Met mijn (nieuwe) Passat 3BG uit 2004 heb ik het volgende issue met de Climatronic:
Tijdens rijden met de ECC ingesteld op AUTO, ECON of gewoon 'leeg', valt de constante luchtstroom uit de voorste luchtrooster (dus die op me gericht staan) af en toe weg. Op dat moment hoor je de klep voor recirculatie heen en weer gaan. Dit kan soms een tijdje duren voor het gebeurt, soms ook tig keer achter elkaar aan.
De foutmelding VAGCOM is:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Deze wissen heeft geen zin, komt direct terug nadat ECC weer gewerkt heeft.
Als ik group 5 ga monitoren in VAG-COM, de meetwaardeblokken, zie ik het volgende:
Air Flow Flap (bij ingeschakelde recirculatie)
Measured Value:24.0 (na eventjes wachten)
Specified Value: 25.0
Position Fresh Air: 221.0
Position Recirculating: 25.0
Air Flow Flap (bij uitgeschakelde recirculatie)
Measured Value: loopt van 24.0 op naar 209.0 en zakt dan terug naar een waarde tussen de 180 en 209. Deze waarde is niet constant maar slingerd.
Specified Value: 221.0
Ik heb dit alles nog niet rijdend bekeken (als de situatie zich voordoet).
Als anderen deze test een s willen doen en kunnen bevestigen dat de measured value bij uit geschakelde recirculatie constant op of om de 221 moet staan, mijn dank!
Verdere tips en ervaringen mbt deze storing ook van harte welkom!
Weet iemand bv waar deze klep zit, benaderbaar vanachter het dashboard kastje?
Ik zit nog in de garantieperiode maar hoemeer ik zelf kan doen, des te beter (dan een universele bovag garage aan mijn dashboard lopen schroeven )
gurby
10 antwoorden op deze vraag
