dreke
  1. Kabeltje los aan het boornetstuurapparaat, of een slecht kontakt daar. Heb ik laatst gehad met de shuttermotor van m'n xenon. Ik had geen grootlicht meer en de melding van defect lamp. Gewoon draadje los aan stuurapparaat... grtz, dre
  2. Met een beetje handigheid is dat allemaal te doen. Realx is natuurlijk een andere vraag, als je de dakhemel en zo moet beginnen losmaken... grtz, dre
  3. En ik heb dus het geluk gehad om een set te vinden voor 200 €, 2 x motoren + slotplaat + schakelaar... alleen nog de bedrading en stekkers zelf gedaan... grtz, dre
  4. Hoi, Voor je ipod kan je een MDI adapter aansluiten op je RNS, die vind je op Ebay wel voor zo'n 120 à 140 EUR. Bedienen kan dan met de touchscreen van de RNS. Enig nadeel : RNS ondersteund geen playlists..... Voor je carkit kan ik maar één ding zeggen : een originele is een prachtig spul. Fantastische kwaliteit, telefoonboek op scherm en MFA, te bedienen met de touchscreen, SMS lezen op de MFA.... Je vind deze ook al tweedehands aan zo'n 200 Eur. Een originele kabelset kost zo'n 80 Eur. PS, ik woon in Mechelen, dus niet zo ver van je af.... Ik heb de MDI adapter gemonteerd zitten (zij het dan met een USB aansluiting ipv Ipod, en een originele carkit...) Grtz, dre
  5. Sharky, Zoals gezegd in de reactie op TMC : sharkvin zit alleen op variant, bij sedan zit de gps antenne onder de achterruit gemonteerd... Ik dacht wel dat er in een R-line pakket een spoiler op de klep zit... maar weet het echt niet zeker.. grtz, dre
  6. De 'sharkvin' is alleen de GPS en of telefoonantenne... TMC loopt over de FM antenne. (en een limousine heeft geen sharkvin, maar de antenne zit onder de achterruit ingebouwd) Het kan natuurlijk zijn dat je op de radio meer meldingen krijgt dan op TMC, hier bij ons (in Belgie) worden lang niet alle files op TMC weergegeven, alleen op de grotere wegen. Nochtans heb ik regelmatig een lijst met meer dan 40 berichten... Misschien eens kijken dat je zenderkeuze voor tmc op automatisch staat, ofwel een vaste zender kiezen waarvan je weet dat die degelijke info uitzend. grtz, dre
  7. Heb je beide antenneingangen aangesloten? Zo niet, de buitenste gebruiken geeft het meest kans op TMC. Ook als je onder de bijrijderszetel een diversity switch zitten hebt moet je deze verwijderen en de beide antennekabels rechtstreeks naar de RNS leiden, daar zit de diversity switch ingebouwd. TMC meldingen woorden ook weergegeven op de kaart zonder een route te plannen. @ Groovejunk : hangt ervan af, sommige radiozenders geven flitmelding mee met TMC, en dan krijg je ze wel te zien..., of ze staan dan alleszins in de TMC-lijst. grtz, dre
  8. dreke
    MFA+ boordcomputer
    De mijne blijft ook staan op het scherm waamee ik uitgestapt ben. Gaat wel automatisch op navigatie als ik een route instel, automatisch op telefoon bij een gesprek of SMS... Er is ook niets aan in te stellen op welk scherm hij standaard gaat staan.
  9. dreke
    start radio
    @Ice^ Je hebt een aftermarket radio, ofwel zonder canbusadapter en is die rechtstreeks op het kontakt (stand 2) aangesloten, ofwel met een canbusadapter, maar deze herkennen gewoonlijk niet stand 1 van het kontaktslot... de originele radio met ingebouwde can herkent deze stand wel... grtz, dre
  10. Kan dus... als je wat geluk heb kan je op ebay een setje scoren voor +/- 200 € kompleet. Dan nog enkele uren sleutelen en wat draden leggen...
