Alles dat geplaatst werd door joeri
Ervaringen/vragen dubbeldin radio/navigatie/DVD Groupsbuy
joeri reageerde op VW Marco's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Mogge, Ik zie hier veel berichten voorbij komen waarbij mensen problemen hebben met de 'look and feel' van de mp3 speler. Echter zou het ook mogelijk moeten zijn om mp4 af te spelen. (ik heb het toestel nog niet binnen dus nog niet getest) Nou zijn er een aantal tooltjes beschikbaar om bij "joubuis" clips te downloaden. een clip heeft een gemiddelde grootte van zo'n 20 mb. Op 1gb sd zou je dus zomaar ongeveer 50 clips kunnen zetten. Is maar een idee, ik heb hier al wat klaar staan en als het goed is heb ik voor het weekend mijn wannabe rns510 binnen. Ik zal het dan testen en foto's maken. -
Jammer dat mensen dit een tekortkoming aan de navi vinden. Als die consequent is kan je er toch wel aan wennen. Ik heb zelf een Garmin Nuvi systeem gehad en daar was het iedere keer maar weer een verrassing. Dan telde die bij het begin en dan bij het eind, iedere afrit weer anders. En dan de knooppunten met veel splitsingen dan had je aan dat ding dus helemaal niks... -
vertel... -
Sterker nog dit is gewoon weer een 3b(g) maar met andere neus en kont en maybe verlengd...
en de GUI van de mp3 player dan? zij er al creatievelingen die hier wat op hebben gevonden? -
Misschien dat Alle deze wens bij ugode kan neer leggen en dat zij er een softwafe update voor schrijven... -
deze units worden dus gewoon op iso-verbindingen aangesloten? ik dacht dat ik de originele stekker uit auto erop moest aansluiten... -
Nou ben ik wel benieuwd wat wel en wat niet gaat... -
en rds is op de 3c modellen nu volledig functioneel? -
Ook even wat vragen vanuit deze kant... - Hoe werkt het bluetooth bel gedeelte? Oftwel als je gebelt wordt krijg je dan een popup of hoe kun je de telefoon dan aannemen? - Ik zag hier zojuist tomtom op voorbij komen. Kan dit ook op de 3c variant geinstalleerd worden? zoja ook met de nieuwste kaartupdates? -
als ik hem op de krik heb staan zal ik wel eens even kijken...
Heb jij nog updates Geert???
ik ben benieuwd als dit gaat werken. Hoop het wel... Al ben ik er al bijna aan het wennen lijkt het me toch een stuk prettiger dat het geluid weg is...
@goony Eindelijk iemand met volgens mij exact hetzelfde probleem als ik. ook vanalles geprobeerd. Bij Jos werd me toendertijd een keer verteld dat het aan de middendemper ligt. (deze was bij mij zwaar beschadigd geweest door het laag rijden, en daarbij hoorde je het op de brug ook zo.) Dus middendemper vervangen en het geluid is nog steeds hoorbaar. iets veranderd qua geluid maar toch nog hetzelfde. als ik nu weer onder de aut ga luisteren hoor ik het in de einddemper. Ik weet nu overigens wel hoe ik dit geluid bij stilstand gereproduceerd krijg... trek hem behoorlijk op de handrem en laat dan in de eerste versnelling de koppeling opkomen dat die zich achter helemaal in de veren trekt. als je dan de koppeling weer naar de vrij duwt maakt die hetzelfde geluid als bij die 1900 toeren, enkele seconden een resonerend geluid. Misschien eens handig als je dit ook probeert, dan weten we in ieder geval zeker dat we beide hetzelfde euvel hebben. Kunnen we misschien een keer krachtgen bundelen om tot een oplossing te komen. Joeri
mwah, alles is te chippen, echter bij de atmosferische motoren (zoals jou 2.0 20v) is het niet echt rendabel. Er zal wat verschil merkbaar zijn maar reken niet op meer vermogenswinst dan 10 pk. Chippen heeft eigenlijk alleen maar nut op turbo motoren en tdi's. reken op gemiddeld zo'n 30 to 50 pk extra.
