francisco
Alles dat geplaatst werd door francisco
  1. Onder de bank, bijrijderskant zit wel de brandstof pomp unit. Mogelijk dat je die hoort brommen.
  2. Wat heb je hier geselecteerd ?
  3. Hoe staat het laden ingesteld op je discovery scherm? m.a.w. welke optie is er geselecteerd 16Amp of MAX of lager?
  4. Hier ook geen problemen met de GTE, intussen 236xxx op de teller🤫 Ik rij eigenlijk altijd in D maar gebruik de B optie bij stoplichten en in de files icm ACC. Het blijft vervelend dit soort situaties en zowel de dealer als PON wijzen snel naar een "product eigenschap"
  5. Heel herkenbaar en inderdaad het weer lijkt hier invloed op te hebben.
  6. Ben er bang voor We gaan het mee maken.
  7. Tnx allemaal voor het mee denken en zelfs tellerhuizen te mogen lenen! Echt top! met een odb dongel en app heb ik me gered afgelopen dagen. Gezien de prijzen van gebruikte tellers en de kosten voor het inlezen zit ik eigenlijk niet te wachten op nog een keer z'n grapje 🙀 Donderdag wordt daarom een nieuwe teller ingebouwd en de sleutels ingeleerd. Ben benieuwd of PON nog iets kan doen voor me. Garantie nee, maar levensverwachting is toch wel meer als 6 jaar of zie ik dit verkeerd.
  8. @Ozzy bedankt voor het mee denken maar bijna elk YouTube filmpje zie je ook de retrofit naar virtual cockpit. Die is ook qua formfactor net wat groter waar door ik hem niet lekker los kan krijgen. Morgen weer een dag
  9. Iemand toevallig nog tips om een AID tellerhuis los te halen, mag ook via PM
  10. VCDS time: Monday,31,October,2022,15:58:29:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 21.3.0.0 (x64) Data version: 20210226 DS325.0 www.Ross-Tech.com VIN: WVWZZZ3CZGE239091 License Plate: Mileage: 230610km-143294mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type 3C-VW48 (5QE) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 23 2B 42 44 51 52 55 5F 69 6C 75 8C A9 BB BC C6 CA VIN: WVWZZZ3CZGE239091 Mileage: 230610km-143294miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 23-Brake Booster -- Status: OK 0000 2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 51-Electric Drive -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 69-Trailer -- Status: Malfunction 0010 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 75-Telematics -- Status: Malfunction 0010 8C-Hybrid Battery -- Status: OK 0000 A9-Struct. Borne Sound -- Status: OK 0000 BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000 BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000 C6-Batt. Chrg. -- Status: OK 0000 CA-Sunroof -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CUKC) Labels:. 04E-907-309-V1.clb Part No SW: 04E 906 023 AH HW: 04E 907 309 F Component: R4 1.4l TFS H22 3379 Revision: X3H22--- Coding: 011D0012647405083000 Shop #: WSC 00128 211 00000 ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906023AH 006006 ROD: EV_ECM14TFS01104E906023AH_006.rod VCID: 66C3039F9967C4BB59-8032 4 Faults Found: 17158 - Databus U1123 00 [040] - Received Error Message Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Mileage: 230562 km Date: 2022.10.31 Time: 00:00:18 Engine RPM: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 73 °C Intake air temperature: 36 °C Ambient air pressure: 1020 mbar Voltage terminal 30: 14.740 V Unlearning counter according OBD: 39 Acceleration: 0.000 m/s² Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 2 Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bits 0-7: 0 Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bits 0-7: 0 Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bits 0-7: 2 Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bits 0-7: 0 Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bits 0-7: 128 Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bits 0-7: 0 Drivetrain coordinator: brake fault status-Bits 0-7: 4 Accelerator pedal travel: 0.00 % 17159 - Databus U1123 00 [032] - Received Error Message Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Mileage: 228917 km Date: 2022.09.30 Time: 09:49:46 Engine RPM: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 63 °C Intake air temperature: 32 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 14.540 V Unlearning counter according OBD: 34 Acceleration: 0.000 m/s² Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 2 Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bits 0-7: 0 Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bits 