Alles dat geplaatst werd door Snicky
En dan heb je 5 stuks nodig. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Oja, ik zou ook als het kan bij een BP Express, euro 98 tanken.. Ik merk echt dat de V5 veel beter presteert en beter reageert op het gaspedaal. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ik zou nergens van uit gaan, want je weet niet wat er aan onderhoud is gedaan? Puur daarom zou ik zelf wat onderhoud doen, want je wilt toch het allerbeste voor je V5?[emoji16] Goudkleurig is goed, maar getik vanuit de motor wat weg gaat als de motor warm is? Kan van alles zijn. - Ik zou even een oil flush doen met motor flush van forté. - Brandstof filter vervangen. - Gasklephuis nakijken op vuil. - En ik zou ook lekker de bougies vervangen. Er moeten NGK bougies in. En mocht je niet weten waar wat zit kunnen wij je hier helpen, ik heb volgens mij dezelfde V5 dus kan je voorzien van foto's
Even delen, EGR defect, horten & stoten, niet mee te rijden!
Snicky reageerde op 3bg@togasa.nl's vraag in 3C
Heb geen antwoord voor je, maar prima opgelost [emoji16] toch fijn als je het zelf kan oplossen! Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk- 17 antwoorden
- injectoren
- cleaning
(en 1 meer)
Het zou er zo uit kunnen zien. Is bij mij het geval 2/3 jaar bijna of gewoon geen onderhoud. Moet het nog steeds schoonmaken[emoji848] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Welkom, zoals hierboven gezegd. Ik zelf ben sinds 6/7 maanden ook in bezit van een V5. In het boekje stopte bij mij de onderhoud vanaf 2013. Had verder nergens last van maar voor de zekerheid alle filters vervangen + olie ververst en nieuwe bougies erin. Was uiteindelijk ook wel nodig. (En dat zonder kennis van auto's) lang leven dit forum en Google) Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Iemand 6300 eu over voor een poetsbeurt? http://www.videodrop.nl/s-werelds-beste-autowasser-vraagt-6300-euro-poetsbeurt/ Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Bij mij was het de krukas sensor[emoji14] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ik weet niet hoe jij het voor elkaar krijgt, ik krijg elke keer likes maar in het bericht zelf staan max 3 likes. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Je had het netjes verpakt Matthijs!
Thanks! Thuis gekomen zonder problemen dus mag er vanuit gaan dat het gemaakt is[emoji16] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Krukas sensor vervangen zonder het oliefilterhuis te verwijderen[emoji16] Auto start ook in 1x dus goed teken. Straks pas echt testen als ik naar huis ga. Nu nog even olie flush met forte en verversen + filter natuurlijk. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Stinkt rubber niet? Tenminste, heeft altijd zo een apart geurtje. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Bijna weekend dan kan ik eindelijk beginnen met klussen. Nou weet ik eigenlijk niet waarmee ik zal beginnen zaterdag.... 4 problemen: - 1. G28 sensor melding met warme motor. Ene keer na 60km niks en dan weer wel. Motor aan en kabel bewegen gebeurd niks. - 2. Carter ontluchting slang is kapot Die is nu ingetaped, anwb zei; denk dat dit het probleem is (valse lucht, lmm enz enz) slang is besteld - 3. Als de motor tijdje heeft gedraaid en check de oliepijlstok, dan zit er echt olie best ver boven de max, betekent dit iets of is dit gewoon normaal? Koude motor staat olie net boven de min. - 4. kan het zijn dat een smerige kleppendeksel ook tot problemen lijdt? Carter druk ofzo, kan dit worden gelinkt aan punt 3? Zaterdag dus flink wat werk! Want een schoonmaakbeurt staat ook te wachten.. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Goeie uitspraak voor een eerste bericht [emoji849]
Nou inderdaad, vraag me af waar het is misgegaan want volgens het boekje heeft wel altijd zijn beurten gehad tot 2013. Daarna is het ruk. Heb de auto zelf pas 6maandjes en ververs het lekker zelf de olie[emoji16] Ja twijfel over de pakking want had er vorige maand al een nieuwe opgedaan toen ik de staat ging checken..?
Carterontluchtingsslang nog beter in gewikkeld met tape en vandaag naar mijn werk en terug zonder problemen... 2x30 km. G28 Sensor is wel binnen en krijg 1 van deze dagen ook een nieuwe ontluchtingsslang binnen. (Lang leven onderdelenlijn) Ik wacht het nog even af of het aan de ontluchtingsslang ligt of niet. Ik hoop dat het weer het toelaat want denk dat het ook wel noodzaak is de kleppendeksel schoon te maken. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Weet verder niet echt hoe ik de Lambda's kan testen zo? Bij gas blijven blijft het allemaal stabiel.. Overigens krijg ik tot nu toe alleen problemen als ik snelweg kilometers maak na ongeveer 20 km Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Oké, even een check. 1 lambda sonde zit volgens mij onder het luchtfilterhuis op de Katalysator en de andere moet ik via de onderkant auto bereiken? Lambda 1 toch?
Ja niet zo best dus... Als de auto start en ik druk het gaspedaal in om de Lambdasonde te testen door aantal toeren te maken blijft de teller wel stabiel.
Misschien dat ik het huis kan laten zitten en alleen de oliefilter zelf los hoef te halen? Kan er namelijk net niet bij vanwege die dop, weet alleen niet hoe het zit met de bout van de sensor..
