jeroentje78 Geplaatst 22 juli, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2012 hallo, na de reeds bekende verschijnselen van de tandempomp (zwart brandstof filter, onregelmatig lopen) wil ik hem gaan vervangen, echter ik kan alleen het artikelnr vinden op de pomp (niet de letter erachter) 03g 145 209 kan ik hier uit opmaken dat het een van de 1e is? motor code bkp bvd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Lucas Geplaatst 22 juli, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2012 Maakt toch niet uit welke erop zit? Gewoon een nieuwe erop. http://www.vagtechniek.nl/index.php?mai ... cts_id=215 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jeroentje78 Geplaatst 22 juli, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2012 uhm, jah.... dat klopt!!! echter er zijn vele soorten! en dan bedoel ik het laatste lettertje achter het nr.......03G 145 209 . ik als leek wil natuurlijk wel dat iets past, heb al termen gehoord als verstuiverwaarden die niet gellijk zouden zijn etc.... deze schijnen wel degelijk verschillend te zijn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Willem nunspeet Geplaatst 22 juli, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2012 hallo, na de reeds bekende verschijnselen van de tandempomp (zwart brandstof filter, onregelmatig lopen)wil ik hem gaan vervangen, echter ik kan alleen het artikelnr vinden op de pomp (niet de letter erachter) 03g 145 209 kan ik hier uit opmaken dat het een van de 1e is? motor code bkp bvd Weet je zeker dat ie kapot is? Met een nieuwe tandempomp wordt je filter na een paar 1000 km ook weer zwart hoor,er worden m.i. worden heel veel tandempompen onnodig vervangen, meestal in combinatie met een kapotte pomp in de tank waarbij je dan wel zeker weet dat ie kaduuk is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jeroentje78 Geplaatst 22 juli, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2012 zeker weet ik het niet, maar ging meer af op het zwarte filter en idd na ongeveer 1000 km weer pik zwart echter geen olie te vinden. ook het feit dat de motor niet mooi stationair loopt, lees schokt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 22 juli, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2012 ik zou eerst even kijken wat je inspuitwaardes bij stationair zijn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jeroentje78
03g 145 209
motor code bkp
bvd
5 antwoorden op deze vraag
