wulfke
Full Members
  1. Goeie tip Dany, Was (Is) dit een standaard dichting of moet dit op maat geknipt worden ofzo ?
  2. wulfke
    Bieg Mod 3C
    2 = plus , 1= Massa , de andere 2 zijn schakelaar handvat om kofferklep te openen. Als beide nummerplaatlampjes defect zijn gaat de sturing in fout door lampdefectcontrole. Als er maar 1 lampje kapot is dan werkt het normaal gezien nog, ze moeten allebei kapot zijn om uitgeschakeld te worden.
  3. regensluiten staat toch niet standaard gecodeerd Dre ?
  4. wulfke
    nieuwe guymod lampen
    das gesproken Dreke, goedkoop is duurkoop is het gezegde toch ? Geen Poolse, Roemeense brol maar degelijk Mechelse-Hasseltse kwaliteit !!
  5. wulfke
    denk dat het openbreken het probleem item is. aangezien er maar 1 recht stuk aan de unit is en de rest is gebogen wat het openbreken heel moeilijk maakt. Je zit met de kromming waar je moet openbreken en dan nog eens de bolling van het lampglas en daar breek het meestal De units van een 3C van een variant zijn namelijk ook makkelijker dan deze van een sedan.
  6. wulfke
    heb eerlijk gezegd nog niet veel (getunde - gewijzigde ) jetta's gezien dus weet ook niet of daar veel animo voor te vinden zal zijn. Zo hier en daar es 1tje met een iet wat grotere velg maar voor de rest heel braafjes. Voor de golf V zijn er toch lichtunits te kopen zo dezelfde stijl als passat - jetta lichten
  7. kan het niet zijn dat de 3C's met standaard OEM navi met TMC deze beige aansluiting heeft. En indien je geen navi hebt (en dus ook geen TMC nodig hebt) dat ze dit achterwege laten. De RNS510 heeft inderdaad 3 fakra aansluitingen. 1 blauwe en 2 witte naast elkaar.
  8. Ik heb er enkel wit en blauw in zitten.
  9. heb je hier wat aan ? --> http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=141&t=26908
  10. zal zeker geen onveilige situatie veroorzaken. Heb het net eens geprobeerd en de ramen zakken volledig tot beneden wanneer er iets tussen komt. Heb men hand eens laten "knellen" en heel hard drukt dit toch niet. Daarna gaat het raam volledig open. Dan pas kan je het terug dicht doen maar dan moet je de knop blijven vasthouden tot het volledig dicht is. Dan pas gaat het terug open en dicht met eens een toetsje te geven op de knop.
  11. Om te proberen moet je je handen niet gaan knellen hoor, gewoon tegenhouden bij het dichtlopen gaat ook. Maare, die veiligheid zit er zeker in, enkel weet ik zo niet meer of ze nu terug volledig open gaan of dat ze stoppen en maar een kort stukje terug open gaan (dus niet volledig).
  12. dit doet men radio ook, kan ook zien welke zender hij voor de TMC gebruikt. Maar dan zitten de antennes ergens anders opgesplitst. Achteraan de radio heb je een witte en blauwe fakra stekker, en Dreke vertelde me dat de ene voor het AM bereik was en de andere voor het FM bereik. Weet niet meer welk bereik bij welke kleur hoort.
  13. was dat niet 1 antenne voor AM en dan nog 1 voor FM ?
  14. wulfke
    en daar zijn we trots op "MADE IN BELGIUM" , een regering vormen lijkt dan toch iets moeilijker maja
  15. wulfke
    hee Guyke, het zaakje begint goed te draaien lees ik. Is dan ook 1 van de mooiste mod op een 3c. Straks gaan diegene die geen Guymod hebben dan exclusief zijn ipv die die er wel 1 hebben
  16. wulfke
    Voorruit
    ai, das inderdaad wel veel, is een braille-ruit dan ofzo dan zal een nieuwe ruit de enigste optie zijn denk ik, tenzij je ermee kan leven natuurlijk. Maar eens je iets hebt gezien begin je er meer op te letten en wordt de ergernis groter. Je kan eens bij de garage langs gaan, prijs vragen mag altijd hé. Je gaat bij VW garage De Mey zeker? Of de Baets in Eeklo ?
