Ralfff
Alles dat geplaatst werd door Ralfff
Ik zweer bij vredestein quatrac allseasons...altijd goede ervaringen mee gehad..Edit: had ik deze post maar eerder gelezen, ik heb namelijk 600 euri's voor een setje banden betaald..jeez
Ik heb dit probleem ook meegemaakt op mijn fiat punto...ja ik weet een punto...dit waren de goedkopere schijven en blokken..Ik heb ook toen twee keer op een jaar schijven en blokken gewisseld, totdat ik er zo gek van werd dat ik het autootje maar naar de dealer heb gebracht en deze "originele" schijven en blokken erop hebben gemonteerd en daarna heb ik geen last meer gehad van het probleem. Het jammere aan deze situatie is misschien dat wat je qua geld had willen besparen, je nu bij een dealer waarschijnlijk ook al had betaald..en je had in deze situatie nog garantie op t werk gehad...Ik zou de auto gewoon naar de dealer brengen en je nog meer kopzorgen besparen..
Beste dieseltje, je bent geniaal!! Ik heb vandaag eens de obdeleven aan de auto gehangen en die herkende idd dat er iets mis was met de module, even gebruik gemaakt van de standaard long coding functies van het apparaat en nu werkt het voor bellen in ieder geval perfect! Bedankt dat je me even met de neus de goede kant op heb gezet!
Ja ik heb vandaag ook nog wat lopen klooien maar het werkt niet...ik ben geen domme jongen maar om dit aan t werken te krijgen is te gek voor woorden..
Beste forumleden, is er iemand die mij kan helpen met dit probleem? Ik heb een tweedehands bluetooth module gekocht 7p6035730L en krijg deze niet aan het werken. Ik krijg de melding op het scherm telephonhalter in aufname einsetzen. Geen melding om te zoeken naar telfoon of niks. Ik heb een passat cc uit 2010 met de fancypants telefoon voorbereiding in het dashboard (numpad) en telefoonhouder in de armsteun. Ik heb alleen de module omgewisseld met de oude ht2 unit die onder de bijrijder stoel zat. Ik hoop dat een kundig iemand me hierbij kan helpen aangezien ik er maar weinig over online kan vinden. Bij voorbaat dank!
goede tip! je gaat zeker nog van me horen komende tijd!
Ja je moet erop letten dat als de motor loopt en de bass komt dat je voltage niet te ver weg zakt...als dat gebeurd dan kan je idd eerst beginnen met die big three update en wat extra massas op die kabelboom van je dash...wordt het dan niet beter dan idd misschien kijken voor een sterkere dynamo...etc etc
Jah dat is lekker, ben er bekend mee...werk zelf ook 5 ploegen...lol
En is er al resultaat? Misschien ook een goede tip om je gains van je versterkers goed in te stellen met een multimeter zodat je altijd zuiver vermogen naar je speakers stuurt..
Ja het feit dat die sub op twee ohm draait wil zeggen dat die versterker ook behoorlijk hard moet werken, ik gok dat jouw probleem is dat je voltage behoorlijk onderuit gaat als je die install hard laat spelen..een paar extra massa's bij die kabelboom van je dash zou niet slecht zijn.. En misschien toch die big three upgrade uitvoeren, dus dikke massa van blok naar chassis, van accu naar chassis en dikkere laadkabel van dynamo naar accu..dat is de meest goedkope oplossing..als dat niet werkt moet je verder gaan kijken naar accu met meer capaciteit en eventueel sterkere dynamo..
@@master zolang je geen ruis hebt bij muziek luisteren of een storende pieptoon als de motor loopt heb je geen probleem dat je tulp en voeding kruisen...voeding en massa kruisen moet eigenlijk ook geen of weinig problemen opleveren...Het oppervlak onder de riembout is helemaal blank geschuurd tot op het metaal?? Want meestal als verlichting op de bass mee knippert wil zeggen dat of je een slechte massa hebt of er is iets mis met je accu...Ik zou om de accu uit te sluiten, die eens meten in rust..meestal is het rust voltage van een accu minimaal 11,8 volt...zakt dat voltage lager dan is je accu kaduuk...of moet er water bij...Wat ik wel met enige zekerheid kan zeggen is dat je radio niet het probleem is...je kan ook een proberen om de sub versterker los te halen en te kijken of het probleem er dan nog is..ik gok van niet. En eigenlijk zou ik je een tip willen geven om zo'n installatie niet tegen je achterbank te schroeven, maak een mooie mdf of multiplex plaat waar je het geheel op monteert. En als je dan bezig bent leg de versterkers aan de linkerkant..zo kan je mooi het stroom en signaal gedeelte scheiden..is maar een tip..voor de rest zijn het beesten van versterkers, dat spul van audio system is best goed! Ik bljjf deze post maar bewerken, nog een vraag...met welke weerstand heb je die woofer aangesloten? En nogmaals bewerken..sorry heb een aandachts probleem, ik bedoelde met ruis niet ruis in de installatie van wat je hoort zeg maar..maar ruis in je elektrisch systeem. Versterkers zijn een aanslag op je elektrische systeem en wat ik bedoel met ruis is terugkoppeling van de versterkers naar je elektrische systeem...met een condensator haal je dat weg, een condensator werkt dan zeg maar als een filter en is altijd beter voor alle elektronica..
Hey bedankt voor de tip...maar dat ga ik niet doen, ik kan niet leven zonder muziek in me wagen...en ja de piepjes die zeggen dat ik niet weer tegen de bumper van me buurvrouw sta...mijn vorige wagen was een fiat punto..tjah
Hey mensen! Ik ben ook naarstig opzoek naar iemand die mijn rns510 kan updaten naar huidige standaard. Is er iemand het liefst in de buurt van limburg die mij daarbij kan helpen? ik heb het zelfde als de meneer die deze post heeft gestart alleen bij hw version heb ik h11 staan de rest is exact het zelfde..
