mark.v Geplaatst 16 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2010 Ik heb weer eens een probleempje, de deur linksachter is van buitenaf niet te openen. Wel van binnenuit. Ook werkt het de centrale deurvergrendeling. Het betreft een VW passat variant van 2001, TDI-96 kw. Iemand die mij kan vertellen wat er kapot is en hoe ik dit kan repareren? Is er al ergens een topic hierover? Alvast bedankt voor jullie hulp. Groetjes, Mark Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 16 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2010 Verplaatst Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mark.v Geplaatst 16 april, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2010 Sorry, Ik wist al niet zeker waar ik hem moest plaatsen. groetjes, Mark Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 16 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2010 Sorry, Ik wist al niet zeker waar ik hem moest plaatsen. groetjes, Mark Geen probleem Mark Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hengel Geplaatst 16 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2010 Ik heb bijna hetzelfde punt bij mijn variant uit 2001. Mijn rechterachterdeur zit dicht en gaat zowel van binnen (kinderslot) als van buiten niet meer open. De centrale deurvergrendeling werkt wel, echter ik hoor aan de schakeling dat die maar 1 klikje dichtgaat. Ik hoor geen 2e klikje (zoals voorheen wel) en zie dat het knipperlampje in de bestuurdersdeur niet meer knippert. rara ???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 snarie Geplaatst 17 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2010 Ik heb weer eens een probleempje, de deur linksachter is van buitenaf niet te openen. Wel van binnenuit. Ook werkt het de centrale deurvergrendeling. Het betreft een VW passat variant van 2001, TDI-96 kw. Iemand die mij kan vertellen wat er kapot is en hoe ik dit kan repareren? Is er al ergens een topic hierover? Alvast bedankt voor jullie hulp. Groetjes, Mark zelfde probleem heb ik op het ogenblik ook, bij mij is de aansluiting in het rubber bij de deur kapot. vorige eigenaar is aan het knoeien geweest heb een nieuwe kabelboom besteld ongeveer 40 eurie en gaat er volgende week in dus kijk eens naar de aansluitingen in het rubber van de deur (flexibel stuk rubber als je de deur opent) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mark.v Geplaatst 17 april, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2010 Ik heb de klink los gedraaid, door de torx die achter de binnenrubber zit los te draaien. De kabel was los. Deze heb ik weer vast kunnen zetten en de klink weer terug kunnen zetten. De deur werkt weer, alleen valt nu de klink niet helemaal mooi vlak met de deur. Iemand enig idee wat ik fout heb gedaan? Ik denk dat de klink nog ergens achter had moeten haken of zo, maar dit heb ik niet voor mekaar gekregen. Groetuh, Mark Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bumpie Geplaatst 17 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2010 je moet aan de klink trekken , wanneer je de torx los draait . Bij het aan draaien laat je hem gewoon los Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DJ on wheels Geplaatst 19 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2010 nou, bij mij wil de rechterachterdeur opeens niet meer open niet van binnen, want hij zit op het kinderslot niet van buiten, want het pennetje zit omlaag:( als ik aan de binnenkant de deur probeer te openen, komt het pennetje wel ophoog... maar zakt net zo hard wil terug het pennentje vasthouden (met een tang of zo) wil niet help wat moet ik doen??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 20 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 20 augustus, 2010 even een aantal keren op de ontgrendelknop drukken en een paar keer tijdens het ontgrendelen met de vlakke hand op de deur slaan thv het slot.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DJ on wheels Geplaatst 21 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 augustus, 2010 hij is weer open!!! heb de binnen handel herhaaldelijk aangetrokken zodat het palletje ophoog kwam tegelijktijd drukt ik dan op de AB vlak daarna hoor je een soort elektromotortje/mechnisme in de deur, het klinkt alsof deze doorslipt. na een keer of 4 werkte het weer. me very happy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 21 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 augustus, 2010 kijk dan ook even in de slurf tussen je deur en de deurstijl. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DJ on wheels Geplaatst 22 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 22 augustus, 2010 kijk dan ook even in de slurf tussen je deur en de deurstijl. ja dat zal ik zeker ff doen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
mark.v
Groetjes,
Mark
12 antwoorden op deze vraag