0-7: 0 Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bits 0-7: 2 Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bits 0-7: 0 Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bits 0-7: 0 Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bits 0-7: 0 Drivetrain coordinator: brake fault status-Bits 0-7: 0 Accelerator pedal travel: 0.00 % 15494 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes U1017 00 [032] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 230562 km Date: 2022.10.31 Time: 08:17:51 Engine RPM: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 15 km/h Coolant temperature: 67 °C Intake air temperature: 41 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 14.780 V Unlearning counter according OBD: 38 Outside temperature: 13 °C Absolute intake pressure: 101 kPa abs Engine torque: 0.0 Nm Fuel level: 50.00 l Electric drive torque: actual value: -11.3 Nm Operating mode control expanded electrical driving: Correct result Operating mode control expanded electrical driving-Test_Program_B TRUE UBYTE: 1 High-volt. battery: charge state: abs. value: 50.89 % 7150 - Implausible Data Received from Steering Angle Sensor Module (G85) U0428 00 [040] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 230562 km Date: 2022.10.31 Time: 00:00:17 Engine RPM: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 73 °C Intake air temperature: 36 °C Ambient air pressure: 1020 mbar Voltage terminal 30: 14.780 V Unlearning counter according OBD: 39 Outside temperature: 13 °C Absolute intake pressure: 101 kPa abs Engine torque: 0.0 Nm Fuel level: 50.00 l Electric drive torque: actual value: 0.0 Nm Operating mode control expanded electrical driving: Correct result Operating mode control expanded electrical driving-Test_Program_B TRUE UBYTE: 1 High-volt. battery: charge state: abs. value: 52.14 % Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb Part No SW: 0DD 300 045 T HW: 0DD 927 770 B Component: GSG DQ400E H31 1601 Revision: 00031033 Serial number: TFK01604210226 Coding: 0014 Shop #: WSC 00128 211 00000 ASAM Dataset: EV_TCMDQ400021 001001 ROD: EV_TCMDQ400021_VW48.rod VCID: 387F9DE78353824B3B-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-OMG-V1.clb Part No SW: 3Q0 907 379 S HW: 3Q0 907 379 G Component: ESC H42 0823 Revision: 00000000 Serial number: 61146000000405 Coding: 0FEC408F382333750777060941C449F0021CCCE0608292F118A1F078C202 Shop #: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100OMG 002001 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100OMG_002.rod VCID: 4A9BD72FEDBF00DB5D-801E 4 Faults Found: 0297 - Steering angle sensor B1168 16 [040] - Voltage Too Low Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Mileage: 230562 km Date: 2022.10.31 Time: 00:00:18 16401 - Tire Pressure Warning C102D 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 16412 - Display for Tire Pressure Monitoring C1146 02 [044] - Signal Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Mileage: 230562 km Date: 2022.10.31 Time: 00:00:28 16413 - Display for Tire Pressure Monitoring C1146 02 [044] - Signal Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Mileage: 230562 km Date: 2022.10.31 Time: 00:00:28 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb Part No SW: 3Q0 959 435 B HW: 3Q0 959 435 B Component: VWKESSYMQB 026 0710 Revision: 00026000 Serial number: 0402448913 Coding: 000F0F0F03 Shop #: WSC 05311 115 00313 ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004032 ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod VCID: 397998E3B8599B43C4-806C Rear lid opener control module: No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb Part No SW: 5GE 907 044 D HW: 5GE 907 044 D Component: Climatronic H04 1301 Revision: 00001K07 Coding: 12021024200100010015504000101802 Shop #: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 005137 ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod VCID: 3D718CF3AC71A763E8-8068 Fresh air blower control module (front): A/C pressure/coolant temperature sensor: Auxiliary Air Heater Control Module/PTC: Subsystem 3 - Part No SW: 3Q0 963 231 A HW: 3Q0 963 231 A Component: J848 HV-PTC 200 0202 Serial number: -00101.8T.2A20340185 Air quality sensor: Humidity sensor: exterior: A/C compressor sub: H02 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb Part No SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK Component: BCM