Alles dat geplaatst werd door pe2aab
Problemen DAB+ ontvangst Discover Pro (Passat B8)
pe2aab reageerde op pe2aab's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Filmpje: [media=640x360]https://vimeo.com/254673339[/media]- 13 antwoorden
- Discover Pro
- DAB
(en 3 meer)
Het lijkt er sterk op dat ik de zaak weer aan de gang kan krijgen door af te stemmen op een 48 kbps bitstream zender. In het Oosten heb je geen RadioJND via MTVNL dus kreeg ik daar de uitgevallen DAB+ decoding weer aan de praat door af te stemmen op: Service ID PTY Short Label Codec Bitrate (kbps) Protectie level User application SIMONE OLDIES 84BE Pop Music SIMONE AAC+ 48 EEP 3-A MOT Slideshow Een filmpje van de 'recovery' als ik afstem op Radio JND zal ik hieronder toevoegen.- 13 antwoorden
- Discover Pro
- DAB
(en 3 meer)
Het blijkt uit praktijktests dat het probleem zich ook in de bitrate bevindt. Om weer DAB+ stream te krijgen schakel ik (in Brabant) naar de Multiplex MTVNL en kies RadioJND (enige stream) en na een aantal seconden weer DAB+ ontvangst. Vervolgens klik ik weer op Radio538 en werkt het weer. Dat is tot nu toe de enige workaround die ik heb kunnen vinden. Parameters Radio 538: Service ID PTY Short Label Codec Bitrate (kbps) Protectie level User application 538 83C7 Pop Music 538 AAC+ 80 EEP 3-A MOT Slideshow Parameters Radio JND: Service ID PTY Short Label Codec Bitrate (kbps) Protectie level User application RADIOJND 8356 Pop Music JND AAC+ 48 EEP 3-A MOT Slideshow- 13 antwoorden
- Discover Pro
- DAB
(en 3 meer)
Discover Pro kaart update 2017/2018
pe2aab reageerde op mailer's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Iemand die kan bevestigen of Google Earth view nog werkt ná de update? (Mits je je abbo van je Carnet met Google Earth voor oktober 2017 hebt afgesloten) -
Vaste flitspalen navi installeren Discover Pro?
pe2aab reageerde op MagnificentDPE's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Cool! Ik hoop dat dit wel werkt met mijn Discover Pro want de enige woraround die ik had was via Carnet en dan heb je geen audio waarschuwingen. Zal een nieuw bestand maken want dan haal ik de meest recente gegevens uit de scdb.info database.- 234 antwoorden
- Discover Pro
- Flitspalen
(en 1 meer)
Discover pro - firmware versie zien
pe2aab reageerde op vlkswgnpsst's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Houd de 'Menu' knop maar eens een seconde of 10 (minimaal) vast. Je gaat dan naar het zogenaamde 'Engineering menu'. Daar zie je een hoop details betreft je firmware versie. -
Ik heb vandaag Wittebrug (Den Haag) aan de telefoon gehad. Niet met de oplossing maar wel met het verhaal dat ze dit meer hebben gehoord. Ik ben dus niet uniek! Wilde een filmpje maken vanmiddag maar je raadt het al; de hele dag perfécte DAB+ ontvangst- 13 antwoorden
- Discover Pro
- DAB
(en 3 meer)
Ik zal een poging doen om een filmpje te maken. Bij de B8 zit de DAB antenne overigens in het rechter achterraam van de kofferbak uitgevoerd als een dun draadje in het glas. Los contact zou kunnen, vocht is wat onwaarschijnlijker. Ik houd jullie uiteraard op de hoogte.- 13 antwoorden
- Discover Pro
- DAB
(en 3 meer)
Ja die optie staat aan. Bij geen DAB+ schakelt ie dan over op FM. Als de DAB+ stream niet wordt gevonden (b.v. die van Radio538 want die zit ook op FM) dan valt de radio elke c.a. 10 sec. stil. Ik zet hem, als de DAB+ weer eens niet wordt ‘opgepikt’ maar meteen handmatig op FM want anders wordt het een vervelend autoritje De RDS is overigens alleen voor FM signalen. DAB+ heeft andere manieren van station indicatie welke in de multiplex zit. Ja ik heb weer eens een complex probleempje (of misschien wel een maandagmorgen modelletje DAB tuner)- 13 antwoorden
- Discover Pro
- DAB
(en 3 meer)
pe2aab plaatste een vraag in In Car Entertainment (ICE)
Hallo, Ik bezit een Passat B8 met Discover Pro entertainment system. Tevens is de DAB+ receiver geïnstalleerd. Steeds vaker heb ik ontvangstproblemen met DAB+ Wat me het meeste gebeurd is dat ik de auto 's avonds op de oprit parkeer tijdens een uitzending op DAB+ (willekeurige zender; voor het gemak; Radio538 ivia de multiplex 11C. Wat dan gebeurd is dat als ik 's morgens weer vertrek, ik geen DAB+ ontvangst heb en ik de radio dus handmatig op FM ontvangst moet zetten omdat de radio anders om de c.a. 10 seconden 'checkt' of er weer DAB+ stream te ontvangen is. Dit is ook te zien aan een antenne symbool achter de zendernaam met een streep erdoor. (zal van de week even een foto maken en toevoegen aan dit topic). Dat het aan de ontvangen signaal sterkte ligt lijkt me sterk. Ten eerste zet ik de auto werkend weg met een prima signaal via DAB+ en ten tweede geven ook de kaarten aan dat er bij mij thuis ruim voldoende dekking is. Ook eventuele stoorbronnen in de regio zijn geen optie want het overkomt me niet alleen thuis maar ook bijvoorbeeld