4
Alles dat geplaatst werd door tvc15
Op doorreis in Zwitserland op Nieuwjaarsdag. Michelin Pilot Alpin 4's doen het fantastisch in de verse sneeuw, geen kettingen nodig gehad afgelopen week.
@@dreke, OK, wist ik niet, ik heb zelf een Pro. Surfertje had ondertussen bij de eerste poging de SD-kaart overschreven, hopelijk lukt het dan nog.
Als je op de link hierboven (in het bericht van Frank V) klikt, je type auto selecteert, vervolgens je type multimediasysteem, dan kan zie je 2 knoppen om Discovercare te downloaden (Windows of Mac). Je hoeft hoeft niet het originele SD-kaartje te gebruiken, als hij maar leeg is en 32 GB groot. Succes!
@@surfertje, als je het gedownloade bestand nog hebt dan kan je proberen om rechtstreeks op het SD-kaartje uit te pakken, dus niet eerst in een map op je PC. De bestanden moeten dan op de juiste manier op het SD-kaartje terecht komen. Nog makkelijker is het om je SD-kaartje te wissen, Discovercare te downloaden en te draaien, dan moet alles vanzelf goed gaan.
Ik heb niets gehoord tot nu toe. Op de RDW-site staan er ook geen terugroepacties voor mijn auto open. En keyless entry functioneert foutloos (tot nu toe) op mijn GTE. Het duurt nog even voor ik voor een volgende beurt moet, ik zal eens opletten of er dan melding van deze actie gedaan wordt.
USB Carplay vraagje voor B8 rijders
tvc15 reageerde op dieseltje's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Even voor de volledigheid: geen problemen met voeding van beide apparaten in mijn geval. -
Als ik mijn iPhone op de USB aansluiting voor de versnellingspook aansluit (USB1) dan heb ik Apple Carplay op het scherm van de Discover Pro. Mijn iPod touch heb ik aangesloten in de armsteun (USB2). Ik kan nog steeds via de Mediaknop op de DP USB2 selecteren en dus naar de muziek op de iPod luisteren, terwijl Carplay actief is. Ik neem aan dat dit met een USB-stick, of HD, in USB2 net zo werkt. Ik hoop dat dit je vraag beantwoord, succes! -
Volkswagen ondersteunt geen wireless CarPlay, dus je moet je iPhone verbinden met USB1, dat is de USB-poort die in het bakje voor de versnellingspook zit (bij een niet-rokers uitvoering). Op de iPhone onder "instellingen" "algemeen" vind je CarPlay, daar moet je vebinden met VOLKSWAGEN. Als het goed is dan verschijnt er nu een desktop op je Discover Pro met een aantal Apple Apps. Volgens mij zit CarPlay op Passats vanaf Modeljaar 2016, auto's die dus grofweg vanaf juli 2015 uitgeleverd zijn (behalve voorraad auto's natuurlijk). Bij twijfel kan je natuurlijk even aan een VW dealer vragen of jouw Passat CarPlay heeft.
Ik heb dat ook wel eens gehad als ik Apple Carplay opstartte door de spraakknop op het stuur lang ingedrukt te houden. Er verschijnt dan iets in beeld als "Waarmee kan ik je van dienst zijn?" maar Siri spreekt niet (en luistert ook niet naar je). Heb je al eens geprobeerd om vanuit het Carplay beginscherm (op de Discover Pro) op het icoontje van de telefoon-app te drukken? bij mij vraagt Siri dan: "Wie wil je bellen?" en Siri luistert naar wat je terugzegt.
Dat gaat dus wel lukken. Ik sluit mijn iPhone soms aan via USB1, om op te laden, de USB aansluiting voor de versnellingspook dus. Carplay start dan op, maar dat beinvloedt muziek spelen via USB2 (in de armsteun) niet. De iPod op USB2 kan je dan nog steeds selecteren via "Media", in mijn geval dus door op de Media knop te drukken, van Carplay heb je geen last. Als je de iPhone ontkoppeld van USB1 dan maakt hij meteen weer verbinding via Bluetooth. Het werkt allemaal prima samen met de Apple-producten, daar ga je veel plezier van beleven. Succes met wachten op je nieuwe bolide!
- 14 antwoorden
- Discover Pro
- carplay
(en 3 meer)
- 14 antwoorden
- Discover Pro
- carplay
(en 3 meer)
Ik heb een B8 GTE van november 2015 met Discover Pro en AID. Ik heb 2 iPods: een Classic 160GB van 2012 en een Touch 128 GB van 2017. Ik sluit ze via de USB-aansluiting in de armsteun aan. De Clasic crasht af en toe, vandaar dat ik recent overgeschakeld ben op de iPod Touch. Cover art wordt altijd weergegeven (zowel Touch als Classic): op het AID display in Audio mode, op de Discover Pro in Media mode, Navigatie mode Split Screen en Navigatie mode Media pop up. Foto's toegevoegd ter illustratie. Ik neem aan dat het op modeljaar 2017 net zo werkt.