  11. Je kunt loudness alleen aan/uit zetten in het verborgen menu... staat standaard op aan. grtz, dre
  12. De sirene zit achter het rechter voorwiel, in de wielkuip achter het spatscherm... En zoals reeds gezegd, in de amerikaanse uitvoering zit een relais die de sirene bedient, dus zó moeilijk kan een (tweede/luidere) sirene installeren niet zijn... grtz, dre
  13. Wat betreft het weinig geluid : in de versie voor de Amerikaanse markt zit een relais die een claxon aanstuurt... daar kan toch elke sirene mee aangestuurd worden? Ben ik trouwens van plan om zelf te doen... grtz, dre
  14. Raar... kan je de dvd eruithalen zonder de melding 'gegevens worden gekopieerd, de dvd verwijderen onderbreekt deze actie' oid? Anders is er waarschijnlijk maar een deel gekopieerd(dvd verwijderd geweest, slechte dvd...), en omdat je versie op de HDD dezelfde is als diegene van de dvdn vraagt die inderdaad niet opnieuw om te kopieren... Wat je kan doen : De dvd openen met MagicIso of een ander gelijkaardig programma. Het bestand cdrom.toc openen, daar staat de versie van je cd, CD_xxxx, waar xxxx het versienummer is. Dan je dvd op een nieuw lege DVDR(W) schrijven en ervoor zorgen dat het label van de dvd ok CD_xxxx is, waar de getallen natuurlijk dezelfde zijn. Opnieuw de dvd erin, en je krijgt de melding tijdelijk of kopieren.... grtz, dre
  15. Hoi, Waarschijnlijk zijn al die problemen opgelost door de cangateway te wisselen. Al deze problemen KUNNEN (dus niet altijd) voorkomen als je een cangateway versie 'C' hebt, welke standaard in de wagens van 2006 en begin 2007 zit. Zelf heb ik in m'n 3C van 2006 een RNS 510 zitten (er zat standaard ook een RNS300 in). Ik heb wel de gateway verwisseld en nooit een probleem met een lege accu gehad. Alle 3C's hebben trouwens CAN 2.0. Voor diegenen die interesse hebben : ik heb nog een gateway liggen die geschikt is... (versie 'E'). grtz, dre
  16. V6.1 heeft dezelfde kaart als de V6... De BMW-kaarten hebben de topografische kaart (inderdaad : wahtever that is) niet. grtz, dre
  17. OEM radio zal uitgeschakelt worden zonder kontakt... die modulator(s) herkennen blijkbaar alleen kontakt 15 (kontakt aan) en niet de eerste stand van het kontakt. Diegene die ik heb liggen toch, en dat is de originele van Blaupunkt voor de VW Passat..., zlfs geschikt voor multiefunctie stuur enz. Maar het toestel schakelt af... Pech. grtz, dre
  18. Als de HD leeg is geeft hij geen melding, maar kopieert de dvd automatisch. Als hij niet leeg is moet je de melding krijgen, tenzij de dvd die je erin stopt dezelfde versie is als diegene die erop staat... Accupool losmaken geeft geen probleem, alleen moet je even rijden eer alle lampjes terug uitgaan. Je kan ook een reset 'forceren' met de bovenste knoppenkombinatie <> en info (de twee linkse en de rechtse knop indrukken). grtz, dre
  19. Als je HD leeg is (ook geen navigatie) gaat hij de DVD sowieso kopieren. Als je een nieuwere DVD erin gezet het en 'Tijdelijk' gedrukt heb, dan gaat hij wanneer je de DVD eruit neemt de melding geven 'Navigatie gegevens controleren', en verder gaan met de navigatie die op de HD staat. Als je dan weer de DVD erin doet moet je wat geduld hebben en krijg je terug de kans om hem te kopieren. grtz, dre
  20. Als het origineel VW is met canbus : in de gateway radio (analoog) en navigatie aanvinken.... bij een OEM radio/navigatie niets doen.
  21. Guyke, breng jij zaterdag een modelletje mee? grtz, dre
  22. dreke
    CAN Gateway
    Ik heb nog een gateway liggen (de C-versie). Wat is die je waard?... versturen naar nederland kost 6.4 Eur.... Als ik het goed begrijp heb je die alleen nodig om met Vagcom te kunnen inloggen op de RNS... Reuze van het opstartscherm... dat wil dus zeggen dat we een aangepast logo / scherm / foto enz. kunnen laten verschijnen bij het opstarten. Fijn idee! grtz, dre
  23. dreke
    CAN Gateway
    Je hoeft daarvoor geen gateway te hebben... gewoon 12 volt erop eventueel een speakertje en gaan maar... de RNS werkt dan ook.
  24. Die kabel zou moeten bestaan... Heb je al eens geprobeert dat de SMB aansluiting soms niet past? Ze lijkt erg veel op de Fakra aansluiting.... grtz, dre
  25. Inderdaad : ook op letten : Je moet een boornetstuurapparaat hebben dat geschikt is voor mistlichten / xenon.... Als je mistlichten hebt : geen probleem, dan gaat het. Anders uitlezen en zien dat het kan! voor het afstellen van de koplampen MOET je het stuurapp. voor automatisch hoogteverstelling hebben, want daar doe je eerst de basisafstelling mee. Als je lichten dan niet juist geregelds staan kan je verder bijstellen met de stelschroeven. grtz, dre
