dieter Geplaatst 18 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2011 Zijn er mensen die fotos hebben van een 3BG met origineel VW sportonderstel en 19 of 18 inch wielen? Wil je die fotos mailen naar dieterboey@hotmail.com of de link hier even zetten. Danke Dieter. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 25 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2011 verplaatst Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JON77R Geplaatst 25 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2011 Ja, hier ben ik ook heel benieuwd naar omdat er bij mij 18 inch zomerwielen ondergaan en ik heel benieuwd ben hoe dit staat met een standaard sportonderstel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ibibi Geplaatst 25 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2011 Hier een foto van mijn auto, 19 inch en 2cm sportline verlaagd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maat Geplaatst 25 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2011 Hier 1 met OEM sportonderstel en 18" S8 velgen... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 m@rcel Geplaatst 25 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2011 Hier een foto van mijn auto, 19 inch en 2cm sportline verlaagd. Dit is een verlaging van meer dan 2cm. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ibibi Geplaatst 25 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2011 Is mij altijd verteld dat het 2cm was, maar dan zou het ook wel eens 3cm kunnen zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JON77R Geplaatst 25 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2011 @ibibi geloof inderdaad dat die wat lager is dan 2 cm. Wat mij opvalt, ook bij mijn eigen auto, is dat het net lijkt of er voor wat meer ruimte tussen band en wielkast is dan achter. Als het ware lijkt het of de auto iets achterover hangt. volgens mij is het daarom dat er veel passat's voor meer verlaagd worden dan achter. @maat staat overigens prima zo, ik hoop dat mijn auto er ook zo uit komt te zien, maar dan met oud RS4 18inch Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maat Geplaatst 25 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2011 Zal zeker goed staan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 26 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2011 @ibibi geloof inderdaad dat die wat lager is dan 2 cm. Wat mij opvalt, ook bij mijn eigen auto, is dat het net lijkt of er voor wat meer ruimte tussen band en wielkast is dan achter. Als het ware lijkt het of de auto iets achterover hangt. volgens mij is het daarom dat er veel passat's voor meer verlaagd worden dan achter. @maat staat overigens prima zo, ik hoop dat mijn auto er ook zo uit komt te zien, maar dan met oud RS4 18inch Tja, wat is achteroverhangen Maar het klopt inderdaad, Passat's hebben (zoals de meeste auto's) aan de voorkant wat ruimere wielkuipen dan achter, simpelweg omdat de voorwielen kunnen sturen en dus meer vrije ruimte nodig hebben. Normaal valt dat niet zo op maar als je gaat verlagen kan dat ineens storend gaan werken. Toch zou ik wel uitkijken met het aan de voorkant meer verlagen dan aan de achterkant, het heeft al gauw tot gevolg dat de auto de neiging krijgt in grenssituaties ineens overstuur te gaan vertonen. Het beste kun je dan een goede schroefset monteren, daarmee heb je daar het minst last van omdat die daarop afgesteld zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JON77R Geplaatst 26 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2011 @3V bedankt voor de tip. Ik ga zowiezo eerst kijken hoe het staat en rijdt met het oem sportonderstel. Daarna gaan we weer verder kijken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 m@rcel Geplaatst 26 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2011 Is mij altijd verteld dat het 2cm was, maar dan zou het ook wel eens 3cm kunnen zijn. De afstand van hart wiel tot aan spatbord rand is bij mij nu 34cm aan de achterzijde wat ongeveer overeen komt met een verlaging van 45mm. Het meer verlagen aan de voorzijde kan inderdaad als gevolg hebben voor het eerder uitbreken van de achterzijde. Daarom heb ik de demping aan de achterzijde softer als aan de voorzijde ingesteld om daarmee te proberen de achterwielen aan de grond te houden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Thijs Geplaatst 26 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2011 .......te proberen de achterwielen aan de grond te houden. hoe neem jij een bocht dan !? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 m@rcel Geplaatst 26 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2011 hoe neem jij een bocht dan !? Tijdens remmen en snel uitwijken heb je niet alles onder controle. Door dan zoveel mogelijk grip aan de achterzijde proberen te houden, hoop ik dat de uitgaande slag van de demper snel genoeg is om het wiel zoveel mogelijk aan het wegdek te houden. Tijdens het nemen van bochten is het ook een voordeel. Daar komt bij dat de passat klaarblijkelijk een stugge demping aan de achteras heeft, aangezien de standaard demping voor een passat zachter is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieter
Danke Dieter.
13 antwoorden op deze vraag
