TheDarkRaver Geplaatst 26 maart, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2006 Als ik mijn auto (Passat 3BG 1.8T uit 2002) start geeft het display aan "sevicebeurt 3000km" en verdwijnt daarna weer! Moet ik na 3000km de auto echt een servicebeurt geven, heeft ie afgelopen winter net gehad...of geeft ie dat gewoon om de zoveel km's aan?! Is zoiets ook weer van je display te verwijderen? Alvast bedankt voor jullie reactie! Willem. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jeroen Geplaatst 26 maart, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2006 Ikhad dat ook bij mn auto terwijl ie net een maand ervoor een beurt had gehad, de garage heeft toen de boel gereset. Moet wel zeggen dat dit geen vw garage was. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 zwaan Geplaatst 26 maart, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2006 hoe je hem moet resetten staat in de handleiding als ik me niet vergis. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jeroen Geplaatst 26 maart, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2006 Daar zou je best eens gelijk in kunnen hebben Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeteka Geplaatst 26 maart, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2006 Bij een vw dealer wordt deze direct gereset bij een beurt. Je kan hem via de climatronic resetten als ik me goed herinner Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Turbo-Variant Geplaatst 26 maart, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2006 Resetten kan via de dagteller knop, en de knop voor de klok. Heb het deze week nog gedaan bij een forummer, maar vraag mij niet hoe... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ChromPassat Geplaatst 26 maart, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2006 Resetten kan NIET op elke passat zelf gedaan worden. bij die van mij heb ik het wel zelf kunnen doen. maar proberen is de moeite waard.. bij SERVICE - Druk knop A in en houd deze igedrukt - Zet de wagen op contact - Het woord SERVICE verschijnt op het display van de dagteller - Laat knop A los - Draai knop B naar rechts om het display terug te stellen - Zet de wagen van het contact af bij OEL of OIL( Olie verversen) Druk knop A in en houd deze ngedrukt - Zet de wagen op contact - Laat knop A los de letters OEL of OIL verschijnen op het display van de dagteller. Modellen met een digitale klok: Draaiknop B naar rechts tot --- op het display verschijnt. Modellen met een analoge klok: trek knop B uit tot --- op het display verschijnt. bij INSP(inspectie) - Druk knop A in en houd deze ingedrukt - Zet de wagen op contact - Laat knop A los - Druk knop A in en laat deze los, de letters INSP verschijnen op het display van de dagteller. Modellen met een digitale klok: Draai knop B naar rechts tot --- op het display verschijnt. modellen met een analoge klok trek B uit tot --- op het display verschijnt. schakel de OEL of OIL ndicator op het display op de eerdere beschreven manier uit, indien nodig. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ReneR Geplaatst 26 maart, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2006 Ik heb het al een paar keer met VAG-com gedaan bij golfjes en een passat : Dit gaat heel makkelijk (voor VW's) Vehicles with fixed service intervals, dus geen longlife: Ga naar [select] dan naar [17 - Instruments] dan naar [Adaptation - 10] De 'Stored Value' is nu actief voor dat kanaal Voer de nieuwe waarde in, zie onderstaande tabel (10, 11, 12) [Read] [Test] [save] Waardes Voor passat: 10 OIL Distance which can be reset 00150 11 INSP Distance which can be reset 00300 12 INSP Time which can be reset 00037 N.B.: Afstand is een 1000's kilometer, behalve voor de Polo en Lupo, welke in 100's km zijn. De tijd is in 10's dagen, behalve voor de Polo en Lupo, welke in dagen zijn. Samenvatting: Olie verversen elke .. kilometer Verander kanaal 10 Kleine beurt elke .. kilometer Verander kanaal 10 & 11 Grote beurt elke .. maanden Verander kanaal 10, 11, & 12 So, for example, to reset the OIL reminder in a Golf IV, save a 'New' adaptation value of 00015 to channel 10. Blijft er nog één item over om te doen in Kanaal 02 00001 = Service Due 00000 = Service Done Zet deze waarde op 00000 Reset je al deze kanalen dan is ook ALLES gereset. Alleen handig bij een grote beurt, anders reset het kanaal wat van toepassing is. bron: http://www.gerritspeek.nl/vag-com Directe link: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_service.html (deze gerrit moet de nobel prijs van de VAG-com krijgen:) ) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TheDarkRaver Geplaatst 27 maart, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2006 okey thanks voor de tips....hier kan ik wel wat mee! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TheDarkRaver Geplaatst 1 april, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 april, 2006 Resetten kan NIET op elke passat zelf gedaan worden. bij die van mij heb ik het wel zelf kunnen doen.maar proberen is de moeite waard.. bij SERVICE - Druk knop A in en houd deze igedrukt - Zet de wagen op contact - Het woord SERVICE verschijnt op het display van de dagteller - Laat knop A los - Draai knop B naar rechts om het display terug te stellen - Zet de wagen van het contact af bij OEL of OIL( Olie verversen) Druk knop A in en houd deze ngedrukt - Zet de wagen op contact - Laat knop A los de letters OEL of OIL verschijnen op het display van de dagteller. Modellen met een digitale klok: Draaiknop B naar rechts tot --- op het display verschijnt. Modellen met een analoge klok: trek knop B uit tot --- op het display verschijnt. bij INSP(inspectie) - Druk knop A in en houd deze ingedrukt - Zet de wagen op contact - Laat knop A los - Druk knop A in en laat deze los, de letters INSP verschijnen op het display van de dagteller. Modellen met een digitale klok: Draai knop B naar rechts tot --- op het display verschijnt. modellen met een analoge klok trek B uit tot --- op het display verschijnt. schakel de OEL of OIL ndicator op het display op de eerdere beschreven manier uit, indien nodig. helaas pindakaas...deze werkt nie.... en service verschijt ook nie op de display van de dagteller maar op de middelste display! zijn er nog meer mogelijkheden om dit weg te krijgen of moek naar een dealer rijden om het daar te laten doen!? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ChromPassat Geplaatst 1 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 1 april, 2006 Op sommige passat's werkt het maar Idd helaas.. joun enigste optie blijft de Vagcom of de dealer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ReneR Geplaatst 3 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 3 april, 2006 Ik zie een Friese vlag... er zijn hier toch zeker mensen uit Friesland met VAG-com ? Misschien kan TheDarkRaver ff zijn woonplaats invullen dan kunnen onze noorderlingen hem misschien helpen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TheDarkRaver Geplaatst 12 april, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 april, 2006 weinig respons ut fryslan?! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
TheDarkRaver
Willem.
12 antwoorden op deze vraag