PQ37BOSCH 028 0163 Revision: -------- Serial number: 865803051600BE Coding: 00931C46C3D102F76BCC5084B11C07181880000000000000000000000000 Shop #: WSC 05311 115 00105 ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015001 ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod VCID: 03053A0B8A151193DE-8056 Wiper motor control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB Component: WWS 160410 042 0607 Serial number: 160427101654 Coding: 0E4DDD Rain/Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 8UD 955 559 B HW: 8UD 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0004 Serial number: 90080372 Coding: 00006E Light switch: Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 J HW: 3G0 941 633 J Component: E1 - LDS MQB H01 0032 Serial number: 19 01 2016 10001249 Anti-theft alarm system sensor: Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172 Component: Sensor, DWA 005 0316 Serial number: 000000000ZY1608418EZ Alarm horn: Subsystem 5 - Part No SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A Component: Sirene, DWA 005 0313 Serial number: 00000000000035268159 Humidity sensor: interior: 1 Fault Found: 204290 - Remote key 1 B1479 18 [009] - Current Too Low Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 230611 km Date: 2022.10.31 Time: 14:03:59 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb Part No SW: 5Q0 919 294 L HW: 5Q0 919 294 A Component: PARKHILFE 8K H03 0056 Revision: -------- Serial number: 39331611605396 Coding: 0071151911 Shop #: WSC 05311 115 00094 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026 ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod VCID: 4487F917CF9BD6ABA7-8010 1 Fault Found: 13637426 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 171 Mileage: 230562 km Date: 2022.10.31 Time: 00:00:18 ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 3Q0-907-572.clb Part No SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B Component: ACC BOSCH MQB H04 0194 Coding: 5200670A59FFC428949C804D Shop #: WSC 05311 115 00094 ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009 ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod VCID: 3467A9D79F3B662B17-8060 5 Faults Found: 2055 - Databus U1122 00 [008] - Implausible Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 171 Mileage: 230562 km Date: 2022.10.31 Time: 00:00:19 Control Module temperature: 20 °C Voltage terminal 15: 14.5 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² Status_ACC_System: ACC_irreversible error 0795 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 171 Mileage: 230562 km Date: 2022.10.31 Time: 00:00:19 Control Module temperature: 20 °C Voltage terminal 15: 14.5 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² Status_ACC_System: ACC_irreversible error 2101 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 171 Mileage: 230562 km Date: 2022.10.31 Time: 00:00:19 Control Module temperature: 20 °C Voltage terminal 15: 14.5 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² Status_ACC_System: ACC_StandBy 0935 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 166 Mileage: 228917 km Date: 2022.09.30 Time: 09:49:46 Control Module temperature: 23 °C Voltage terminal 15: 14.6 V Velocity_vehicle_reference: 8.39 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -1.40 m/s² Status_ACC_System: ACC_StandBy 2068 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 171 Mileage: 228917 km Date: 2022.09.30 Time: 09:49:46 Control Module temperature: 23 °C Voltage terminal 15: 14.8 V Velocity_vehicle_reference: 8.27 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -1.42 m/s² Status_ACC_System: ACC_reversible_error ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb Part No SW: 5Q0 959 655 S HW: 5Q0 959 655 S Component: AirbagVW20 010 0870 Serial number: 003MFR025JPW Coding: 88CCC000002000005C5400CF004800000065 Shop #: WSC 05314 000 00001 ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002138 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW48.rod VCID: 50AFC5470BE33A0B13-8004 Left seat belt tensioner: Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A Component: BeltPretRevFL 106 1032 Serial number: 3G1857705G0118Q01655 Coding: 80000D Right seat belt tensioner: Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A Component: BeltPretRevFR 106 1032 Serial number: 3G1857706G0119Q00509 Coding: 80000D Crash sensor for side airbag: driver