Alles dat geplaatst werd door Grafix
Bij deze foutmelding kwam ik vanmiddag uit toen ik hem aan de vagcom had. Dus ik neem aan dat mijn klep gewoon stuk is?
Deze volg ik even, want ik zit namelijk met hetzelfde probleem aan de passagierszijde. Ik ben van plan het over 2weken te vervangen heeft er iemand een tekening van waar deze motor zich juist bevind. Dan heb ik alvast een idee waar ik aan toe ben.
De persoon die de garanties afhandeld had gister een dagje vrijaf vandaag krijg ik nieuws van de garage. Fingers crossed!
Nee geen last van gehad, toen de foutmelding kwam reed ik 120 eerste afrit eraf gegaan, toen op de afrit stopte hij ermee. Ja hoop idd ook op coulance anders word het een dure grap!
Om hier maar even een kick te geven, Gisteravond m'n Passat ook bij de dealer laten afzetten. Juist hetzelfde probleem als jij had Johan ook de hogedrukpomp van de CR, km's nagenoeg hetzelfde 152.xxx. Morgenvroeg meteen om 8u naar de dealer en hopen dat het ook een gevalletje garantie word. Nog tips oid wat ik moet weten voor evt meer kans te maken op garantie?
Ik heb nu sinds enkele weken m'n 3bg ingeruild op een 3c, nu wil ik uiteraard hier ook nog enkele dingetjes aan modden. Vermits ik in de passat de RNS 510 met enkel een aux aansluiting in de armsteun heb en een usb poort toch altijd wel handig is zou ik deze willen inbouwen. http://www.aliexpress.com/item/VW-Passa ... 21749.html ik kwam per toeval hierbij uit, hoe gaat het in z'n werk om deze in de bouwen? Is het gewoon plug and play met die kabelboompjes erbij? Ik las ook over verschillende RNS 510 versies, werkt dit bij elke versie? Alvast bedankt!
Om hier even op verder te gaan, kameraad van mij heeft ook zo'n ultrasoon reiniger. Hij doet daar ooit gewoon Dasty (het wonderspul van de wibra ) in
Nee mathijs helaas is hij is van 2004
Heren, Sinds enkele dagen houdt de passat in als ik volgas wil doortrekken, Met langzaam optrekken merk je het niet/nauwelijks maar als je vol op het gas gaat merk je dat hij schokt. Vandaag aan de vagcom gehangen geen foutcodes. Vervolgens motorkap open getrokken om te kijken wat er mis is en blijkt dat de Egr erg vies is en als je met het gas speelt hoor je hem lichtjes sissen en voel je dat hij druk lekt (langs het rood omcirkelde op de foto). Kan het probleem hier zijn oorsprong vinden? En hoe kan ik dit het beste oplossen, nieuwe of 2e hands Egr klep want het lijkt me niet opgelost te zijn met de klep enkel af te doppen?
Doe ik het ook maar ff aanpassen anders snappen ze niet waar ik het over heb!
Euhm Als je velgen gaat laten afdraaien komen ze toch alleen maar verder naar binnen? Lijkt mij gewoon dat je een spacer nodig hebt?
Als je toch voor een dikke velg wilt gaan, waarom geen Helios?
Ik zeg de r36's of mss een setje 19" new type rs4?
Zojuist ook maar even op Autobandenmarkt.nl de Conti's TS 850 besteld, 70€ per stuk incl verzending!
Ik zal morgen eens starten met de zoektocht naar winterrubber. Maar zolang het rond deze temperaturen blijft komt het staal er nog niet op!
Heren, De winter zit er weer aan de komen. Dat betekend ook dat de winterbanden weer gemonteerd gaan worden. Nu leek het mij handig om wat ervaringen uit te kunnen wisselen met de mede-forumers. Met welke banden rijden jullie, welke goede/slechte ervaringen hebben jullie met bepaalde merken? M'n winterbanden zitten na enkele winters weer op hun limiet en het is weer tijd voor vers rubber. Nu kwam ik zojuist uit bij Nankang Snow SV-2 heeft iemand deze al ooit op de wagen gehad?
Toevallig een linkje van dat bedrijf? Heb er anders ook wel interesse in!
Als het toch een schroefset is, waarom schroef je hem niet gewoon 1à 2cm hoger? Als het jou (Lees: vriendin) dan nog niet aanstaat kan je altijd nog voor optie 1 of 2 gaan Ikzelf rijd ook op een set van TA en vind het toch nog best comfortabel tov kameraden van mij!
Tim, Als ik u was zou ik eens contact opnemen met die heren van Vag-techniek uit Nuenen. Als je Lucas daar even z'n gang laat gaan denk ik wel dat hij eruit moet komen! Succes ermee!
Jaja we waren in totaal met 23 wagens.. D
@ KIKI die eerste foto is van mijn passat en is zondag op een "prive" shoot gemaakt om reclame te maken voor een meeting. Meer foto's van die shoot zijn de vinden op http://dream-creations.be/ en dan doorklikken naar Promocars shoot zeker wel eens de moeite waard!
Ohja! Bedankt voor de moeite te nemen voor het op te zoeken!
M'n passat is van 2004, en ik heb enkel het knopje met de klapstand. Maar toch geen elektrische stoelen met geheugen hoor..
Hoi, Ik heb nu ongeveer 2maanden m'n passat, en natuurlijk zijn de eerste mod's alweer gebeurt. Maar is het mogelijk om via de vagcom of vcds mijn spiegels in te laten klappen als ik de auto sluit en weer uitklappen als ik de auto open doe? De spiegels zijn electrisch verstelbaar en inklapbaar. Ik hoop op positief antwoord! Alvast bedankt!
Ik heb m'n passat nu 1weekje, de eerst mod die ik gedaan heb is de W8 verlichting uit m'n Seat leon overgeplaatst.. Maar bij de passat zat er in de originele verlichtingsunit een lampje van de airbag, nu geeft hij een foutmelding daarop. Kan ik dit gewoon laten verwijderen met VAG-Com?
