21
Kabelboom zit ook in elkaar
Stilstand verwarming erop zetten wellicht. Olie sensor wat bedoel je daar precies mee, druk, temperatuur?
- 24 antwoorden
- Koude motor
- Passat B6
(en 1 meer)
Leuk project, ziet er goed uit!
@@dreke Dat is inderdaad iets waar ik vanochtend ook achter kwam. Het lijkt wel of ze die nummers hebben laten vervallen. Of een paar abs series hebben gecombineerd in 1 nieuwe serie. Ik kon mijn eigen abs ook niet eens vinden terwijl het nummer wel in de lijst staat achter het artikel waardoor het vervangen is. De 379 in de code is gewijzigd in 375. De 379 serie kom je ook gewoon op ebay tegen maar niet in de catalogus inderdaad. Zie vanaf positie 2 in de stuklijst en dan rechts erachter het oude nummer. Wel raar dat je er niet meer op kunt zoeken, terwijl er wel een vervangend nummer voor is. Het zal inderdaad een verassing worden, hopelijk heb ik wat geluk. http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/SCI/year/2009/drive_standart/651/hg_ug/614/subcategory/614000/part_id/3706317/lang/e
Dat is inderdaad al fijn dat de ACC bij jou ook gewoon aan blijft staan ten opzicht van normale cruise control @@Passat Rdi . 160 km/h vind ik prima, die enkele keren dat ik in Duitsland kom en harder rij dan dat op de cruise control dat komt ook weinig voor. Hmm oke @@dreke wordt het toch iets lastiger dan gedacht. Ik had begrepen dat alleen een andere abs nodig was voor follow to stop tot stilstand. Even afwachten dus wat deze abs doet. Als ik onderstaande ombouw van een Golf 6 GTI bekijk dan is het met een 1K0 907 379 BJ abs ook mogelijk. En daar zie ik ook geen 8T3 of 8T5 optie codes achter staan als ik ze op zoek. Of de abs moet geflashed zijn en men heeft het niet beschreven, maar dat lijkt me ook sterk om dat weg te laten. Naja volgende week vrijdag eerst maar eens die radar in bouwen. Dan zien we wel verder waar we staan. https://www.dropbox.com/s/1v9gxusxpqdxpxt/umruestung-acc-final.pdf?dl=0
Dat lijkt me het belangrijkste dat het werkt op hoge snelheid. Misschien zit daar ook wel een minimale snelheid aan vast voordat het werkt. Heb jij follow to stop eigenlijk?
Ja ik kan hem niet calibreren ik gebruik alleen de laser om hem zo goed mogelijk waterpas te stellen. Net zoals jij hebt gedaan met de waterpas. Weet ik tenminste dat hij goed naar voren kijkt. Oke dat wetende kun je daar wel rekening mee houden natuurljk. De side assist pikt dit trouwens wel goed op ook fietsers. Maar die radar bundel is niet zo geconcentreerd.
@@dreke Oke dus als ik het goed begrijp kan iedere abs overweg met front asssit alleen heb je de PR-8T3 abs nodig voor folllow to stop. Dat wordt dan denk ik een vervolg project als ik een geschikte abs kan vinden. Wat heb jij allemaal gewijzigd qua codering in het abs blok en voor welke functies? Ik kom tegen byte 16 bit 5 op 0 zetten. Dit heb ik gedaan en geen foutcodes. Gebruikte de front assist ook de lane assist camera of is dat alleen bij pq46 auto's? VAS6041/3 is ook bijna gereed
@@dreke Had ik dat geweten, dacht al hier moet een slimmere/snellere manier voor zijn haha. Top zal het eens gaan proberen. Kan nog veel van jou leren.
Ja toch stap voor stap komen we er wel. Nee dat nog niet, morgen even afspraak maken bij de spuiter. Kan hij mooi de bumper grille even bijwerken en ik de radar erop zetten en uitlijnen binnen.
Net even codering 30903 in engine coding II geprobeerd en dit werkt ook gewoon. Dus waarschijnlijk ondersteund de engine controller ook front assist. Het aparte is dat ik in mijn laatste scan engine component R4 2,0L EDC A200AG 3888 aangeeft. Na het coderen met 30903 is dit veranderd in component R4 2,0L EDC F200AG 3888. Voordat ik ACC had gecodeerd en standaard cruise control had aan staan was dit component R4 2,0L EDC G200AG 3888. Dit schijnt dus mee te veranderen. A=ACC, F=ACC+Front assist G=Normale cruise control. Maar ABS blok ondersteund het waarschijnlijk niet maargoed alvast handig om te weten.