side: Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 304 16 Component: SideSensor_Df 001 0887 Serial number: 3570000000073D2C3A1N Coding: 2D2D2D Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 304 16 Component: SideSensor_Pf 001 0887 Serial number: 3580000000004D2C3A1I Coding: 2D2D2D Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 504 16 Component: SideSensor_Dr 001 6149 Serial number: 3510002B71FA3425531Z Coding: 2D2D2D Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 504 16 Component: SideSensor_Pr 001 6149 Serial number: 3520002A720414F1F35- Coding: 2D2D2D Crash sensor for front airbag: driver side: Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 504 16 Component: FrontSensor_D 001 6149 Serial number: 3550002B320414E4D2F2 Coding: 2D2D2D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J524) Labels:| 5Q0-953-549.clb Part No SW: 3Q0 953 521 DJ HW: 5Q0 953 569 A Component: Lenks.Modul 075 0195 Revision: FF033033 Serial number: 20160416500069 Coding: 0410 Shop #: WSC 00015 115 00001 ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015 ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod VCID: 7BF542EBF2E5695396-802E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 Part No SW: 3G0 920 794 HW: 3G0 920 794 Component: KOMBI 412 1440 Coding: 03A50B182FC0000801886B111200002000000000 Shop #: WSC 00015 115 00001 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod VCID: 69D908A38879EBC374-803C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 5QE 907 530 E HW: 5QE 907 530 A Component: GW MQB EV 312 3245 Revision: -------- Serial number: 27041610800558 Coding: 020300172EF21000FB00527E5C1F00000001070100010000000300000000 Shop #: WSC 05311 115 00094 ASAM Dataset: EV_GatewEVConti 013020 ROD: EV_GatewEVConti_013.rod VCID: 489FED27F3B3F2CB4B-801C Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-DC1 H17 0040 Serial number: 29160000832590126164 Coding: 2DFFFF Battery Monitoring Control Module: Subsystem 2 - Part No SW: 3Q0 915 181 A HW: 3Q0 915 181 A Component: J367-BDMHella H04 8050 Serial number: 8440769903 Analog clock: Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C Component: Analoguhr 209 2002 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 23: Brake Booster (J539) Labels:* None Part No SW: 5QE 909 059 D HW: 5QE 909 059 B Component: EBKV H14 0182 Serial number: 085430010454 Coding: 05720100431900030002060500 Shop #: WSC 05311 115 00105 ASAM Dataset: EV_BrakeBoostBoschMQBOMG 003001 ROD: EV_BrakeBoostBoschMQBOMG_003.rod VCID: 4FADC63B16DD25F30A-801A Brake pressure reservoir: Subsystem 1 - Part No SW: 5QE 909 057 C HW: 5QE 909 057 A Component: VX70BrakeAssi H04 0152 Serial number: 05802861180416123135 1 Fault Found: 239616 - Implausible Data Received from Engine Control Module U0401 00 [040] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 230562 km Date: 2022.10.31 Time: 00:00:23 ------------------------------------------------------------------------------- Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels:* 5Q0-905-861.clb Part No SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861 Component: ELV-MQBB H05 0032 Serial number: 16000091383006 Coding: 0800000000000000 Shop #: WSC 05311 115 00094 ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007 ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod VCID: 71E960C3A0A913033C-8024 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb Part No SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B Component: TSG FS 020 0041 Serial number: 200416EDI23062 Coding: 003F0F20D000028000001000 Shop #: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: 4385FA0BCA95D1939E-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-143.clb Part No SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E Component: MQB_PP_APA 204 2041 Revision: 00000000 Serial number: 0000708090 Coding: 01000010005100 Shop #: WSC 00015 115 00313 ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028 ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod VCID: 3D718CF3AC71A763E8-8068 1 Fault Found: 5262656 - Steering Angle Sensor B1168 F2 [008] - Not Initialized Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 171 Mileage: 230562 km Date: 2022.10.31 Time: 00:00:16 Write only channel ------------------------------------------------------------------------------- Address 51: Electric Drive Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb Part No SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B Component: TSG BFS 020 0041 Serial number: 210416EDJ0943A Coding: 003F0120DC00028000001000 Shop #: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod VCID: 428BFF0FD58FD89B95-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range (J745) Labels:| 7P6-907-357.clb Part No SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B Component: AFS-ECU H01 0120 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 039A00000F210200 Shop #: WSC 05311 000 08193 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001 ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod VCID: 3F8DF6FBA67DB573FA-806A Left LED Headlamp Power Output Stage 1: Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LED LeiMo li. H09 0003 Coding: E02400 Right LED Headlamp Power Output Stage 1: Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LED LeiMo re. H09 0003 Coding: E02400 Left Headlamp Power Output Stage: Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LeiMo links H02 0003 Coding: E02400 Right Headlamp Power Output Stage: Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LeiMo rechts H02 0003 Coding: E02400 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* None Part No SW: 3G0 035 020 J HW: 3G0 035 020 Component: MU-H-ND-EU H50 0343 Serial number: A682D0GB019731 Coding: 02840201FF00000051111101008808031F0209E401200000DF Shop #: WSC 05311 115 00094 ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001 ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod VCID: 1E336B7F01B7DC7BD1-804A Display and control head 1 for information electronics: Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606 Component: ABT_High H63 0032 Serial number: VWZ8Z9SKL00VPW Data carrier: Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 809 PB HW: ----------- Component: ECE 2022/2023 --- 0197 Serial number: -------------------- Compact disc data bank: Subsystem 3 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Component: Gracenote2 --- 1012 Serial number: -------------------- 4 Faults Found: 1555 - Check Software Version Management B201A 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 111 Mileage: 224260 km Date: 2022.06.22 Time: 09:50:52 Voltage terminal 30: 13.3 V Status_Software_Version_Management-module_name: MDUV101/ABT 1637 - Interface for External Media U11B8 00 [008] - No Communications [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 30 Reset counter: 173 Mileage: 225533 km Date: 2022.07.19 Time: 12:03:40 Voltage terminal 30: 14.5 V Interface for external media: status-Status: Open circuit 6696 - Instrument Cluster Control Module on Optical Bus U10C0 00 [009] - No Communication [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 131 Mileage: 230562 km Date: 2022.10.31 Time: 07:53:30 Voltage terminal 30: 14.9 V 7183 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 131 Mileage: 230562 km Date: 2022.10.31 Time: 07:53:30 Voltage terminal 30: 14.9 V BAP-BAP_Function_ID: 02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer (J345) Labels:| 5Q0-907-383.clb Part No SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D Component: Anhaenger H21 0204 Revision: 8A001003 Serial number: 0403367990 Coding: 0100000202000000 Shop #: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008 ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod VCID: 3B7582EBB265A953D6-806E 4 Faults Found: 655882 - Bulb for Brake Light on Trailer C10F3 15 [008] - Open or Short to Plus Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 166 Mileage: 228917 km Date: 2022.09.30 Time: 09:49:45 656394 - Bulb for Left Tail Light on Trailer C10F5 15 [008] - Open or Short to Plus Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 167 Mileage: 230370 km Date: 2022.10.28 Time: 14:09:53 656650 - Bulb for Right Turn Signal on Trailer C10F6 15 [008] - Open or Short to Plus Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 166 Mileage: 230370 km Date: 2022.10.28 Time: 14:09:54 656906 - Bulb for Left Turn Signal on Trailer C10F7 15 [008] - Open or Short to Plus Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 166 Mileage: 230370 km Date: 2022.10.28 Time: 14:09:54 ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:| 5Q0-980-556.clb Part No SW: 5Q0 980 556 HW: 5Q0 980 556 Component: RVC Compact H09 0170 Coding: 0184020163002017000041 Shop #: WSC 05311 115 00094 ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 