op het werk. (totaal ergens anders) De radio aan/uit/aan zetten biedt geen relaas. Ook contact helemaal uit en vervolgens weer aan helpt niet. Enige dat helpt is hopen dat het weer werkt na een poos parkeren met auto helemaal afgesloten. Echt zo'n probleem wat een VW werkplaats 'hoofdpijn' oplevert want het is een intermitterend probleem. Wie (her)kent dit probleem of heeft dit zelf ook? Ik vermoed dat het probleem hem zit in het DAB+ Protection Level. Elke DAB+ stream heeft een mate van correctie in haar carrier. Hoe meer protectie, hoe beter de decoding van de stream maar dat gaat wél ten koste van het aantal services in de multiplex of men moet de hele multiplex in een lagere bitrate streamen. Hoe meer corrigerende data er meegestuurd wordt hoe minder signaal de ontvanger nodig heeft om een goede doorgifte van de radiozender te geven. Nadeel is wel dat er dan minder radiozenders op een DAB+-kanaal kunnen worden doorgegeven. Om je een voorbeeld te geven; Radio538 heeft op de multiplex 11C, zender Eindhoven Noord Protection Level EEP 3-A met een bitrate van 80 kbps. Wat soms helpt is overschakelen naar een Duitse DAB+ zender met services welke een hoger Protection Level hebben. Maar dit is ook niet altijd de oplossing. Lees meer over gradaties van Protection Level in dit artikel: https://mediamagazine.nl/alleen-zendvermogen-belang-goede-lokale-dab-ontvangst door Rene Stevens van HFPrints. Een lastige kwestie maar wellicht zijn er mensen die mee kunnen denken in een oplossing?- 13 antwoorden
- Discover Pro
- DAB
(en 3 meer)
Discover Pro MY2018 - Google Street View
pe2aab reageerde op JoeriVdH's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Ik heb een update van de voorwaarden van Carnet gehad waarin te lezen was dat de Google Earth view wordt uitgefaseerd. Heb er verder geen aandacht aan geschonken want ik heb de optie nog maar het zou kunnen betekenen dat je 'te laat' hebt aangemeld bij CarNet en dus volgens de nieuwe voorwaarden akkoord bent gegaan. Ik meen dat deze overgang ergens in oktober heeft plaatsgevonden. Na die datum heb je met een Carnet Abbo geen recht meer op Google Earth. -
Ik heb een USB 12V 'plug' aangeschaft met een USB verlengkabel. Mijn Mifi dongel zit in de kofferbak achter de bekleding nabij het achterlicht met het USB verlengkabeltje naar de 12V USB plug welke in de 12V outlet in de kofferbak zit (als je auto deze optie heeft uiteraard). Werkt prima!
Ik kreeg de melding dat Nederland en Duitsland Zuid een update hadden. Over de air gedownload. Prima. Eerst een Technical File en daarna de kaart Nederland. Dit duurde zo'n 20 minuutjes. Vervolgens blijft het scherm 'hangen' op de melding dat de download nog loopt. na dik een uur wachten heb ik het maar opgegeven. Kan ik Nederland en Duitsland updaten met 'Europa Regionaal pakket' door deze te downloaden en op een SD kaart te zetten? De rest van Europa is blijkbaar up to date dus zal het aanpassen hiervan niet nodig zijn? -
Ik heb mijn Dongle in de kofferbak geplaatst. 5V dopje in de aanstekerplug, kort USB verlengkabeltje en de dongel ergens onder de zijkant gepropt tussen de bekleding en de zijkant geleiders waar de hoedenplank doorheenloopt. Zonder solderen een prima oplossing. Wellicht dat ik het nog eens met een 7805 achter op de 12V connector soldeer achter de bekleding maar zo werkt het ook zonder dat ik er last van heb.
InCarBite schermhouders en uitvallen DAB+ van de Discover Pro
pe2aab reageerde op Gerrit-GTi's vraag in 3G
Toch is het bovenstaande niet geheel waar. Dat het een EMC issue is; absoluut. Dat het product niet aan de EMC richtlijn voldoet? Dat is niet zeker. Als een product tegen de limitiet aanzit betreft spurious emissions dan valt deze waarde aan 'de goede kant' maar genereerd dit toch een S9+40dB ruis op VHF @3m. Maar of nu de EMC limieten in de richtlijn te 'laf' zijn of dat de immuniteit van de diverse ontvangers nu pet zijn; daar zijn de geleerden het nog niet over eens Afschermen en ontkoppelen van de voeding zal helpen. Dit zijn een paar extra componentjes dus die zal de fabrikant met liefde en plezier weglaten in zijn ontwerp; scheelt geld. -
Onlangs zo'n stick aangeschaft via eBay (let op dat je de -153 pakt voor Europese LTE banden!) en die kostte me €39,00 incl verzendkosten. Multisim van Vodafone zakelijk erin en het werkt als een trein.Heb de stick overigens met een 5V adapter in het 12V stopcontact in de kofferbak gedrukt. Geen rare meldingen over USB niet leesbaar en mijn USB sloten in de auto beschikbaar voor de telefoon en muziek etc. Multisim kost verder niks extra vanwege zakelijk abbo. Databundel werkt voor heel de EU dus probleemloos. En om eerlijk te zijn; dat Google Earth navigeren is even leuk maar op een gegeven moment zet je het wel weer uit Jammer dat ik de premium optie niet heb gekozen maar met de Huawei dongle is het prima opgelost.
