ronturk Geplaatst 23 mei, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2005 Ik ga deze week m'n schijfremmen vervangen,kan iemand in het kort beschijven wat ik los moet halen en waar ik op moet letten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 23 mei, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2005 Je zult je remschijven wel vervangen(ipv schijfremmen) en niet het hele remsysteem neem ik aan? Wielen eraf, dan het schroefje(als ie er nog inzit) losdraaien wat de schijf aan de naaf vasthoud, 2 inbusbouten (nr6, kunnen rubber dopjes op zitten) aan de achterkant losdraaien, dan gaat bovenste deel klauw eraf en vallen blokjes er tussenuit. Dan 2x bout 17 aan de achterkant om de rest van de klauw eraf te halen, nu kan de schijf eraf. Remklauw kun je aan zn slangetje laten hangen, controleer deze op droogte/scheuren. Nieuwe schijven plaatsen, schroefje er weer in, vast is vast! anders kan ie breken. Zuiger terug drukken/draaien, wees voorzichtig met rubber om zuiger! Achterste deel klauw er weer op met 2x bout 17 goed vastdraaien!! Nieuwe blokken er op zetten, dan voorste deel klauw er weer op en inbus er weer in draaien. Wielen er weer op zetten. DAN EERST REMMEN OP DRUK BRENGEN DOOR TE POMPEN MET HET REMPEDAAL TOT JE WEER DRUK HEBT EN DE EERSTE PAR HONDERD KM RUSTIG REMMEN, IVM VERBRANDEN VAN DE BLOKKEN/SCHIJVEN. Suc6 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Renkie Geplaatst 23 mei, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2005 als het voor is -> zie bovenstaande als het om de achterremmen, let er ff op dat je voorzichtig de remcylinder moet terugdrukken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ronturk Geplaatst 25 mei, 2005 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 mei, 2005 Bedankt voor de informatie ,hier kan ik wel wat mee.Voor mij kan dit onderwerp wel gesloten worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Droopy Geplaatst 26 juni, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 26 juni, 2005 Denk eraan dat je je remvloeistof potje loszet tijdens terugdrukken van de cilinder... Anders druk je je het laplazerus @Renkie, achterremschijven??? hoe haal je die los van de B4 en was bij jou het ook dat de wielmoeren vast in de remschijven kwamen...oftewel dat als je de remschijven los wilt halen, je hem van de lager af moet halen... 8O Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 20 juli, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 20 juli, 2005 Beide inbussen op de remklauw voorwielen zijn bij mij 7mm ipv 6mm, moest er speciaal voor naar Lasaulec. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ronturk
5 antwoorden op deze vraag
