Ketaw Geplaatst 16 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2012 Dag VW'ers, ik rij een VW Passat Varriant 2.5 V6 TDI bj. 8-2000 vorig week had ik ineens "GENERATOR WERKSTATT" staan. ik ben bij de garage geweest en heb een nieuwe dynamo laten plaatsen. alles leek goed en wel maar ineens brandden de ABS & ESP lichtjes in mijn display. de monteur heeft dit verscheidene keren gereset en het blijft maar terug komen. bij het uitlezen gaf de apparaat het volgende code: 01117 en als uitleg : Belastingssignaal voor de dynamo-aansluiting DF weet iemand toevallig hoe ik deze probleem kan verhelpen? of is er iemand die deze probleem ook heet gehad? Vriendelijke groet, KETAW Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 16 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2012 Misschien toch iets niet goed aangesloten aan de dynamo, of een draadje door.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ketaw Geplaatst 17 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2012 het rare is dat als ik de auto start en wegrij er nog geen storing is, na een tijd gereden te hebben krijg ik de foutmelding. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimV^6 Geplaatst 17 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2012 dan zit er iets in het ABS/ESP systeem niet goed. Heb je de auto al laten uitlezen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ketaw Geplaatst 17 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2012 de auto is uitgelezen.... de code die die aangeeft is 01117 staat voor: Belastingssignaal voor de dynamo-aansluiting DF Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimV^6 Geplaatst 18 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2012 foutcode: 01117 nl Belastingssignaal voor de dynamo-aansluiting DF du Belastungssignal für Generatorklemme DF, unplausibles Signal en Generator Terminal DF Load Signal Extra info bij de foutcodes. Intermittent Mogelijke verschijnselen: * Slecht starten * De voorverwarming doet het niet Mogelijke oorzaken: * Slecht te starten (door een andere oorzaak) en daarom de accu leeg gestart * De accu is defect of leeg * De spanningsregelaar is defect * Bedrading en/of aansluitingen defect Mogelijke oplossingen: * Check / repareer bedrading en aansluitingen * Accu en/of spanningsregelaar testen/vervangen Bron: gerritspeek.nl Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Ketaw
Dag VW'ers,
Vriendelijke groet,
KETAW
5 antwoorden op deze vraag
