maxx007at
Alles dat geplaatst werd door maxx007at
  1. Andere draadjes zijn voor de stroom.Uit mijn hoofd gezegd: 2x plus, beide geschakeld 1x massa Verzonden vanaf zo'n fruitig dingetje
  2. Als ik naar een van de "klanten" zijn reactie kijk, (Die Duitser), dan staat daar een foto bij van een RNS 315, dus ik denk het wel. (Volgens mij is de aansluiting van de camera sowieso gelijk bij de 510 en 315) Verzonden vanaf zo'n fruitig dingetje
  3. Ziet er nog steeds goed uit Dre, maar registratie werkt bij mij nog niet. knop wordt niet actief. hij laat nu wel een serial zien ...
  4. @@drekeVerders werkt het wel goed hoor. Keep up the good work! Mooi en handig programma Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Ik heb hem geïnstalleerd, maar de registratie knop werkt niet. Ik moet daar ook een serienummer invullen. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Ziet er goed uit Dre Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. @ Dat is goed Ronald, de Caddy kan toch meer laden dan de Passat [emoji12] Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. maxx007at
    VCDS update 16.8
    @@wulfkeBij mij werkt hij prima Peter. Je kunt nog gewoon terug naar een oude versie als je de kabel niet qua firmware update. Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Ik weet dat ervoor de B5(.5) afsluitweerstanden leverbaar zijn voor de Airbagaansluiting.Kosten alleen best veel en ik weet niet of ze werken. Wel heb ik deze op de plank liggen, dus testen kan wel ....... Verzonden door zo'n fruitig dingetje
  10. Ik wil er wel van je overnemen @@wulfke Kan ik mooi tussen het plafond wegwerken in de Caddy. Dan zie je het echt alleen als ze aan staan Verzonden door zo'n fruitig dingetje
  11. Hoe dat zo Peter? [emoji6] Verzonden door zo'n fruitig dingetje
  12. Wat was het nou? Verzonden door zo'n fruitig dingetje
  13. Ik zag het, was even er over heen aan het lezen geweest. Verzonden door zo'n fruitig dingetje
  14. Je telefoon module heeft in ieder geval een keer een te hoge spanning gehad. Verzonden door zo'n fruitig dingetje
  15. En als je de PDC knop ingedrukt houdt totdat hij nog een piep geeft, werkt het daarna wel weer? Verzonden door zo'n fruitig dingetje
  16. Als bij jou in de Can gateway 6C aan te zetten is en de Cangateway accepteerd de codering bij het opslaan, dan zal het lukken. Heb jij een 3C of een B7? Verzonden door zo'n fruitig dingetje
  17. Heb jij dat gedaan, of een ander forum lid? [emoji12][emoji12] Verzonden door zo'n fruitig dingetje
  18. @@Diver, geen probleem. Dit is weer een probleem waar zelfs de gevorderde gebruikers van VCDS even om hulp moeten vragen. Maar goed, daar hebben we een forum voor.
  19. Even een vraag voor wie het weet. Vandaag @@bob1986 op visite gehad. @@Diver heeft bij hem de camera module (Highline) en alles geïnstalleerd, maar kan hem niet aanzetten. We dachten dat dit kwam omdat er een kloonkabel gebruikt werd. Dus heb ik mijn originele kabel gebruikt om het te proberen aan te zetten, kwam een eind verder. Echter kan ik de CAN gateway installatielijst niet aanpassen. Hij geeft dan aan dat de module incorrect gecodeerd is, hij geeft een suggestie dat hij de ingestelde WSC kan gebruiken om de module af fabriek te halen. Echter lukt dit niet omdat de module de codering niet accepteert. Moet je bij de 7N0 ...... Q modules eerst inloggen voordat je de installatielijst kan wijzigen? Zo ja, weet er iemand dan de inlogcode daarvan?
  20. Beter van niet, het plastic (ABS) van de bumper wordt heel snel zacht. Beter ook je draden even er vanaf vastmaken. (Dat ze dus niet getirapt op de weerstand zitten) Verzonden door zo'n fruitig dingetje
  21. Zo warm worden ze niet hoor. Verzonden door zo'n fruitig dingetje
  22. Geen idee, misschien bij iemand van het forum zo gemonteerd? [emoji56] [emoji12] Verzonden door zo'n fruitig dingetje
  23. Op de deurmodules zit dan een ingaande en uitgaande kant daarvoor. Misschien gek gedacht, maar als je deze eens omwisselt? Misschien zit er wel een diode op en kan de stroom maar 1 kant op. Verzonden door zo'n fruitig dingetje
  24. Elke weerstand wordt warm als er stroom doorheen gaat. Bij de 3C kun je de weerstanden aan de toeter beugels vastmaken weet ik. Dan krijgen ze tevens wat rijwind om af te koelen. Verzonden door zo'n fruitig dingetje
  25. Ik denk eerder dat de spiegel verstel knop iets anders is.Bij Golf/Touran/Caddy zit daar ook verschil tussen met de verschillende generatie deurmodules Verzonden door zo'n fruitig dingetje
