GravityZ Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 weet iemand hoe je de navigatie dvd alsnog kan kopieren naar harde schijf hij komt 1 keer met die vraag en als je daar nee op antwoord ben je de sigaar ik weet dat een nieuwere dvd wel zou werken maar ik wil de originele alsnog naar hd kopieren thanks Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 22 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2010 Als je HD leeg is (ook geen navigatie) gaat hij de DVD sowieso kopieren. Als je een nieuwere DVD erin gezet het en 'Tijdelijk' gedrukt heb, dan gaat hij wanneer je de DVD eruit neemt de melding geven 'Navigatie gegevens controleren', en verder gaan met de navigatie die op de HD staat. Als je dan weer de DVD erin doet moet je wat geduld hebben en krijg je terug de kans om hem te kopieren. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GravityZ Geplaatst 22 april, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2010 dus als de hd leeg is komt hij elke keer met de melding als je de dvd er uit en er weer in stopt. oplossing zou dan zijn om alles er af te gooien(mp3's) de auto van mijn collega heeft dit probleem nl. ik krijg m'n auto morgen maar de garage drukt blijkbaar klakkeloos op niet kopieren en dan komt die melding niet meer ze gaven als advies om de accupool los te gooien of anders een reset te geven. over die acupool heb ik vreemde berichten gelezen dus ik weet niet of hij dan nog goed opkomt met alle settings Als je HD leeg is (ook geen navigatie) gaat hij de DVD sowieso kopieren. Als je een nieuwere DVD erin gezet het en 'Tijdelijk' gedrukt heb, dan gaat hij wanneer je de DVD eruit neemt de melding geven 'Navigatie gegevens controleren', en verder gaan met de navigatie die op de HD staat. Als je dan weer de DVD erin doet moet je wat geduld hebben en krijg je terug de kans om hem te kopieren. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 22 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2010 Als de HD leeg is geeft hij geen melding, maar kopieert de dvd automatisch. Als hij niet leeg is moet je de melding krijgen, tenzij de dvd die je erin stopt dezelfde versie is als diegene die erop staat... Accupool losmaken geeft geen probleem, alleen moet je even rijden eer alle lampjes terug uitgaan. Je kan ook een reset 'forceren' met de bovenste knoppenkombinatie <> en info (de twee linkse en de rechtse knop indrukken). grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GravityZ Geplaatst 22 april, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2010 Thanks, we gaan het morgen gelijk proberen mijn collega beweerd dat het niet werkt maar morgen kan ik er zelf naar kijken ik heb ook nog die V6.1 dvd met al die nedelandse poi's dus die kan ik ook nog proberen mis ik wel de topografische map(whatever that is) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 22 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2010 V6.1 heeft dezelfde kaart als de V6... De BMW-kaarten hebben de topografische kaart (inderdaad : wahtever that is) niet. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GravityZ Geplaatst 22 april, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2010 ik bedoelde eigenlijk die 6.0 dvd met bmw kaarten ik kan me echter herinneren dat die een hoger nummer had dan de originele 6.0 maar een lager nummer dan de originele 6.1 ik ga morgen wel wat testen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Carpcore Geplaatst 23 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2010 Terugroep(bel-)actie dealer. V6 kaartmateriaal kan problemen (geven) en wordt vervangen door DVD V6.1 Probleem is echter dat er zoveel mensen terugkomen dat de DVD V6.1 in back-order staat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GravityZ Geplaatst 23 april, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2010 ik heb vandaag mijn autto opgehaald zo te zien doet de nabigatie het gewoon als ik de dvd er uit haal(blijkbaar is hij dus gekopieerd) als ik echter een troute naar belgie plan en dan de dvd er uit haal dan stopt hij er mee lijkt er op dat niet alles er op staat Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 23 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2010 Raar... kan je de dvd eruithalen zonder de melding 'gegevens worden gekopieerd, de dvd verwijderen onderbreekt deze actie' oid? Anders is er waarschijnlijk maar een deel gekopieerd(dvd verwijderd geweest, slechte dvd...), en omdat je versie op de HDD dezelfde is als diegene van de dvdn vraagt die inderdaad niet opnieuw om te kopieren... Wat je kan doen : De dvd openen met MagicIso of een ander gelijkaardig programma. Het bestand cdrom.toc openen, daar staat de versie van je cd, CD_xxxx, waar xxxx het versienummer is. Dan je dvd op een nieuw lege DVDR(W) schrijven en ervoor zorgen dat het label van de dvd ok CD_xxxx is, waar de getallen natuurlijk dezelfde zijn. Opnieuw de dvd erin, en je krijgt de melding tijdelijk of kopieren.... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GravityZ Geplaatst 29 april, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 april, 2010 Even een update de RNS510 kan in een situatie belanden dat hij niet de dvd kopieerd en hier ook nooit meer om vraagt. je zit dan met een situatie dat het popup menu met de vraag of je hem wilt kopieren niet meer verschijnt(heb het zelf gezien) enige oplossing is dan de dvd kopieren op je pc, de cdrom.toc aanopassen naar 1 nummer hoger, ditzelfde doen voor het dvd label en hem dan weer op dvd branden. ik heb dit voor m'n collega gedaan en heb gelijk alle poi's van de bouwmarkt, supermarkt,tankstation etc er op gezet. alles werkt nu weer zoals het moest. antwoord van de dealer was om de accu pool los te trekken vraag me af of dit verstandig is je hebt nl de code van je rns510 zelf ziet en ik weet niet of hij deze nodig heeft. thanks allemaal Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Carpcore Geplaatst 29 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 29 april, 2010 alles werkt nu weer zoals het moest. antwoord van de dealer was om de accu pool los te trekken vraag me af of dit verstandig is je hebt nl de code van je rns510 zelf ziet en ik weet niet of hij deze nodig heeft. thanks allemaal Volgens nieuwe methode hoef je na stroomonderbreking niet de code ( die je ook niet hebt ) opnieuw in te geven. Wel als je de RNS510 inbouwt in een andere auto..... PS. Het blijkt volgens dealer ook zo te zijn, dat de VAG-com bij uitlezen kan zien of er een gekopieerde DVD is gebruikt. In dat geval, dealer gaf me een eigen voorbeeld, vervalt de garantie! 't is maar een tip...... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GravityZ Geplaatst 30 april, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 april, 2010 Dvd mag je legaal kopiëren zolang je het origineel maar hebt. Is algemeen bekend voor met name cd,'s zou een lekkere dealer zijn. Eerst een fuckup maken, die vervolgens niet corrigeren maar wel de garantie laten vervallen omdat jij zijn probleem hebt opgelost. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Carpcore Geplaatst 5 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 mei, 2010 Dvd mag je legaal kopiëren zolang je het origineel maar hebt. Is algemeen bekend voor met name cd,'szou een lekkere dealer zijn. Eerst een fuckup maken, die vervolgens niet corrigeren maar wel de garantie laten vervallen omdat jij zijn probleem hebt opgelost. Het is niet de dealer die dit verzint of leuk vindt. Het is PON die hierop reageert. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 16 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2015 Even dit oude topic gelezen en eens even uitgeprobeerd, want om een of andere reden kreeg ik dus de V12 dvd West Europa niet op mijn RNS 510. Maar na het veranderen van de CD_xxxx werd er na het inbrengen van de dvd, gevraagd of ik wilde installeren of van af dvd wilde spelen. Installeren dus de boel en na een kleine 50 min, stond alles weer op de hhd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 reprise3 Geplaatst 6 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 6 april, 2015 Op Marktplaats worden nieuwe kaarten voor RNS 510 aangeboden. Los van de vraag of deze legaal zijn: kan het kwaad deze te gebruiken? Is V12 is de laatste? Ik lees dat inladen een behoorlijke tijd kan duren. Dat klopt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mich76 Geplaatst 6 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 6 april, 2015 Op Marktplaats worden nieuwe kaarten voor RNS 510 aangeboden. Los van de vraag of deze legaal zijn: kan het kwaad deze te gebruiken? Is V12 is de laatste? Ik lees dat inladen een behoorlijke tijd kan duren. Dat klopt? De kaart DVD's die op marktplaats worden aangeboden zijn inderdaad gebrande DVD's. Tenzij je zelf geen DVD brander hebt, zou ik ze eerder zelf maken. Als je wilt weten hoe, denk dat je mij dan het beste maar kunt PM'en, denk niet dat die info zomaar hier op forum mag. Het inladen duurt inderdaad wel even, tussen de 45 en 60 minuten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
GravityZ
thanks
16 antwoorden op deze vraag
