Cor (3BG) Geplaatst 26 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2012 Sinds een week of twee blijft het geluid van de richtingaanwijzer (relais??) nog hoorbaar nadat deze is uitgezet. Het tikt dan wel sneller. Soms 3 keer soms vaker. En soms ook niet..... Wat kan dit zijn en waar moet ik dit zoeken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nard Geplaatst 26 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2012 Zit in de hendel aan het stuur. Kopervijlsel van de contactjes maakt nog contact doordat er wat smeervet in de hendel zit waar deze koperdeeltjes in blijven kleven en dan nog contact maken. Is een bekend probleem. Je kan de hendel eens zeer rijkelijk inspuiten met contactspray of wd40. Als je geluk hebt helpt het. Anders zit er niets anders op dan de hendel vervangen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cor (3BG) Geplaatst 27 december, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 december, 2012 Bedankt voor je reactie, zal het zeker gaan proberen. Heb echter sinds gister een groter probleem in de vorm van een kapotte waterpomp en dat is niet iets wat ik zelf kan doen. Daar gaat de eindejaarsuitkering, helaas.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieselaar Geplaatst 27 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 27 december, 2012 Richtingaanwijzerhendel kan je bij de skoda dealer bestellen. Daar kost hij net €40,00 en bij VW meer dan €75,00 voor exact het zelfde hendel. En waterpomp betekent waarschijnlijk ook een nieuwe distributie riem. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cor (3BG) Geplaatst 28 december, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 december, 2012 Het geluid is weg! Inspuiten met WD40 heeft geholpen, bedankt voor de tip. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimV^6 Geplaatst 2 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2013 je kunt ook de hendel voorzichtig uit elkaar halen. Fatsoenlijk schoonmaken (naar mijn mening is wd40 erover spuiten uitstel van executie en wordt dat spul iets te vaak gebruikt als wondermiddel. ) daarna de contactbanen lichtjes met zuurvrije vaseline insmeren en alles weer in elkaar zetten. dan blijft hij het waarschijnlijk langer doen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Cor (3BG)
5 antwoorden op deze vraag