  17. wulfke
    Voorruit
    Dag Kristof, alvast welkom hier (eindelijk eens iemand van dicht in de buurt) (stel je ook even voor in het "ik ben en ik rij" topic) daar zijn ze hier namelijk redelijk aan gehecht. Ivm de ruitbeschadiging. Je kan even langs gaan bij Carglass, die gaan het zeker kunnen herstellen. Maar wat het gaat kosten dat weet ik niet aangezien je aangeeft dat het over meerder putjes gaat. Een nieuwe ruit bij de dealer laten plaatsen zal best prijzig zijn vrees is, doe maar een gokje maar 400eur zal ik er niet ver naast zitten denk ik. Als je dan nog eens een verwarmde voorruit hebt dan gaat het nog een stuk duurder zijn. Ik ken wel een paar adressen in de buurt waar je voor een redelijke prijs een ruit kan laten plaatsen. groeten
  18. Gateway zou vanaf type E moeten werken dus met die G zit je dus wel goed. Ikzelf heb er een K in gezet. Verder moet je bij het type opletten dat de code begint met 3C8 dan heb je zeker een CC tacho ook zien dat je een type hebt dat geschikt is voor een benzine wagen (schaalverdeling en toerental zijn anders dan bij een diesel) 3C8 920 880 G is voor een diesel 3C8 920 880 F is voor een benzine er zijn ook tacho's die er net hetzelfde uit zien maar de code begint met 3C0 dat zijn dan de witte tacho's uit een passat 3C met witte verlichting maar die hebben dan meestal een dot matrix display bv 3C0 920 871 T (diesel) als je iemand of een bedrijf zou kennen die de km-stand van een gebruikte CC-tacho kan aanpassen dan heeft BM-onderdelenschop een CC tacho liggen voor 175eur http://www.bm-onderdelenshop.nl/passat/passatcc/interieur/klok.html hier ook een linkje naar een inbouwhandleiding --> http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=890 Maar zoals Ronald al aan gaf kan je best eens contact opnemen met Dreke hier. Die kan nieuwe tacho's aankopen met 0km op de teller en dan heb je zeker geen problemen (maar wel prijzig maar dan ben je ook zeker dat de km-stand de juiste is) Ook de inbouw kan hij voor je doen (heeft er nu zo een 4 tal ingebouwd waaronder ook bij mijn passat). Ook komt er redelijk wat VAG-com aan te pas om de KI in te stellen met de gegevens van km-stand, stand tot volgend onderhoud enz. Aanmelden in nieuwe gateway enz enz... groeten
  19. wulfke
    Kan dit wat zijn?
    voor mij hoeft het niet, heb er zelf al zo 1. Maar was gewoon wat aan het snuffelen op het net en dan kom je zo wagens tegen met zelfs meer opties of dat er nu bij mij op zitten, en dat voor die prijs !?! weet nu wel niet hoeveel km er op de teller staan maar dan nog. Te bedenken dat ik zo een kleine 28.500 eur heb betaald voor mijn wagen excl de mods die ik heb gedaan. Bij mij was het dan nog een gewone comfortline, dit hier is een highline leder, xenon, chroom dakrails, chicago velgen, sport ophanging, ....
  20. wulfke
    Kan dit wat zijn?
    hier op 2de hands staan er ook zo een "te mooi om waar te zijn" passat 3c te koop --> http://www.2dehands.be/autos/autos/volkswagen/volkswagen-passat-variant-3c-2-0-69277376.html?qq=passat+3C&start=42 --> http://www.2dehands.be/autos/autos/volkswagen/vw-passat-break-3c-1900-85668817.html?qq=passat+3C&start=21
  21. Rene, De tacho die jij bedoeld is waarschijnlijk een CC tacho of eentje van een passat 3AA. (Ik heb er 1tje van de CC in zitten - Bootje Ronald hier heeft er 1 van de nieuwe 3AA) Wel opletten dat deze witte achtergrondverlichting hebben, dus als je geen RNS510 hebt gaat dat niet mooi zijn met de rest. Ook de klima displaytjes zijn dan storend. Let ook op dat deze tacho's enkel te programmeren zijn met VCDS wanneer deze een kilometerstand heeft kleiner dan 100. indien er meer dan 100 kilometers op staan is deze niet meer aan te passen met VCDS. Dus meestal zijn de 2de hands tacho's niet echt geschikt, ze zijn wel aan te melden maar het is (nog)niet mogelijk de km stand aan te passen. Er zijn wel bedrijven die ze aan kunnen passen maar vreemd genoeg zitten deze enkel in het noorden van nederland. Een nieuwe tacho kan je wel scoren bij Dreke hier, wel best prijzig maar daar heb je wel wat voor. Een nieuwe tacho-cover heb je ook nodig (heb ik nog liggen als je er 1tje nodig hebt). idd is er een nieuwe stekker nodig en moeten er verschuivingen gebeuren qua pinbezetting ook ga je moeten opletten op wel type gateway je hebt want niet alle types zijn geschikt om te communiceren met de witte tacho's hier een uiteenzetting van Dreke http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=111&t=35326
  22. ik weet niet welk bedrag je er voor over hebt maar dit is misschien een alternatief opgelet deze set is voor een rechtse bestuurder !!!! http://cgi.benl.ebay.be/Org-VW-Passat-3C-B6-geburstetes-Alu-Dekor-Rechtslenker-/170607766739?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item27b903ecd3 dan kan je eventueel nog deze set erbij kopen (deze vervangt die van de rechtse bestuurder) http://cgi.benl.ebay.be/Orig-Alu-Cockpit-Dekor-Mittelkonsole-VW-Passat-3C-/380318472980?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item588cbf5b14
  23. als je zo een omlijsting wil zoals op de foto dan heb ik er nog wel 1tje voor jouw. Deze omlijsting is voor een witte tacho en niet voor een rood/blauwe
  24. Heb ook een setje pilot erin zitten , met canbus (zijn maar blokjes die ertussen gezet hoeven te worden) en moet zeggen dat ook 1 van de 2 ballasten een hoge pieptoon geeft bij de opstart. Na het op vol vermogen komen van de lamp gaat deze hoge toon weg. Denk niet dat het slijtage is want de set in nog maar 2 weken oud.
  25. Heb ik ook dacht ik, dat is een foutuitlezing van de gateway toch ? Ik heb ook een upgrade laten doen van m'n gateway naar een K en daar geeft hij deze fout ook. Dacht dat het hier mee te maken had : aangezien je met de gateway vanaf type K (dus ook een N) adaptieve cruise-control hebt (en dus ook een radar sensor) geeft deze een foutmelding omdat die spullen niet gemonteerd zijn bij jou en dus ook niet gevonden worden door de gateway. Niks om je zorgen over te maken.