005007 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_005.rod VCID: 77FD5EDBCECD4D33F2-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 75: Telematics (J949) Labels:| 5QE-035-285.clb Part No SW: 5QE 035 284 C HW: 5QE 035 284 C Component: OCULowMQBEU 012 0715 Coding: 028472011082BA0300F800000000 Shop #: WSC 05311 115 00313 ASAM Dataset: EV_OCULowMQB 001006 ROD: EV_OCULowMQB.rod VCID: 4487F917CF9BD6ABA7-8010 1 Fault Found: 7170 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 131 Mileage: 230562 km Date: 2022.10.31 Time: 07:53:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 8C: Hybrid Battery (J840) Labels: 5QE-915-227.clb Part No SW: 3Q0 915 227 P HW: 3Q0 915 227 K Component: K8C H05 0520 Serial number: 04041616010219 Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_BECM09620213Q0915227P 002009 ROD: EV_BECM09620213Q0915227P.rod VCID: 3E738BFFA177BC7BF1-806A Battery interrupt switch: Subsystem 1 - Part No SW: 3Q0 915 227 J HW: 3Q0 915 227 J Component: A2 HVSMBJBECU H08 0410 Serial number: 00000022031615010150 Cell module control module 1: Subsystem 2 - Part No SW: 5QE 915 591 H HW: 5QE 915 591 H Component: J1068MQB CMC1 H04 0441 Serial number: 16112ZKK311A01040751 Cell module control module 2: Subsystem 3 - Part No SW: 5QE 915 591 H HW: 5QE 915 591 H Component: J1068MQB CMC2 H04 0441 Serial number: 16131ZKK311A01041074 Cell module control module 3: Subsystem 4 - Part No SW: 5QE 915 591 H HW: 5QE 915 591 H Component: J1068MQB CMC3 H04 0442 Serial number: 16131ZKK311A01040942 Cell module control module 4: Subsystem 5 - Part No SW: 5QE 915 591 H HW: 5QE 915 591 H Component: J1068MQB CMC4 H04 0442 Serial number: 16113ZKK311A01040123 Cell module control module 5: Subsystem 6 - Part No SW: 5QE 915 591 H HW: 5QE 915 591 H Component: J1068MQB CMC5 H04 0442 Serial number: 16112ZKK311A01040542 Cell module control module 6: Subsystem 7 - Part No SW: 5QE 915 591 H HW: 5QE 915 591 H Component: J1068MQB CMC6 H04 0442 Serial number: 16131ZKK311A01040578 Cell module control module 7: Subsystem 8 - Part No SW: 5QE 915 591 H HW: 5QE 915 591 H Component: J1068MQB CMC7 H04 0442 Serial number: 16129ZKK311A01040664 Cell module control module 8: Subsystem 9 - Part No SW: 5QE 915 591 H HW: 5QE 915 591 H Component: J1068MQB CMC8 H04 0442 Serial number: 16129ZKK311A01040924 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address A9: Struct. Borne Sound (J869) Labels: 4H0-907-159.clb Part No SW: 3G0 907 159 HW: 4H0 907 159 A Component: SAS-GEN 2 H07 0006 Serial number: 160325200147 ASAM Dataset: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010 ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod VCID: 69D908A38879EBC374-803C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels:* None Part No SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B Component: TSG HFS 020 0041 Serial number: 250416EDM32256 Coding: 000E01200100028000001000 Shop #: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003 ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod VCID: 4581E413C4A1EFA3B0-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address BC: Door Rear Pass (J389) Labels:* None Part No SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B Component: TSG HBFS 020 0041 Serial number: 250416EDM3225B Coding: 000E01200100028000001000 Shop #: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003 ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod VCID: 4581E413C4A1EFA3B0-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address C6: Batt. Chrg. (J1050) Labels:* None Part No SW: 5QE 915 682 M HW: 5QE 915 682 M Component: OBC KOSTAL H22 4006 Revision: -------- Serial number: 0704160D1000MC Coding: 115068222000 Shop #: WSC 05311 115 00094 ASAM Dataset: EV_OBCSinglPhaseKLOMQB11P 004001 ROD: EV_OBCSinglPhaseKLOMQB11P.rod VCID: 57BD3E5B2E0D6D33D2-8002 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address CA: Sunroof Interface not compatible. Please upgrade to a current Ross-Tech interface. End-------------------------(Elapsed Time: 06:40)--------------------------
  11. Duidelijk, dus de MOST is eigenlijk puur telefoon, navigatie etc weergaven in het midden deel van je teller De rest, komt dan uit de teller
