AUX en iPod
Thijs78
Ik heb een Passat Trendline 3C modeljaar 2008 met een originele RNS 310 radio (zilveren knoppen en mp3 functie). Er is geen wisselaar aangeloten maar wel een AUX aansluiting in de middenarmsteun.
Nu dacht ik dat het aansluiten van een iPod Touch 64Gb gewoon een kwestie zou zijn om een dubbele 3,5 mm jack kabel in zowel de AUX aansluiting en mijn iPOd te steken maar ondanks dat de radio op AUX staat, hoor ik niets, behalve op hoog volume een beetje ruis.
Heb ik de verkeerde kabel? Of moet ik iets anders instellen op de radio of iPod? Ik heb geen idee en ben ook niet erg thuis in audio land.
Zou mij iemand in Jip en Janneke taal kunnen uitleggen wat ik moet doen?
Dank jullie wel :)
13 antwoorden op deze vraag
het is een af-fabriek AUX aansluiting zoals die op alle modeljaar 2008 modellen standaard zijn. Inmiddels heb ik reeds diverse andere iPods en MP3 spelers geprobeerd en die werken ook niet.
Maar heb ikde juiste kabel? Ik zie ook dat er kabels bestaan met een 'brede' iPod stekker en een aan de andere kant een 3,5 mm stekker. Moet ik die hebben of zou het niet uitmaken?
Ik heb ooit mijn iPod op een Golf VI aangesloten met een dubbele 3,5 mm op het ingebouwde af fabriek navigatiesysteem en dat werkte gewoon.
Waarom bij deze AUX aansluiting niet? Er staat ook bijna niets geschreven in het instructieboekje.
Bij de RCD300 : 2 x drukken op 'CD' om de AUX-in te activeren... heb ik eens ergens gelezen... Maar schiet mij niet dood als het niet zo is.
grtz, dre
Ik heb op Ebay een verloopstekker ( paar euro) gekocht.
Dit is een verloop van de AUX jack [female] (die dus met een verlengkabel [male-male] in je auto past) naar de platte stekker die je onderin de ipod/iphone stopt.
Dan de RNS/RCD (ik heb een RNS510) op AUX zetten en het werkt.
Ik kan je ook een MDI adapter aanbieden... dan kan je de ipod besturen met het touch-screen van je RNS, je ziet ook de MP3 tags, en je kan met je playlists werken....
grtz, dre
