Onderhand heb ik al een dag of twee lang het forum door gespit op info rondom VAG-COM. ( ook andere site's en speek's site )
Wat ik hier uit op maak is dat je eigenlijk met vag-com niet meer kunt dan uit lezen en hier en daar kleine instellingen kunt aan passen, en voor de gecompliceerde instellingen dan wel aanpassingen heb je vcds pro nodig, correct me if im wrong.
Nu heb ik via een collega een usb obd stekker te leen en ben ik zelf een beetje gaan pielen in combinatie met vag com 409.1
en heb ik de auto onderhand al kunnen uit lezen op storingen en dergelijke, gelukkig was er niets gevonden.
Maar concreet gezegd heb ik dus een laptop nodig met een seriële aansluiting, een obd stekker met seriële aansluiting en vcds pro om bvb de raam sluiting via AB in te stellen. en eventueel spiegel instellingen daar bij te voegen etc.
Persoonlijk ben ik van mening dat het wel een hobby moet blijven, ik bedoel een laptop met seriële poort kost al snel rond de 800,- euro en dan komt daar nog eens de vcds poespas bij a 350,- dollar terwijl je dus maar die hele bende maar drie keer per jaar gebruikt om te controleren en of instellingen te wijzigen. Je gebruikt het niet om de radio harder of zachter te zetten.
Wat mijn intenties zijn met de software is niet gek veel meer dan op dit moment mijn airbag weer inschakelen de ramen laten sluiten met de AB en eventueel in de toekomst de spiegels ( die ik nog moet kopen ) ook via de AB te laten inklappen, o ja niet te vergeten in de toekomst een MFL stuur.
En om nou naar de VW juwelier te gaan ben ik ook niet zo happig op, over het algemeen weten ze niet meer dan originele onderdelen te vervangen en factuurtjes te maken, als het te gecompliceerd wordt dan weten ze het niet meer. Zeker dit soort aanpassingen niet.
Tevens is dit wellicht het verkeerde forum hier voor, maar ik zoek nog een MFL stuur airbag, natuurlijk voor een goeie prijs ( wie niet ) weet hier nog iemand een goed adres ? stuurtjes met MFL zijn er wel te koop op ebay.de maar die airbag daar gaat het nou net ff om.
o ja weer on topic wie weet voor mij een goede oplossing voor dit software geknutsel
Groet en iedereen alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar.
jacobsentertainment
Hallo heren/dames,
9 antwoorden op deze vraag