De EGR zag er bij mij exact hetzelfde uit. Ook schoongemaakt, maar denk niet dat het wat noemenswaardig is. Ook bij geen hoog olieverbruik (litertje op 15.000 km)
Toch geen marter. Gewoon een slang die helemaal ingescheurd was.
volgens mij ook bezoek gehad van van zo'n k*t knagertje. van de een op de andere dag een koelvloeistoflek. vanmiddag eens even kijken wat en waar de schade is...
Moet hier trouwens wat rechttrekken. Ik was in de veronderstelling dat ik een Koni-schroefset heb. (was mij verteld door de verkoper) Toen ik gisteren de winterbanden ervan heb gehaald heb ik het setje een beetje beter bekeken en tot de conclusie gekomen dat er een H&R set gemonteerd is. Binnenkort haal ik ze er eens onderuit om te kijken als er een hardheid verstelling op zit. (ze zijn op het moment echt beenhard.)
goede ervaringen met de kwaliteit van de replica-velgen van wheelpoint. zou wel even vragen naar betere banden, standaard leggen zij erg goedkope banden erop om een interessante setprijs te bieden. Kwaliteit is bij replicavelgen toch iets waar je op moet letten. vaak zwakke chinameuk...
i know oud topic... maar ook bij mij nog steeds (weer) het resonerend geluid. Had het al eerder maar toen trilde de hele auto. op advies van 'jullie' naar jos geweest en heeft toen de bakrubbers vervangen en aangegeven dat het geluid uit de middendemper komt. was ook wel redelijk goed te horen en de demper had ook al schade gehad van het laag rijden. Een tijdje terug een zgan middendemper op de kop kunnen tikken en gemonteerd. geluid was niet weg maar wel minder. het geluid zit er nu bij 1900 toeren. vanaf afgelopen week begint het geluid ook bij het afremmen als je bijna stilstaat. (lastig uit te leggen...) als ik stilsta en de rem inhoud en de koppeling op laat komen dan resoneert die in de einddemper. exact het geluid zoals je ook hoort bij de 1900 toeren. Nu kan ik wel de einddemper gaan vervanger maar heb echt het vermoeden dat dit niet het probleem is. Wie o wie kan mij helpen. Begin langzaam het idee te krijgen in een "gare bak" te rijden. Rammelen van uitlaat, turbo die al god weet hoe lang fluit...
Ik kan het alleen maar eens zijn met VAGMAN. De problemen die hier geschreven worden heb ik niet gekent. Heb drie setjes op grotere auto's gehad. (A4, Toledo) Heb een keer een lekke demper gehad maar dat komt bij KW ook voor. Op het moment ligt er een schroefkit van koni onder de passat (zat er al onder toen ik deze kocht). Ik vind deze toch behoorlijk stug, iig stugger dan de vmaxx op de A4. Dus ook hier iemand die over vmaxx niets te klagen heeft...
en hoe oud is de riem? die van die vriend is van 2000 werd dus 10 jaar!
ik zou ook eens naar de leeftijd kijken van zo'n riem. die zal door de jaren heen ook wel 'kort' worden. vriend van me heeft een 1.8 20v gekocht met nog geen 90.000 km op de teller. uit voorzorg van leeftijd is bij die auto de riem vervangen. Voor het bedrag dat hierboven genoemd is zou ik het risico niet willen lopen!
Sunoco! had een hoog olieverbruik (litertje 5w30 merk??? per 4000km). nu met sunoco 5w40 een liter op 15000km. ben erg te spreken over het spul. nu zal et ook een verschil maken dat er geen longlife meer inzit maar toch. iig is mijn olie aan vervanging toe en heb toch weer wat litertjes sunoco ingekocht
