master
Alles dat geplaatst werd door master
  1. De blauwe en de witte kruisen enkel op het gedeelte wat je ziet. Die ga ik nog veranderen zodat massa links van de voeding komt te liggen. De tulpkabel van de onderste versterker ziet eruit dat die kruist maar als de achterbank dicht geklapt is dan zit de tulp kabel voor de plus en massa. Dus in normale ligt die er voor en niet erop.
  2. De witte is massa. 50mm2 naar verdeelblok en dan 2x35mm2 naar de versterkers. Blauw is voeding. 50mm2 en dan 2x35mm2 naar versterkers. Massa kabel gaat onder het boutje van de gordel en is iets van 30cm. De massa gaat nog links van de voeding komen zodst die elkaar niet kruisen.
  3. Hey Ralf, Ruis heb ik gelukkig niet dus een condensator is dan ook overbodig. Toch maar de big 3 uitvoeren. Plaatje bij het praatje.
  4. Zal ik eens proberen. Mocht ik voor een condensator gaan is een 2F condensator dan voldoende voor mijn vermogen?
  5. Met de 12v bedrading van de radio bedoel je de standaard iso stekker bekabeling? Die is nog origineel. Massa kabel naar de versterkers is ook 50mm2 en zo kort mogelijk. Zit onder het schroef van de gordel op blank metaal. Standaard accu is volgens mij 75a
  6. Beste vrienden, Ik heb laatst mijn installatie afgerond. Wat er nu in zit: Head unit: ALPINE INE W920r Composet voor en achterdeuren: Audio System RX165pro Subwoofer: Kicker L7 Versterker voor composet: Audio System F4-600 Versterker voor subwoofer: Audio System F2-500 Bekabeling composet: 2,5mm2 Bekabeling versterkers: 50mm2 Maar nu. Klinkt allemaal mooi en kan keihard gaan maar dat vindt mijn verlichting van mijn dashboard niet leuk. Die danst gezellig mee. Wie weet wat ik moet vervangen om dit probleem te verhelpen? Condensator plaatsen? Zwaardere dynamo? Hoeveel Amp is de standaard dynamo van een 3bg Avf? Ik zie wel dat ze in 140amp leverbaar zijn.
  7. Nee past niet. Iets te groot. Ik had hem naast de aansteker achter in mideenconsole gemaakt en dan de plus op contact geschakeld aangesloten. Ideaal voor de kinderen. En de kleur is ook mooi rood.
  8. Dat klopt heb ik gedaan. De oude kan je van boven het bovenste stuk er af trekken. Zit geklikt. Onder gedeelte moet je je hand onder het tapijt steken en de rest uit nemen. De ovalen kan je boven het tapijt ergens anders in draaien. Hebben een schroef draad dus draait zich zelf in het tapijt. Stelt niks voor. Heb ze een aardig tijdje geleden geplaatst en zitten er nog steeds in.
  9. Dat enigszins geluidje had ik ook. Begint met een onbekende tik dan wordt het erger. Olie bijgevuld en het was over.
  10. Lijkt eerder op deze ???? smily
  11. master
    Kentekenplaathouders
    Die van mij is nog netjes en geen barstjes
  12. master
    @@BARRY_TDI Als het nu nog niet goed is dan nodig je uit ( in het belang van het forum ????) om mijn auto te laten blinken
  13. master
    Nice. Tjah niet wassen is met de billen bloot gaan op het forum. Ik kan het weten ????
  14. Wat mij betreft wel ???? mijn vader heeft ooit eens in mijn verlaagde Golf 4 gereden ( en die was echt laag ) dat heeft hij maar 1 keer gedaan daarna niet meer ????
  15. Als het draagarmen of schokbrekers zijn dan ga je die horen kraken en bonken bij het veren. Ik denk dat het verlagingsveren zijn. Ik heb sportline veren er onder zitten en nergens schuurt of loopt hij aan. Op kijn vorige passat had ik eibach verlagingsveren zitten en die is een stuk lager als de sportline veren en schuurde over elke drempel heen. Meestal zit op de veer zelf het merk van bijv H&R, Eibach enz
  16. Ik ga er van uit dat de lenzen bijna op zijn. Die van mij vallen ook tegen. Ik ga ze tzt vervangen voor wss Morimoto bi-xenon lenzen en xenon lampen.
  17. Die kap zit geklikt. Als je de spiegel met beleid er af trekt dan zie je aan de achterkant 2 lipjes. Het is priegel werk maar is te doen. Tussen de spiegelkap en behuizing een platte schroevendraaier of speciale platte gereedschap van onder naar boven steken zodat dit die tussen het lipje en houder gaat zitten. En dan kap omhoog trekken
  18. master
    Mijn auto is een beetje verlegen. Wilt het liefst ‘s avonds onder de douche. Maar hij heeft beloofd een nieuwe te maken nadat die gewassen is
  19. master
    Bijdeze gemonteerd. Geen gezeur over hoe schoon de auto. Zolang kenteken leesbaar is is de suto schoon ????
  20. master
    Ga ik doen. Even dat paypal regelen. Heb wel een account alleen al weken wilt hij geen machtiging bevestigen op de bankrekening. Nu moet ik zelf overboeken en dan zijn we weer 2 dagen verder
  21. master
    Zijn er nog kentekenplaathouders te bestellen.? Ik wil er ook graag 2 hebben
  22. Ik dacht iets van 20 dagen.
