3
Lamp is op, inderdaad beter beiden gelijk vervangen.
nick0016 reageerde op wulfke's vraag in Verlichting
xD Om even terug te komen op de middelste stip die brand bij het remmen... Hoe kan je die in VCDS uitschakelen? Ik heb het voorheen voor mekaar gekregen maar niet genoteerd. Ik lees hier Byte 4 en dan Bit 7 echter kom ik dan uit op "Warp Relay Installed". Dat klopt denk ik niet De binnen ringen heb ik op 1% gezet en de buiten ringen heb ik op 5% gezet. Nu branden ze even fel, voorheen was de binnen ring feller dan de buiten ring. Het verschil met achterlicht en remmen is nu ook goed te zien. Rest alleen nog de middenstip bij remmen uitschakelen... -
Tuurlijk is het goed te zien dat ik rem, zeker omdat ik nu de middelste stip aan heb staan bij het remmen. Echter als je even puur naar alleen de vier ringen kijkt (dus ook niet naar 3de remlicht) en zonder middelste stip is het verschil tussen achterlicht en remmen niet groot. Byte 3 en bit 7 stond bij mij al aan. Eens kijken wat voor het effect byte 12 heeft. Is deze optie ook voor de binnen ringen of is daar een ander instelling voor? -
Oke, enig idee waar ik dat kan instellen in VCDS oid? -
Die chinese kabel is inmiddels weer oud, nieuwste versie is 16.8.x Origineel is natuurlijk het beste.
Ik heb nog niks, eerst project LED dimlicht/mistlicht afronden Mod lijst wordt alleen maar langer...
Bij mij brand nu alleen de stip bij het remmen. Net nog even uitgezet maar je ziet slecht aan de ringen dat je remt... verschil tussen niet/wel remmen is gewoonweg te klein vind ik. -
Ik heb bij mij de middelste stip ook nog aan. Wil het uit doen maar het verschil tussen achterlicht en remlicht is niet heel groot naar mijn mening. Nu zie je tenminste nog duidelijk verschil. Alleen ringen is mooier maar moet niet ten kosten gaan van de veiligheid... -
Handig deze topic! Aangezien ik dit ook wil gaan inbouwen
Passat 3b, knipperlicht voor led nu te snel knipperen
nick0016 reageerde op DGloudemans's vraag in Verlichting
Is parallel geschakeld. Dus voor eentje links en rechts moet voldoende zijn. Let wel dat de belasting van de weerstand voldoende is om twee halogeen lampen te "vervangen" indien je voor en achter van LED wilt voorzien. -
Je moet even je huidige eruit halen en de aanduidingen (pinouts) op de connectors vergelijken met de LED relais. Handig is ook even gelijk de maten mee te nemen zodat je ook weet dat het past... De locatie weet ik niet meer, daar kan vast iemand anders of het forum antwoord op geven. -
60 stuks... goed bezig! -
Of een LED relais plaatsen... Deze vervangt de huidige knipper relais. LED relais blijven op de juiste tempo knipperen ongeacht de belasting die eraan hangt. -
Lijkt wel een verkoop topic haha. Maar serieus, toevallig vandaag in de auto bezig geweest met motor uit toen ik dus ook getik hoorde. Daarvoor nooit gehoord. Het geluid valt toch reuze mee? Ik moest toch met mijn oren dicht onder het stuur komen om te horen wat het was xD Aan de ander kant, gen2 geeft wel de weergave weer op de radio, en dat heb ik juist niet met gen1. hmzz, misschien ook maar eens gaan overstappen naar gen2
Okay, even afwachten dus. Ondertussen zelf ook wat in elkaar gezet maar door drukte nog niet aan toe gekomen om te testen...
Klein schopje: Status? Begint hier nu toch wel te kriebelen xD
Umfeldbeleuchtung van skoda inbouwen op passat 2004
nick0016 reageerde op Petroman's vraag in Verlichting
Heb even op het forum gekeken en naar mijn spiegel gekeken (3C) en het lijkt inderdaad erg op dat het past. Geen idee of 3BG zelfde spiegels heeft als de 3C. Zoals ik het begrijp zou je de "onderkant" van de facelift model 2007 moeten hebben. Die zou 1:1 op de 3C passen. En dat zijn de part nummers die je hier boven ook noemt. Even wat verder op onderzoek gaan en wellicht poging wagen met de Ali set. -
Bij mij stond die blijkbaar ook uit, alleen de middelste ringen en in de hoeken alleen middelste bol deden het. Inmiddels Byte 3 Bit 7 aangevinkt en heb nu 4 ringen + middelste bol Jammer is alleen dat het verschil tussen achterlicht en remlicht klein is, maar dat is een ander verhaal....
Eens kijken wat het zou kosten bij Vagtechniek om alleen het asje te vervangen. Laat ik gelijk auto chippen. Geen ervaring met ze maar ik hoor wel goede verhalen over ze...
Deze is niet val Ali, zie eBay link terug in dit topic. Maar oke, kan natuurlijk nog steeds uit china komen... Het zijn Cree LED's en zover ik zie ook geen fake. Als de driver ook degelijk gemaakt is komen we een eind. Nadeel van deze set is voornamelijk de ventilator, als die het gaat begeven is het over en uit, LED zit wel compleet in de unit dus de kans op stof of dergelijke is wel een stuk kleiner. Edit: Voor grootlicht zou ik me niet zo druk erom maken, dimlicht is een ander verhaal. Tijd zal het vertellen, bij mij staat dimlicht altijd aan dus de benodigde uren komen wel erop
Dit is nog de "oude". De fellere set is nog niet binnen...
Goed nieuws, het past! Was wel even wat gefruttel maar het gaat. Eerst de achterkant erin en dan pas in de koplamp. De driver zou ook kunnen maar dan zou je eerst de driver erin moeten doen en dan pas de led lamp, erg krapjes maar zou kunnen! Op de video is goed te zien dat deze LED beduidend feller is dan de standaard halogeen lamp. Komt een bak licht vanaf... Zo zie je ook dat de originele lenslampen erg veel licht tegen houden! Foto: zie onder Video: https://www.youtube.com/watch?v=x0WLCFVQb78
Ga ik vanavond proberen, moet toch kapot lampje vervangen...
De model die ik heb is niet feller dan xenon die toch wel zichtbaar iets feller is. Wel is deze beduidend beter dan halogeen. Ben nu aan het wachten op een ander set met meer vermogen/licht opbrengst. Aangezien deze LED's niet goedkoop zijn kan je wellicht beter even afwachten op mijn resultaten tenzij je van experimenteren houd
Helaas nog geen tijd gehad met testen in grootlicht. Wel foto gemaakt van de LED dimlichten op een onverlichte snelweg. Moet wel zeggen, in het echt is de helderheid iets minder dan op de foto...
