GJ&H Geplaatst 3 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2010 Achterlamp doet het niet. dus ff vervangen dacht ik.... damn... ik dacht dat ik er zo bij kon. er zit echter een plastic geval tegen aan met nokjes. die losgeklikt, maar krijg hem er niet uit. kan dus niet de lampen komen. Moet de hele unit los gemaakt worden ofzo? Gaat om een 3B met 3BG achterlichten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maat Geplaatst 3 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2010 Je moet eerst links in het midden dat grijze busje eruit draaien (je knipperlicht) Je steekt een schroevendraaier in de gleuf en draait deze een kwartslag en trekt hem er dan uit. Als het goed is kun je dan het zwarte kunstof gedeelte eruit halen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 3 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2010 kan niet, een 3B heeft net iets andere uitsnede als een 3BG, je moet dus de 3 of 4 M6 moertjes erfa draaien om de hele unit te demonteren.. dan kun je er pas bij.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GJ&H Geplaatst 3 februari, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2010 kan niet, een 3B heeft net iets andere uitsnede als een 3BG, je moet dus de 3 of 4 M6 moertjes erfa draaien om de hele unit te demonteren.. dan kun je er pas bij.. zucht... daar was ik al bang voor . dat moet dan maar vh weekeind, omdat ik in het donker weg ga en in het donker weer thuis kom. tis gelukkig de rechter.. thnx voor het advies Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 3 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2010 doet er geen enkele van de 4 halve bollen meer dan? zou wel heel toevallig zijn.. heb je niet een zekering eruit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GJ&H Geplaatst 3 februari, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2010 heb niet naar de zekeringen gekeken. maar gaat dan 1 kant op een aparte zekering dan de andere kant? moet ik morgen maar even doen. heb de rechterknippers enz. eigenlijk niet getest. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Dannydude1.8t Geplaatst 4 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 4 februari, 2010 heb niet naar de zekeringen gekeken. maar gaat dan 1 kant op een aparte zekering dan de andere kant? moet ik morgen maar even doen. heb de rechterknippers enz. eigenlijk niet getest. Jup naar mijn weten heeft elk achterlicht een apparte zekering. netzoals de beide koplampen. staat in je gebruikershandleiding dan weet je het zeker Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 4 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 4 februari, 2010 nee, links en rechts zij beide gezekerd op de zekering van de stadslichten(lins/rechts) dus als je rechterkoplamp het stadslicht ook niet meer doet weet je dat het aan een zekering ligt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GJ&H Geplaatst 5 februari, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2010 Stadslicht van de koplamp doet het ook niet, maar de zekeringen zijn allemaal goed. Als ik de de auto niet op contact zet en ik doe de knipperlicht aan, branden de stadslicht (parkeerlicht) en ook het achterlicht. Lamp is dus niet kaputt. Zit dus ergens sluiting in. Morgen gaat Dexter er ook even naar kijken en de boel doormeten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bouma850 Geplaatst 5 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2010 Ik heb precies hetzelfde gehad. Heb je een trekhaak? Bij mij was het dus gewoon een zekering. Beide achterlichten zijn apart gezekerd. Eentje is samen met de stadslichten en kabelboom voor de aanhangerstroom gezekerd. Weet zo niet meer welke zekering het was. Maar goed, dit is geen sluiting maar gewoon een kapotte zekering. Even alle zekeringen nalopen. Succes. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GJ&H Geplaatst 6 februari, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 februari, 2010 probleem is opgelost. bleek de schakelaar te zijn. heb een ander bij schaap en bron (joure) gehaald. heb nu weer alle licht. gelijk de hogedruk en een sopje over de auto gehaald. wat een drek bende.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
GJ&H
10 antwoorden op deze vraag