  12. Goedemiddag allen, Een minderleuke update! Vandaag tijdens mijn rit naar het werk (op de snelweg) is mijn tellerhuis/AID/Digitaal display uitgevallen en ik krijg hem niet meer aan de praat. Het betreft een VW Passat B8 GTE uit 2016. Gelukkig zit de VW dealer in de buurt en heb ze gevraagd om even de accu los te gooien. Dat gaf geen verbetering (de koffie was dan weer wel lekker ). Tijdens het uitlezen bij de dealer kreeg ik de volgende melding mee: MOST-databus controleren 005F - Informatie elektronica 1 6696 U10C000 Regelapparaat instrumentenpaneel aan optische databus geen communicatie (00001001) Uitgebreide diagnose kan dinsdag a.s. maar de monteur verwacht dat het tellerhuis/AID vervangen moet worden. Dit is een backorder bestelling, dus reken op 5a6 weken en maar te zwijgen over de prijzen.... Oké niet zeuren, doorgaan: Omdat ik de wagen niet kan missen heb ik zelf opnieuw de stuurhoek sensoren in geleerd en kan ik mn weg vervolgen naar huis (snelheid ging redelijk met ACC en Flitsmeister). Tanken, dat hadden we net gedaan Thuis aangekomen ben ik stapsgewijs aan de gang gegaan: Zekeringen allemaal doorgemeten VCDS kan ik bij alle modules VCDS Log bestand ga ik zo uploaden (ik zoek nog een USB stick) MOST kabel misschien kapot, deze zorgt deels ook voor de communicatie naar de MIB. (Die kan nu ook geen data uitlezen) Tellerhuis / AID loshalen Sierstrip en de twee schroefjes onder de teller was het probleem niet. Maar ik krijg met geen mogelijkheid die unit er uitgetrokken... iemand tips ? Alvast bedankt voor het meedenken! Frank
  13. Bij 320.000 ingeruild op de B8. Kenteken is nog actief
  14. Door deze reactie was ik getriggerd https://www.speakev.com/threads/gte-won’t-start-‘unable-to-start-please-remove-charging-plug’.126656/post-2363884
  15. Event stof afblazen: Niet echt grappig te noemen, maar zojuist had ik het ook. Ik kwam net terug van m'n werk en moest nog even snel weg.... Lader er in en er uit, geen resultaat Lader aan stroom, 5min laden. Ontkoppelen en.. nog niet starten. Intussen 15min op internet gezocht naar wat topics maar zonder oplossingen. Ik probeer het nog een keer en de Passarati start gewoon. Gelijk VCDS full scan gedaan en geen fouten gevonden... Echt heel vreemd! Ik heb de wagen afgelopen dagen ook niet geladen met de stekker. Nu ben ik benieuwd of er meer lot genoten zijn die een wel een oplossing gevonden... Ik ga in mei naar Wörthersee maar wilde dit eigenlijk nog takelen.
  16. lekker bezig! en duidelijke uitleg
  17. Haha maakt niks uit joh. Hopelijk kunnen we de volgende B8 rijder er weer blij mee krijgen
  18. @Ozzy mirror Dip kan ook op het lijstje er bij. Zie uitleg in mijn GTE topic.
  19. @OzzyFan Speed on Auto Mod heb ik natuurlijk gelijk aangezet. Deze wilde ik ook toevoegen in je lijstje: Offroad Information. This ONLY works on MIB2 infotainment systems with Navigation. Step 1. On Select Control Module screen click "Select" Step 2. Select 5F-information Elect Step 3. Select Adaptation-10 Step 4. Change the following adaptation channels: (81)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass - set to active (default not active) (83)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high - set to active (default not active) (41)-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15 - set to active (default not active) Exit the VCDS software Step 5. Reset the MIB unit - press and hold the ON/OFF button on the infotainment unit for greater than 10 seconds. You'll actually see it turn off, display clock and then eventually reboot. Hold it until you see the VW boot screen)
  20. Verrekt, dat staat inderdaad uit! Mijn oude B6 was zo gek nog niet!!!
  21. Ik kan melden dat het perfect werkt 3C8-035-730-c maar niet de verschillen heb kunnen vinden.
  22. Overig, gaat het om een passat B6 gateway E 8knops stuur Zwart/wit Tellerhuis AH stuur module
  23. Heren ik heb toch een vraag, Maatje van mij en ik zitten op de Rosstech pagina te kijken en zie eigenlijk geen verschil tussen de Bluetooth modules. Protocol 3G HFP PBAP A2DP rSAP SOP 3C8-035-730-A UHV-Premium Novero HT-4 9ZU/9ZW BAP Yes Yes Yes Yes Yes 22/2010 > 5N0-035-730-D 3C8-035-730-B UHV-Premium Novero HT-4 9W4/9ZU/9ZZ BAP Yes Yes Yes Yes Yes 22/2011 - 3C8-035-730-C UHV-Premium Novero HT-4 9W4/9ZU/9ZZ BAP Yes Yes Yes Yes Yes 22/2012 - Kan ik aannemen dat B en C alleen moderner zij qua bouwjaar of zie ik iets over het hoofd?
  24. Probeerde zojuist de files te downloaden, maar de link is niet meer actief (Fliter link werkt wel nog) Heeft iemand nog een mooie link voor dit prachtige forum
