Lohran
Alles dat geplaatst werd door Lohran
Is dit inmiddels opgelost? Ik heb hetzelfde probleem namelijk..
Mijn cruise control hapert. Dat houdt in dat al deze dus op een snelheid ingesteld wordt, hij soms erg abrupt afremt. Net of het gas er heel snel afgehaald wordt. Zou dit ook door de hendel komen? Bij uitlezen was er geen fout m.b.t. de cruise control.
Hmm, dat klinkt dan weer niet zo positief! Weet je ook wat er gebeurt is?
Ik ben er wel een keer langs geweest voor een onderdeel, die ze toen helaas niet hadden. Goede verhalen zijn altijd goed! Misschien ga ik daar dan wel een keer heen. Al ken ik ook nog een hobbyist, die een erg laag uurloon heeft. Dus eerst nog even kijken of hij me misschien kan helpen. Woon je ook in Hauwert? Of in Wognum?
Ik ben op zoek naar een nieuwe, goede garage voor m'n 3B. Wester Wognum (in Wognum Nh) zit heel dichtbij. Deze hebben ook veel gebruikte onderdelen, maar heeft iemand ervaring met deze garage? Doen ze hun werk goed, hebben ze veel verstand van ook wat 'moderenere' VW's (zoals mijn 3B), hanteren ze een rechtvaardige prijs? Graag hoor ik ervaringen met deze garage! Alvast bedankt.
VAGtechniek zit bij Eindhoven, allicht wat dichterbij dan JD. Ik heb positieve ervaringen met VAGtechniek en lees heel veel positieve ervaringen over JD. En ik ben vanuit Hoorn Nh naar Brabant ervoor gereden. Liever iets verder voor kwaliteit dan dichterbij voor slecht werk
Ok bedankt! Dat wist ik niet!
Dat is waar Fai, maar als ik die voor CANBUS koop, moet ik dan alsnog weerstanden plaatsen? Of werkt dat echt Plug&Play?
Nou omdat ik geen CANBUS heb, maar dan zou ik dus wel de lampjes met CANBUS moeten nemen zodat ze niet sneller gaan knipperen? Het let me door de prijs, zonde als het niet werkt voor dat geld Ik heb nog even een LED shop in mijn buurt gemaild, kijken wat die zegt!
Ik heb ook de winkel gemaild, maar krijg er geen antwoord op Ik ga niet zoveel geld aan lampjes uitgeven als ik niet zeker weet dat ze werken!
Maar ik heb toch geen CANBUS in m'n 3B? Maar gaan met die knipperlichten dan niet de lichten 2x zo snel knipperen omdat het systeem denkt dat er een knipperlicht stuk is?
Dat maakt niet uit, de oranje gloed in de knipperlichten voor vind ik juist wel mooi. Maar gaat meer om het snelle aan en uit gaan, zoals bekend van een LED lamp.
Een gebruiker heeft dit er onder geplaatst: "Lampje heeft juiste polarisatie waardoor hij direct werkt". Maar dat is dus niet zo. Bedankt!
Heeft iemand ervaring met deze LED knipperlichten? Heb ik het begrepen dat je voor deze het relais niet hoeft aan te passen of extra weerstanden erbij te doen? Dus Plug&Play? En geven deze goed licht?
Ik heb ook Castrol 5W40, maar dan in een 4-cylinder TDI. In 15.000km heb ik er 1 liter bij moeten gooien totaal.
Met lens zijn niet met mistlampen te krijgen (net als de originele). Bij xenon vonden ze dat niet nodig denk ik.. Ik mis het overigens niet, groot licht gebruik ik op de landweggetjes en dat is voldoende!