@@Passat Rdi Hier alvast een gedeelte Rob, computer viel uit. [edit: nu compleet] Kanalen met rare coderingen heb ik niet erop gezet. En zoals al gezegd heb ik een paar dingen aangepast. https://www.dropbox.com/sh/ku3yvn3678ubv55/AAC9D6Z3WUcjErgM8iqUg-nOa?dl=0
Top dankjewel @@dreke , volgens mij ondersteund mijn abs blok dat niet maar zal het even opschrijven voor de toekomst. Ik moet nog een abs blok zoeken die voor deze auto geschikt is. Er zit nu in: Part No SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP Component: ESP MK60EC1 H45 0107 En kwam onderstaande tegen die mogelijk uitwisselbaar is hiervoor: 1K0614517BF(BEF)
Oh dat is waar ook, ik heb hier geen last van omdat ik geen orginele carkit heb. Ik dacht dat als je het FIS menu verlaat dan het telefoon menu actief werd, en dan de FIS inactief wordt. En visa versa. Maarja als je aan het bellen bent is dat ook niet zo erg lijkt mij.
Ja inderdaad die fouten helpen je weer wat op weg! Beter dan dat je niets ziet inderdaad haha. Ja klopt polar Fis pf 03 is dit. Mooi dingetje erg handig als je snel even wat waarden wil zien ook zonder vcds. Bijna alles kun je tevoorschijn toveren tijdens het rijden. (10 van dit soort schermen). Daarnaast kun je er ook wat simpele dingen mee coderen lichtsensor gevoeligheid, regen sluiten, drl, etc. Stopwatch 0-100 km/h bijvoorbeeld, ook helemaal aanpasbaar.
Ja het begint nu waf te worden wel spannend
Net even de adaptive cruisecontrol hendel ingebouwd (aparte knipperlicht en cruise control hendel) en alvast draad verbinding gemaakt vanaf CCS signaaldraad tussen hendel en motor ecu voor de radar. Stuurwielmodule is storingsvrij dus dat is al een goed teken naar mijn idee. Ook staat nu links van het cruise icoontje de snelheid 0 in het rood. Die was er eerst ook nog niet. Kan de hendel alleen niet als 6 knops normale cruise hendel coderen dan flikkert het gloeispiraal en geeft hij aan module incorrectly coded. Daarnaast even module 13 aut distance regulation aangevinkt in de can gateway module (module zit er nog niet in) Dit gaat komende of volgend weekend gebeuren. In engine coding II normale cruise uitgecodeerd 16167 en adaptive cruise geactiveerd (13377). Foutcodes (in hoofdlijnen, uiteraard zijn er meer ivm ontbrekende radar module): Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 S HW: 03L 906 022 G Component: R4 2,0L EDC A200AG 3888 Revision: 13H01--- Serial number: Coding: 0000078 Shop #: WSC 00191 264 15243 VCID: 35783167C54183AAFC769F9-8060 1 Fault Found: 049717 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor U0235 - 000 - Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 1K8 920 884 A HW: 1K8 920 884 A Component: KOMBI H03 0407 Serial number: 00000000000000 Coding: 181F01 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod VCID: 347E0C63CE3B9622CB68EA5-8060 1 Fault Found: 12727552 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - Volgende schermen staan dan voor:
Ja is prima wordt dan van de week even.
Speed recommendation high beam off 25 Speed recommendation high beam on 30 Main beam assist deactivation threshold.145 Main beam assist activation threshold 40 Ik heb ze nu op: 5, 10, 30 en 15 staan.
Ik denk dat je de de-/activatiesnelheid te dicht bij elkaar hebt staan of verkeerd om. Deactivatie > Activatie snelheid En anders kan het nog de licht gevoeligheid de-/activatie waarde zijn die te dicht bij elkaar staan of verkeerd om. Activatie lichtwaarde > deactivatie lichtwaarde
Is het xenon? Zo ja dan met vcds afstelling resetten onder basic settings. Als het goed is komt hij dan weer in de middenstand terecht zodat je weer kunt afstellen.
Ik vond dit, misschien heb je er wat aan. http://www.digital-kaos.co.uk/forums/archive/index.php/t-152994.html
Gister en vandaag mee bezig geweest om de V158 te vervangen, wat een klote klus. Hoe je het achterste boutje van de stelmotor bereikt is mij echt een raadsel. Die heb ik maar vastgezet met secondenlijm. Je moet dat wieltje van het motortje trouwens niet losnemen want die heeft bepaalde eindstanden. Gewoon de luchtklep iets meer open of dichtzetten om hem op het motortje te kunnen monteren. Niet andersom.
Gaat het om het slot waar je sleutel mee vast wordt gehouden in het contactslot? Het hoeft niet helemaal defect te zijn om een foutcode te geven.