Nou dit klinkt voor mij als het al oude massa probleem... Misschien wat extra massa's trekken en de BIG THREE UPGRADE uitvoeren..Een condensator is altijd mooi om elektrische ruis uit een systeem te halen maar het zal het onderliggende probleem niet oplossen.. Ik heb al heel wat jaren audio installaties ingebouwd en in negen van de tien gevallen is het een massa probleem..Er zijn genoeg video's te vinden over het uitvoeren van de big three en mocht dat nog steeds niet helpen zou ik de massa kabels van je dashboard nalopen en zonodig meer massa's met het chassis verbinden.. En ook heel belangrijk is dat je een 50mm2 massablok waar je je verstekers op aansluit ergens in de kofferbak bevestigt aan het chassis zo dicht mogelijk bij de versterkers. Kan je trouwens foto's plaatsen van hoe de situatie eruit ziet, met name hoe je je verstekers hebt aangesloten?
Ik heb zelf de z-edge t4 geplaatst is niet te duur en maakt schitterende beelden..Heeft parking functie die goed functioneert, alleen geen wifi, maar een sd kaartje van 32 GB zit bijgeleverd. Dit is een duo camera setup maar gezien het feit dat de voorste camera een 4 inch touchscreen heeft en een grote blauwe led (heb ik afgeplakt) niet geheel onopvallend.
wil een installatie gaan bouwen in mij passat met originele radio
Ralfff reageerde op Ralfff's vraag in In Car Entertainment (ICE)
@ bm-er Bedankt voor de info...dus cinch is goed voor sub...het is echt jammer dat deze bolide niet door de brandgang richting mijn garage past. Anders ging het geheel wat sneller...nu er hier een redelijke witte deken van vast water is neergedaald, zal ik even moeten wachten tot ik weer gebruik kan maken van de garahe van mijn schoonbroertjuh..lol -
Voor mensen die ook graag luidsprekers willen gaan verbouwen met de dunaudio install in hun VW en niet in de originele kabelboom willen gaan knippen hier is een linkje naar een high low adapter die ook nog een cinch uitgang en een remote voor aanschakelen van versterkers en dergelijke aan boord heeft... Op dit moment weet ik alleen nog niet zeker of de cinch aansluiting alleen voor sub is of fullrange.. https://www.carhifi-store-buende.de/dynaudio-highlow-adapter-hl-sli2-dyn-plug-n-play -
@ bm-er, bedankt voor de snelle reactie en alle info, ik heb idd je oude post gezien met de spaghetti aan tweeling draad.. En geloof me ik heb ervaring met het proberen van doorboren van deurstekkers en dergelijke en tegenwoordig is dat bijna zo goed als onmogelijk..Ik heb al op een duitse site een adapter gevonden voor een high low converter en die kost 99 euro...en die zou ik dan ook kapot moeten knippen...ik denk dat ik ga zoeken naar een defecte unit of iets van de sloop..Ken jij misschien ook iemand die firmware van een rns 510 kan updaten? Ik heb een A of B versie met software versie 1300 erop...Aangezien ik wat rare problemen heb met het volume van die unit, wi. ik de software updaten om te kijken of het probleem daarne weg is.. -
Is er misschien ook iemand die weet of je de stekkers die van de dynaudio versterker naar de luidsprekers gaan los te verkrijgen zijn? Ik wil het liefste vermijden dat ik in de originele kabelboom moet gaan knippen.. -
Ja idd ik wil de deuren ook gaan dempen en paar templates maken van de mid en bass speakers. En daar de audison voce's in verbouwen. De prs-d800 twee kanaals versterkers horen bij de beste class-d versterkers die ik ooit heb gehoord (voor die prijs)..en zijn heel erg klein...drie passen samen op een A4tje en zijn samen goed voor 750 watt rms. Ik hou van SQ maar ook van een beetje bass op zn tijd. Ik ben nog aan t twijfelen of ik de standaard radio erin laat want heb last van rare volume pieken (ook al heb ik die functie voor volume verhogen tijdens t rijden uitgeschakeld) Ik neem nog even de tijd om me te verdiepen i het autootje en als ik begin zal ik zeker wat fotoos posten.. -
Hey bedankt voor de info..dan kan ik idd meten welke signalen ik moet aftappen voor de versterker... -
Ik wil graag een actieve 3 weg front stage gaan inbouwen...heb daarvoor 3 pioneer prs-d800 versterkers, heb een audison bit one signaal processor met high input, voor bass een gladen sql 15 op een pioneer gm-d9601, als frontstage heb ik de audison voce tweet mid en bass..dus ik ben van plan om in ieder geval de dynaudio speakers voor te vervangen. en ik heb genoeg aan één fullrange signaal.....de rest kan ik regelen op de audison processor.. -
nee ik heb geen vcds uitdraai...heb wel vandaag een obdeleven binnen gekregen...kan ik daarmee de desbetreffende uitdraai maken? Ik heb de rns 510 met alleen nog die grote zwarte vierkante stekker vrij die bljjkbaar voor de achteruitrij camera is.De rns 510 zelf is niet uitgebreid met alleen nog een groene antenne stekker en nog een paars stekkertje aan de achterkant...bluetooth module van nokia onder bijrijder stoel 3c8035730 (maar niet compatibel met iphone 7)
ja ik zou graag gebruik kunnen maken van bluetooth voor handsfree bellen...en een usb aansluiting realiseren voor mijn ipod 80gb..Ik ben aardig wat van plan wat betreft audio installatie, maar mocht het niet werken met usb/ipod dan moet ik maar gebruik maken van sd cards of zo..
