlicht kunnen regelen (Thnx Fopperrr ). Vanavond heb ik deze erin kunnen hangen en heb ik de ouwe achterunit eens wat beter bekeken en wat ik zag was dit;
Achterin de reflector zie je een gelige bubbelige smurrie wat op schimmel lijkt, dit is een stuk gesmolten reflector. De reden weet ik ook wel, ik heb een guymod in mn achterklep en om het verminderde lichtbeeld achter te compenseren (mede door het uitzetten van de middenstip), heb ik de ring iets harder laten branden.
Slecht idee dus . Je lampen gaan er stuk van, smelten, wat dus ook in de andere lamp (welke nu nog wel werkt) te zien is.
Iemand zin om met vagcom de boel iets zachter te zetten. Woon in de buurt van Groningen
Grayson
Slecht idee dus
10 antwoorden op deze vraag