Ik heb ook de leeslampen van Depo, pasvorm is vrij goed (niet zoals origineel), knipperlichten die ik er bij kreeg zijn erg lage kwaliteit. Maar met de APK (3 weken terug) geen problemen gehad, moesten alleen afgesteld worden (was nog niet gebeurd na montage);
Ok bedankt. Hoop dat het te herstellen is, ben nog al een mierenne*ker wat betreft m'n interieur.. Helaas hoor ik nu een bonk bij het rijden, ben bang dat de aandrijfas kapot is Misschien nog langs een VW/Audi garage als ik er 1 tegenkom.
Op mijn dashboard zijn een beetje vettige vlekken te zien, die ik niet weg krijg met een doekje. Het zit bij de roosters voor de voorruitverwarming. Ik ben in Frankrijk en overdag kan het nogal heet worden. Airco zet ik wel een paar minuten voor stoppen uit. Iemand een idee?
Even herhalen, als ik de lichtschakelaar op OFF heb staan en dan gewoon overdag rij dan is de verlichting van de tacho zo goed als maximaal, wanneer ik dan bv een donkere ruimte of tunnel binnenrij naar gelang het donkerder wordt zal de tachoverlichting meer gaan dimmen tot zelfs uitgaan, enkel de naalden branden dan nog rood. Bij de Navi vind ik dat nog aannemelijk maar de tacho reageert naar mijn mening toch wel omgekeerd dan wat logisch zou zijn toch ? Op de auto stand heeft hij dit fenomeen niet, enkel wanneer ik de lichtknop op off zet. Dat het helemaal uitgaat lijkt me wel raar. Maar dat het minder fel wordt is normaal hoor. Hoe donkerder het er omheen is, hoe minder licht je nodig hebt om het verschil te zien. Zoals bijv. ook bij mijn iPhone; overdag staat de verlichting harder dan in het donker. Als het dan op fel staat, doet het 'pijn' aan je ogen. Gaat gewoon om het contrast tussen de omgeving en je tacho.
Maar het hoeft maar in 1 deur te zitten. Bij mij is er ook 1 gemaakt, maar nu is die in de passagiersdeur weer stuk. Soms gaat deze niet de eerste keer open en mijn knipperlichten gaan vaak niet aan bij het op slot doen. Zwak punt helaas
Ik denk een probleem met de microswitches in 1 van je deursloten. Staat genoeg over in dit forum (Electronica/3B(G)). Even zoeken naar microswitch. Succes ermee!
Ik weet niet welke motor je hebt, maar er zal vast wel verschil in zitten. Denk alleen niet dat je opeens een stuk goedkoper uit bent. Banden goed hard oppompen en anticiperend rijden. Gaspedaal meteen los als je ziet dat het stoplicht op rood ziet gaan (niet in z'n vrij, maar in de versnelling laten staan), cruise control gebruiken, etc. Ik heb een Seat Cordoba Vario 1.9 TDI 110pk (chip 140pk) gehad en deze reed met een beetje inhouden 1 op 18 tot 20. Ik had dan het laatste type en deze was vrij duur, maar de eerdere types met dezelfde motor (of 90pk) zijn een stuk goedkoper. Daarmee kun je echt zuinig rijden hoor. Het oudere type heb je al voor rond de 1500 euro. Mijn Passat Variant 1.9 TDI 110pk (chip 140pk) 4Motion rijdt ook ongeveer 1 op 16 en ik heb weleens 1 op 20,5 als gemiddelde gehad (erg rustig over de snelweg gereden ). Succes met je keuze.
Is niet kapot, maar hoort toch? Mijn 3B heeft dat ook, heb het volgens mij ook in de handleiding gelezen. De bedoeling is dat als ze eenmaal goed staan, maar je later je stoel een keer hoger zet ofzo, dat je de spiegels in 1x kan verstellen, zonder dat je eerst links en dan rechts hoeft te doen.
Passat 2000 afstandsbediening vervangen/vernieuwen
Lohran reageerde op dani007nl's vraag in Electronica
Geen idee. Hoop ook het antwoord te lezen, want ik wil binnenkort ook een nieuwe bestellen.
