Fopperr Geplaatst 18 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 Is dit eenvoudig in te bouwen in een 3c? Ik heb op vakantie gemerkt dat dit erg handig is met een caravan en wat heuvels . Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 18 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 Ik heb een ABS blok te koop met autohold... en ook bandendrukkontrole... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 18 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 dat is mooi... maar moet er ook nog in hè . Wat kost zo'n module? (k had stilletjes gehoopt dat dit zo "ff" te fixen zou zijn).. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 18 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 Nieuw zo'n 1700 euro.... en inbouwen valt eigenlijk nog wel mee hoor... wij hebben dat op zo'n 2 uur gedaan... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 18 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 haha, k weet dat je met onderdelen niet duur bent, maar je doet m vast niet weg voor een paar lullige eurotjes... Kun je zoiets niet eerder bedenken? Dan hadden we dat vorige week "ff" erbij gedaan... Hoe weet je trouwens of deze module niet gemonteerd is? Ik heb geen reifendruckcontrolle of autohold... en ook geen DSG (dan zal t er wel niet inzitten...).. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 19 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2011 Welke module heb je er in zitten? Als het dezelfde is heb je kans dan het kan... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 19 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2011 Hier staat hoe je het in kan bouwen en wat je nodig hebt. Je moet wel eerst controleren of je de juiste module hebt. http://www.daniundalex.de/cms_neu/index.php?page=189 Groetjes Theo Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 19 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2011 Ok, hoe kom ik te weten of ik de juiste module heb? Hopelijk met vagcom? Of moet ik eerst uitbouwen? Mijn auto is geproduceerd 11-07 en op kenteken 02-08... Misschien dat je daar iets mee kunt? Als deze optie aan te vinken is, dan heb ik de juiste module? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 19 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2011 module moet als eindletter hebben , UH-1 Geräte (kein Autohold): M, P, UH-2 Geräte (für Autohold): G, N, Q, S Unbekannt: R, T dan pas is het te programmeren dan is het gewoon deze handleiding volgen http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=189 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 19 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2011 Als je op dit plaatje uit de handleiding kijkt waar zou deze eindletter dan moeten staan, er staan zoveel nummers op? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 19 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2011 Zie dat je VCDS hebt, even je abs uitlezen en je ziet het nummer (3C0 614 095) plus de toevoeging die Wulfke aangeeft. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 19 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2011 dus met vagcom/rosstech is dit uit te lezen? Dan gaan we dat maar eens doen! Moesten er dan ook geen kabeltjes voorbereid zijn? Toen ik m'n alu dekor geplaatst heb, heb ik deze niet gevonden.... dan kan het ook zo zijn dat ik het dus niet heb... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 19 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2011 Zie dat je VCDS hebt, even je abs uitlezen en je ziet het nummer (3C0 614 095) plus de toevoeging die Wulfke aangeeft. Ok, weer wat geleerd, bedankt voor de tip. In autoscan staat er dit; Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF Component: J104 C4 440 V2 0015 Dat zal dus wel niet goed zijn, zijn andere toevoegingen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 19 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2011 Inderdaad, zo makkelijk is het... foto boven is van de handremmodule.... Mijn (die te koop staat) is een 3C0 614 095 Q, de nieuwe die er inzit een 3C0 614 109 Q... let op : als je een te nieuwe abs module koopt moet je ook de handremmodule vervangen. Nog een weetje : als je een handremmodule wisselt is de ABS module zijn codering gewist... dit wil dus ook zeggen als je een ABS module wisselt de codering daarvan gewist is... dus als je aan iets begint weet dan wat je doet! grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 19 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2011 Als je op dit plaatje uit de handleiding kijkt waar zou deze eindletter dan moeten staan, er staan zoveel nummers op?[attachment=0]hold7.JPG[/attachment] Dit is de handremmodule zoals Dreke al aangaf. De ABS module zit in het motorcompartiment thv het schutbord aan de rechtse kant. Daar zie je een alu blok zitten en daar komen verschillende metalen buisje op terecht. Om de onderdeelcode te kunnen lezen ga je wel een beetje in de motorruimte moeten duiken en desnoods met een spiegeltje. Of gewoon uitlezen kan ook ... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 20 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 20 oktober, 2011 Ik ben even het spoor bijster, je hebt een ABS module en een handremmodule. Welke moet nu voorbereid zijn voor de autohold? Ik heb wel bandendrukcontrole overigens of heeft dat hier niets mee te maken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 20 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 20 oktober, 2011 Heb je bandendrukcontrole met sensoren in de wielen, of via ABS meting? In het laatste geval heb je kans dat autohold dan ook werkt... De handremmodule blijft hetzelfde, wordt 000012 gecodeerd voor autohold ipv 000011... