Basters Geplaatst 25 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2008 Uit mijn passat variant 2.0 tdi komen de volgende fout codes: 17057 en 17669. Vraag wat betekenen deze codes en wat kan ik er aan doen. Iemand een idee. alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 25 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2008 wel erg beknopte info.. tevens vinden we het fijn dat een nieuw forumlid zich even voorsteld in het topic "Ik ben en ik rijd" 17057 Glühkerze Zylinder 3 (Q12), elektrischer Fehler im Stromkreis •Glow Plug/Heater Cylinder 3 (Q12), electrical Fault in Circuit •Gloeispiraal cilinder 3 (Q12), elektrische storing in stroomcircuit 17669 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 (N240) Regelgrenze überschritten •PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240): Regulation Range Exceeded •Ventiel pompverstuiver cylinder 1 (N240) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Basters Geplaatst 26 oktober, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2008 Dank je voor de reactie. Ik was er nog wat vergeten bij te zetten namelijk de melding op het display abgas werkstatt. Wat betekend dit en wat moet ik vervangen om deze storingen op te lossen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 26 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2008 abgas werkstatt komt erop omdat de motor niet goed functioneerd. Je LMM kan de boosdoener zijn. Maar ik denk eerst dat je de meldingen eruit moet wissen en kijken of het weer terug komt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Basters Geplaatst 26 oktober, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2008 Ik heb de meldingen al een keer uit gewist maar de volgende morgen kwamen het lampje en de melding weer terug. Ik heb nog iemand gesproken en die dacht dat het te maken had met het gasklephuis, dat die vervuilt is. kan dit want de meldingen geven iets anders aan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 26 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2008 tdi en gasklephuis ?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 27 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 27 oktober, 2008 idd een diesel en een gasklephuis gaan niet samen... ik zou ook even de bekabeling checken.. misschien heb je last gehad van een marter ofzo.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ludolf Geplaatst 23 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 23 december, 2008 Kom net bij PON vandaan voor uitlezen. Heb de melding ook. Heeft bij mijn auto te maken met de temperatuurmeter van de koelvloeistof. Kosten 80 a 90 euro. Ik breng de auto volgende week voor reaparatie. Ben beniewd of de melding dan verholpen is. Ik lees hier wel erg veel verschillende oorzaken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 23 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 23 december, 2008 heb je dezelfde motor dan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Basters
alvast bedankt
8 antwoorden op deze vraag
