Vragen omtrent Xenon en mistlichten in een 3B
Melmo
Heb bij deze maar even een topic geopend omdat ik graag Xenon 6000K in me Passie wil hebben. Alleen is mij nog veel onduidelijk.
Als ik phillips raadpleeg wordt mij vertelt dat ik technisch nummer (ECE) D2S moet hebben. Maar daar snap ik dan niks van omdat alle kitjes in H1, H3, H4 en H7 worden aangeboden. Misschien moet ik eerst dit begrijpen voordat ik daarin verder kan dus ik hoop dat iemand mij hierin kan helpen? :?
Dan wilde ik als aanvulling op de Xenon, grootlicht van BlueVision Ultra hebben. Daar vragen ze de opties: Met hallogeen, hallogeen met mistlamp of Xenon. Ik neem aan dat in mijn passat (aangezien ik (nog) geen mistlampen onder in de bumper heb zoals een 3bg) het mistlicht en grootlicht in dezelfde lamp zitten, klopt dit? Maar was het niet zo dat Xenon, grootlicht, teniet doet als dit erop zit waardoor grootlicht niet werkt? :roll:
Als stadslicht is maar 1 lampsoort (de normale gele) mogelijk, tenzij je zo'n afschuwlijke ledstrip erop plakt of heb ik dit ook weer verkeerd?
En als laatste vroeg ik mij af of de mistlicht units van een 3BG onder uit de bumper ook in een passat 3B passen.
Mijn excuses voor mijn leek-schap in dit gebied, ik weet niet alles over auto's maar wel genoeg om een conversatie op niveau te volgen. Dit is het enige gebied, naast grotendeels electra, wat mij altijd vaag is gebleven. Maar ik ben leergierig dus als iemand mij kan verhelderen op dit vlak, graag! :book:
14 antwoorden op deze vraag
Kijk, alles is uiteindelijk pas te maken.. maar het is niet een kwesite van roostertjes vervangen door die met ML van een 3BG erin.
Maar doe eens een detailfoto, kan TS zelf bepalen of ie het de moeite waard vind.
3b mistlamp zit in de blaker naast de grille, dus wat je vol licht is daar zit een H4 pit, die dan ook mistlicht geeft, das de schakelaar op stads pit aan en 1 tik terug, kun je 2 tikken dan heb je mistlicht voor, kun je maar 1 tik naar je toe trekken, dan heb je geen mistlicht. Want laatste stap met schakelaar is achterlicht.
Heb je dus 2 type in bij niet origineel xenon,
Gewoon dimlicht is altijd H7 bij Passat, vanaf de 3b dan. Maar dan is het net wat je hebt, de binnen blaker kan dus zowel H7 zijn { non mistlicht } Of H4 { wel mistlicht }
Dat is heel mekkelijk te zien, door die rubber dop er af te halen, zitten er 3 stroom pootjes is H4 Heb je 2 Stroom pootjes heb je H7.. Ik hoop of je hier ook nog wat aan hebt. Ps Bassie heeft als ik het goed heb nog een set mistlampen van een Chinese Passat, Of japan, maar daar had 3b wel mistlampen in bumper ?? Maar die moeten erin gemonteerd worden, en toch beetje aanpassen, omdat jij geen chinese hebt. Maar is een set met ondergrille met rooster gaten compleet, in honinggraad. Echt een hele mooie set.En Origineel Volkswagen, enkel Japan.
Word hier wijzer van?
Het is beetje gecompliceerd maar ik zal er wel uitkomen, bedankt! :thumb: Doet Bassie die mistlampen dan ook weg??
Waarom wordt hier dan over gesproken over een set mistlampen van de chinese/japanse passat maar daar had de 3B wel mistlampen in de bumper. I'm a bit confused :roll:
