3
Mijn ervaring met COB LED's zijn niet goed. Die zou ik ten allen tijden vermijden. Cree is verder goed merk, heb ik ook erin zitten. Verder moet je van 36W niet verwachten dat ze evenveel licht als xenon geven. Kan je alvast verklappen dat het namelijk niet zo is. Wel meer licht dan halogeen. Verder werken deze LED's het beste in een projectie lens koplamp. In een reflector lamp verschilt het per type koplamp. En zoals eerder vermeld moet je LED nemen die je 360 graden kan afstellen, dit is zeer belangrijk om een goed lichtbeeld te krijgen. Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Yep en dat is ook nodig om het goed af te stellen. Heb ook 2x36w (meer past helaas niet) led in grootlicht zitten. Meer licht dan halogeen maar wel minder dan xenon. Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
dimlicht of grootlicht maakt niet uit, ze zorgen dat je geen foutmelding krijgt op je dashboard In de mistlampen deden ze het ook prima maar zoals ik al zei heb ik het niet getest icm met LED.
Zoiets dus: https://nl.aliexpress.com/item/2pcs-Xenon-HID-Kit-Error-Warning-Canceller-Kit-Bulb-Socket-Connector-H1-H4-H7-H8-9005/32777424938.html?isOrigTitle=true&isOrig=true Ik weet dat ze prima werken bij dimlicht, heb ze ook gehad. Bij LED niet getest (mijn huidige LED hebben deze dingen niet nodig).
Waar ga je deze plaatsen? Je hebt toch al OEM Bi-xenon?
Compsite dus. Als radio niet uit Amerika komt is het hoogst waarschijnlijk gewoon PAL. RGB heeft 3/4 draden dus dat is makkelijker te onderscheiden Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Je moet kijken welke aansluiting op de radio zit. De meesten hebben gewoon composite (=2 draden) voor video.Dan kan je in feite de meeste universele camera's aansluiten. Persoonlijk zou ik ook kiezen voor eentje op het kentekenhouder. IR is erg handig hoewel als je guymod hebt met twee achteruitrijlichten dan is het niet perse nodig is... Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Tegenwoordig heb je ook condensators om de BC te "foppen". Worden vooral gebruik bij dimlicht. Deze worden niet heet, wellicht dat je die ook voor je LED mistlampen kan gebruiken?
nick0016 reageerde op wulfke's vraag in Verlichting
Phoe wat een verhaal zeg! Zo te lezen komt het wel goed maar toch even afwachten. Ik heb respect voor @@wulfke voor al zijn werk, niets meer dan lof. Heb echter wel minder respect voor de wanbetalers, moeten zich schamen! -
Klopt, ze moeten 50%+ dimmen of helemaal uit bij dimlicht. Deze DRL staat ook nog op mijn lijst maar eerst koplamp fixen...
Top dank u! Gaan we die bestellen Interieurs LEDs zijn nog heel tot heden, mochten die gaan falen dan ook eens checken bij hypercoler.de
Kan heel goed kloppen. "Ballast" van mijn LED dimlicht wordt ook erg warm. Een goede xenon ballast wordt echter niet zo warm. Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Iemand nog tips voor goede T10 LED stadslichten? Momenteel "high quality" COB leds erin zitten echter heb ik ze nu al 2x moeten vervangen binnen een maand tijd en de 3de begint nu ook alweer te falen...
Wil je het plaatsen op de zelfde plaats als OEM dan moet koplamp eruit. Meen dat je het ook moet vastzetten, hoe weet ik niet want had zelf ballast gewoon achter de koplamp geplaatst en niet eronder...