- 14 antwoorden
- Discover Pro
- carplay
(en 3 meer)
Nee, 7% voor de snelle beslissers ????
Apple Carplay werkt vrij aardig: je krijgt in ieder geval je SMS-jes (en iMessages) binnen op je display en kan ze laten voorlezen. Agendameldingen verschijnen ook als pop up. Ik gebruik een iPhone 6, die past (net) in het klepje voor de pook. Als je je iPhone met de USB-poort in dat vakje verbindt dan start Carplay automatisch.
Nee, die zijn er wel degelijk. Bij modeljaar 15 en 16 gaat AID alleen in combinatie met Discover Pro, vanaf modeljaar 2017 kan AID ook in combinatie met Discover Media besteld worden.
Dat is pech. Mijn GTE verbruikt geen olie tot nu toe (52.000 km gereden)
Een leuke website met veel informatie over de Passat GTE: https://www.scribd.com/doc/311499479/SSP-Nr-550-The-Passat-GTE-pdf
Als je geen vertrektijd programmeert laadt hij altijd volledig op. Als je wel een vertrektijd programmeert dan laadt hij onmiddelijk tot de ingestelde onderste laadgrens en begint pas weer met laden op het tijdstip dat nodig is om de ingestelde bovenste laadgrens te bereiken op de ingestelde vertrektijd. Wat is het nut hiervan? Je kan zonder teveel na te denken gebruik maken van nachtstroom om op te laden als je 's morgens weg wilt rijden. De bovenste laadgrens kan handig zijn als je begint met een flinke afdaling tijdens je rit. Bij een volledig opgeladen accu kan je geen remenergie terugwinnen.
Voor de K-Summits hoef je niets vooraf te monteren, dat is een voordeel ten opzichte van de Spike Spiders en de Maggi-kettingen. Bij de Maggi's moet je ook vooraf een hulpstuk op een wielbout monteren.
Als je de juiste kettingen kan huren waarschijnlijk wel. Je moet echt loopvlakkettingen hebben, zoals de bovengenoemde Spiderspikes of de K-Summits. Maggi maakt ook wel iets, zie sneeuwkettingen.nl. Goedkoop lukt het niet, dan had je 17 inch wielen moeten nemen.
Ik zie net dat de sneeuwkettingen divisie van Thule overgenomen is door Konig. De K-summit kettingen zijn er nog, je kan de selectiehulp gebruiken op deze website: https://konigchain.com/en_uk/fitguide-consumer/
Thule K-summit geven geen probleem, ik heb er probleemloos mee gereden, ze zitten strak op het loopvlak. Ze zijn ook vrijgegeven voor de Passat B8 met deze bandenmaat, zie de website van Thule voor advies.
Ik heb Thule K-Summit K34 kettingen. Dit zijn loopvlakkettingen, dus geen problemen met te weinig ruimte achter de banden, ik heb ook 235/45-18 op mijn GTE. Zeer makkelijk te monteren.
Dank je Micky, dat bevestigt het probleem dus. Voor de software update had ik nergens last van, ik hoop dat ze het kunnen fixen middels een up- of downgrade.
@@Vdub, ik heb grote problemen met het alarm sinds deze software update. Als het koud is, auto staat aan de laadpaal, en ik stel in dat de auto warm moet zijn als ik instap dan gaat het alarm vaak af in de laatste 10 minuten van het opwarmen op vlak daarna. Deze storingen worden veroorzaakt door de interieursensor die, waarschijnlijk omdat de blower aangaat, getriggered wordt door de circulerende lucht in de auto. Mijn auto staat nu bij de dealer, de dealer is er van overtuigd dat dit een software bug is omdat de interieursensor uitgeschakeld zou moeten zijn tijdens voorverwarmen. VW Nederland weigert te escaleren naar Wolfsburg en blijft volhouden dat er sensors uitgewisseld moeten worden, maar dat helpt niet. Ben jij in het vergelijken van de "oude" en "nieuwe" software teovallig iets tegen gekomen over de interieursensor? De support van Huiskes-Kokkeler in Almelo is prima, ze hebben een monteur die kennis heeft van software, storingen etc., maar VW Nederland lijkt niet op dit niveau mee te kunnen denken. Mijn auto blijft komende week bij H-K, want ik zit in het buitenland. Ik ben benieuwd of er enige voortgang geboekt wordt komende week daar.