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 20 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 oktober, 2011 ik heb iig geen van 2en Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 21 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 21 oktober, 2011 Ik heb bandendrukcontrole dmv ABS, dus als het goed is heb ik dan ook de mogelijkheid voor Auto-Hold Ik snap niet dat ze dat dan niet af fabriek meteen hebben geinstalleerd voor die paar tientjes, maar dat is met zoveel MODS zo die we zelf toevoegen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 21 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 21 oktober, 2011 Ik heb bandendrukcontrole dmv ABS, dus als het goed is heb ik dan ook de mogelijkheid voor Auto-Hold Ik snap niet dat ze dat dan niet af fabriek meteen hebben geinstalleerd voor die paar tientjes, maar dat is met zoveel MODS zo die we zelf toevoegen. Stuurapparaat 53 "handremmodule" omcoderen van 0000011 naar 0000012 gewoon even de handremmodule coderen dat je auto-hold hebt en dan een stukje rijden. Wanneer je erna de foutcodes van module van de handrem uitleest dan moet er dit erbij komen, "02884 Lampe für Funktion automatisches parken 009 - Unterbrechung / Kurzschluss nach masse - Warnleuchte ein" als dat er is kan je de knop inbouwen en de draadjes aansluiten aan de handremmodule (onder de middenconsole - thv de armsteun) tja, waarom niet af fabriek, dat vroeg ik me ook af bij de inbouw van de instapverlichting... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 21 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 21 oktober, 2011 Bedankt Wulfke, dat is een duidelijk antwoord, dat ga ik binnenkort eens proberen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 21 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 21 oktober, 2011 Ik heb nog wel een auto-hold knop liggen. Dus als het lukt om te coderen kan je deze eventueel van me overnemen. Mijn abs module is niet geschikt voor auto-hold - had wel al de knop liggen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 21 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 21 oktober, 2011 Inderdaad, zo makkelijk is het... foto boven is van de handremmodule....Mijn (die te koop staat) is een 3C0 614 095 Q, de nieuwe die er inzit een 3C0 614 109 Q... let op : als je een te nieuwe abs module koopt moet je ook de handremmodule vervangen. Nog een weetje : als je een handremmodule wisselt is de ABS module zijn codering gewist... dit wil dus ook zeggen als je een ABS module wisselt de codering daarvan gewist is... dus als je aan iets begint weet dan wat je doet! grtz, dre @ Dreke, Is het niet zo dat bij de nieuwere versies je de auto-hold knop maar 1 keer moet indrukken en dat deze functie dan actief blijft zolang je de knop geen 2de keer indrukt ? Bij de oude is het zo dat wanneer je de wagen stil legt en de sleutel van het contact haalt de auto-hold eraf gaat. Wanneer je dan terug met de wagen wil gaan rijden je terug de auto-hold functie moet aanschakelen (indien je dat wenst) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 21 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 21 oktober, 2011 Ik heb nog wel een auto-hold knop liggen. Dus als het lukt om te coderen kan je deze eventueel van me overnemen. Mijn abs module is niet geschikt voor auto-hold - had wel al de knop liggen Ok, dat zou evt kunnen, moeten we even kijken wat de kosten zijn mbt verzenden. Knop kost bij de dealer iets van 25 euro geloof ik. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 21 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 21 oktober, 2011 Ik heb nog wel een auto-hold knop liggen. Dus als het lukt om te coderen kan je deze eventueel van me overnemen. Mijn abs module is niet geschikt voor auto-hold - had wel al de knop liggen Ok, dat zou evt kunnen, moeten we even kijken wat de kosten zijn mbt verzenden. Knop kost bij de dealer iets van 25 euro geloof ik. kan ook het gepaste stekkertje + huisje en de draadjes erbij doen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 21 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 21 oktober, 2011 Het is nu inderdaad (met de 3C8 handremmodule) dat je in het MFA de een menu 'Autohold' hebt, met als opties 'Default on' en 'Always off'. Bij de eerste gaat autohold aan als de deur dicht is, en je de gordel aandoet. Bij de tweede optie moet je die zoals vroeger manueel aanzetten. Een plezier dat die nu automatisch aangaat... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fopperr
10
8
8
19 okt
14
23 okt
14
21 okt
12
10 nov
11
wulfke 23 posts
navi16 10 posts
dreke 8 posts
Fopperr 8 posts
19 okt 2011
23 okt 2014
21 okt 2011
10 nov 2013
Popular Posts
martijn v o
Als er niet iets dichterbij voorhanden is ben je welkom. Hier VCDS voor het uitlezen en de coding te wijzigen en ervaring met autohold inbouwen.
Gast Fappie
Een forumlid van hier heeft een probleem, bij het wegrijden gaan de stelmotoren niet in vrije positie. Gordel om autohold gaat niet automatisch uit. Misschien dat iemand weet waar het aan kan lig
Vinniepilon
Koppelingsschakelaar misschien of is het een automaat?
129 antwoorden op deze vraag