Ballasten worden niet heet en anders is er echt iets mis met de ballast. OEM ballasten zitten ook onder de koplamp tegen het plastic aan... Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Ik had ze niet vlak onder de lamp unit geplaats. Niet echt zin om bij eventuele defect de hele lampunit los te halen. Ballast had ik vast gemaakt aan het plastic stuk dat uitsteekt tussen dimlicht/grootlicht in. Ballast past daar prima onder en je komt er altijd bij zonder al te veel moeite. Hoop dat het beetje duidelijk is, anders maak ik een foto voor je. Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Klopt, je zal geen xenon lamp vinden speciaal voor 24V want die zijn er niet Gewoon wat losse Cnlight lampen oid bestellen van Ome Ali
Worden niet heet. Aparte plek waar je ze nu hebt zitten. Ik had ze toen onderaan de lamp vast gemaakt. Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Dat is goed om te weten! Ook maar eens bestellen. Thx! Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
De EVO-R is sowieso een stap vooruit in vergelijking met de standaard Valeo halogeen projectie lenzen. Sinolyn is wel goede verkoper op Ome Alie. Komt mijn projectie mistlampen vandaan en kwaliteit is gewoon top. retrofitlab heeft ze ook: https://www.retrofitlab.com/nl/hella-evox-r-bi-xenon-projectors-1.html Inderdaad wel wat duurder De EVO-R heeft de zelfde formaat als de E55 welk in de Hella koplampen zit, ik durf niet te zeggen of deze ook in de Valeo zit. Ik meen van wel maar weet het niet zeker. Belangrijk is om te kijken welke lampen je erin wilt hebben, D2S is goed voor als je eventueel naar OEM ballasten/lampen wilt gaan.
Helemaal mee eens! Leuke LEDS die van GrooveJunk, dat lijkt inderdaad wel op het betere werk
Ga voor de 2x55W (https://nl.aliexpress.com/item/1Set-High-Quality-110W-10400LM-LED-Headlight-H7-P6-Car-LED-Headlight-H7-6000K-360-Degree/32616232875.html) versie! Lager wil je gewoon niet hebben. Die temperaturen zijn van de 2x36W versie zover ik mij kan herinneren xD Momenteel heb ik nog steeds alles in de koplamp, ballast past er prima in. Check ook de video beelden paar pagina's terug. Houd je wel vast met het monteren van de LEDs, was ik toch wel even zoet mee met afstellen. Daarnaast moet je de lamp houder ook aanpassen, meer dan bij xenon. Vanuit gaande dat je Valeo units hebt.
nick0016 reageerde op nick0016's vraag in Verlichting
Deze is smoked maar ook gelijk compleet LED, ook aan de prijs! https://www.sw-tuning.de/SW-Light-LED-Frontblinker-fuer-VW-Passat-3C-B6-2005-2010-smoke::34447.html Die van Ome Alie is gewoon als origineel maar dan smoked...- 141 antwoorden
- LED
- Knipperlicht
(en 3 meer)
Klopt helemaal. De LED's die ik heb zijn wel van bekende merken (Cree & Philips) maar dan nog blijft de vraag of het geen clonen zijn. En als het orginele zijn moet de LED driver ook goed zijn want anders is het ook funest voor de levensduur. Moet zeggen, die van mij doen het nog en die hebben al wat uurtjes erop zitten. We zullen het aan zien. Probleem bij Ome Alie is ook dat men een LED set koopt van 30,--. Ja, daar kan je in de meesten gevallen ook niet veel van verwachten. Toegegeven mijn grootlicht LED kost ook 40,-- maar mijn dimlicht LED het dubbele. En ik kan je zeggen dat er een groot verschil tussen zit. Dat men het in China laat maken is niet zo zeer het probleem, gaat om de quality control die ze uitvoeren. Genoeg bedrijven die A kwaliteit spul leveren terwijl het in China is gemaakt. Edit: Ondanks dat ik PnP aftermarket LED heb is de tijd daarvoor nog te vroeg. En zoals aangegeven is zijn de huidige koplampen niet gemaakt voor LED. OEM LED is naar mijn mening de toekomst. Dit is gewoon een leuke tussen stap voor de "hobbyisten" zoals ik
Dat kan uiteraard. Op Ome Alie zijn ze te krijgen. Heb de link niet bij de hand.Kost iets van 50,--. Eerst maar testen met de transparante units, is de schade kleiner mocht het niet lukken . De smoke units zijn verder wel mooi. Ben ook benieuwd naar de helderheid icm met de LEDS. Testen met smoke staat op de todo list Sent from my SM-G900FD using Tapatalk- 141 antwoorden
- LED
- Knipperlicht
(en 3 meer)
