Robertje
Alles dat geplaatst werd door Robertje
  1. Dan vermoed ik dat je andere modules in beide raammotoren moet steken.
  2. Robertje
    Voetverlichting 3c
    Zelf kabelboom maken, lijkt me goedkoper. Ik heb een comfortline modeljaar 2006 (met een klein scherm tussen de klokken, wel een licht/regen sensor en standaard geen inklapbare spiegels). Bij mij kon ik gewoon voetruimte-verlichting installeren.
  3. Er zijn meerdere posities te bedenken. 1. onder armsteun tegen de achterwand naast het witte lampje. Ruimte genoeg als je het ventilatierooster hierachter eenvoudig verwijdert. 2. het opbergvakje bij je linker knie. 3. dashboardkastje.
  4. Dubbelcheck: En als je de lichtknop op automatisch hebt staan en je lichten gaan niet automatisch aan bij donker, dan weet je het helemaal zeker. De lichtsensor zit namelijk net als de regensensor achter je achteruitkijkspiegel.
  5. Hoe gek het wellicht ook in je oren klinkt: De dealer kan minder software-zaken veranderen dan iemand met VAGCOM / VCDS. max007at woont dicht bij jou in de buurt. Je zou hem eens kunnen benaderen. viewtopic.php?f=126&t=19056
  6. Het klopt wat je zegt Nico. De lichtsensor zit bij de binnenspiegel op het raam. Eerste dingen die mij te binnen schieten: 1. Raam schoonmaken 2. De ruit is eens vervangen en sensor is niet goed aangesloten? 3. Als je garantie hebt, naar je garage 4. Uitlezen met VCDS
  7. Wat moet de wereld toch zonder jouw hè. Dan had de wereld sowieso een stuk minder serverruimte nodig.
  8. Je hebt aardig wat euro's in 1,5 jaar in de passie gestoken.
  9. Robertje
    S6 DRL probleem
    Die heb ik ook en werkt goed, maar zoals Wulfke zegt: probeer eerst de TFL uit.
  10. Dus op vrijdag de dertiende opgehaald. Geen last van bijgeloof?
  11. Persoonlijk vind ik het uberhaupt geen fraaie velg.
  12. Je "nieuwe" wagen lijkt meer bij DE garage te staan dan in JE eigen garage. Zo krijg je de kans niet eens om hem in te rijden binnen de garantieperiode. Zonder gekheid: Het moet maar eens afgelopen zijn met garagebezoeken en dat je alleen maar zelf volop aan het modden bent. Wanneer komt die Oo__oO er nu in? Anderzijds, doe maar niet. Dat maakt de mijne exclusiever. Heb er hier in de buurt nog nooit eentje gezien.
  13. Ik heb al een upgrade gedaan naar elektrisch inklapbare spiegels en zonder problemen de oude spiegelkappen gebruikt.
  14. Standaard waarden niet gemeten. Dit zou volgens de boekjes 105 pk en 250 Nm zijn.
  15. Robertje
    Xenon en LED?
    6000K is naar mijn mening erg blauw. Ik zou voor 5000K gaan. Bedoel je bochtenverlichting via mistlampen. Er zijn 2 typen mistlampen, te weten H7 en HB4.
  16. Heb op mijn 1.9 tdi (geen bluemotion) een standaard chip van OCT (via de dealer) 148 pk en 321 Nm op rollerbank gecheckt
  17. Kan het zijn dat je de buitenste en de binnenste ringen feller hebt gezet, waardoor de mistlichten nu minder opvallen.
  18. Dat gaat niet met vagcom. Je dient nieuwe lampunits aan te schaffen.
  19. Volgens mij is er een aantal maanden geleden een apart topic hiervoor aangemaakt, zie viewtopic.php?f=115&t=48737
  20. Zou het volgens de topic-titel hier over autopoetsen gaan?
  21. Ik heb ook geen spanningsmeter, maar had nog een ledje + weerstandje liggen. Dat werkt ook om de + en - te vinden.
  22. 1. Ja. 2. De min is volgens mij de buitenkant. Gewoon aansluiten zoals het bestaande "stopcontact" lijkt me.
  23. viewtopic.php?f=160&t=37764
  24. Nieuwe 17" OEM LMV voor 199 (+ ca. 25 verzenden) http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswage ... Z8-NEUWARE
