Ik heb sinds een jaar een volkswagen passat station (3c) waarbij het laatste half jaar er een probleem is onstaan met een parkeersensor aan de rechtervoorkant.
Vooral bij 's ochtends (vermoedelijk regenachtig weer) geeft deze bij het starten een vol-signaal af alsof de sensor extreem dichtbij iets registreert. Dit zie ik op de RCD310 radio als een melding rechtsvoor met alle afstandsstreepjes zwart gekleurd (zijn er nooit minder). 'S avond heb ik dit nog (bijna?) nooit gehad, dan detecteert de sensor wel goed. Dat de sensor op tilt slaat maak ik zo'n 2 keer per week mee.
Wat er allemaal al is geprobeerd :
Sensors schoonvegen / auto herstarten
Sensors vervangen / swappen
Kabelboom vervangen
park assist sensor vervangen (ivm evt verwarring door crosstalk)
Ander nummerbordhouder (ondieper, gedachte was dat de sensor misschien tegen de houder aankeek).
Radio geswapped.
De dealer krijgt het probleem maar niet opgelost en de auto is al ong. 7 keer hiervoor nagekeken.
Pon zou ook hebben geadviseerd bij de laatste reparaties (keurde goed om kabelboom kompleet te vervangen), maar weet volgens mij ook niet zo wat er aan de hand is. Lastige is dat als de auto er staat hij het euvel natuurlijk net niet laat zien.
Mijn vermoeden is zelf dat de sensor niet goed in de grill is geplaatst of dat er misschien vocht tussen de sensor en grill komt te zitten als het vochtig weer is wat de sensor dan op tilt laat slaan. Ik heb namelijk bij aanschaf een highline grill laten monteren en toen zijn de sensors dus opnieuw geplaatst. Misschien dat het plaatsen een heel secuur werkje is ? Het verklaart nog niet helemaal waarom ik pas na een half jaar problemen mee kreeg, maar misschien dat onder invloed van het weer iets langzaam qua kwaliteit achteruit is gegaan ?!
Wie o wie herkent dit probeem of heeft een goede tip voor mij ?
kasper
Kabelboom vervangen
Radio geswapped.
10 antwoorden op deze vraag
