Robertje Geplaatst 24 augustus, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2008 Het plan is om de achterste hemelverlichting te voorzien van ambient ledverlichting. Het lijkt mij het makkelijkst om via de voorste ambient ledverlichting af te takken. En daarna de draden tussen dak en hemel te friemelen c.q. te hengelen. De voorste verlichtingsunit lijkt wel heel erg goed vast te zitten. Weet iemand hoe ik deze met goed fatsoen kan demonteren? Of wellicht heeft iemand een slimmer idee om de achterste ambient ledverlichting te realiseren? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Anonymous Geplaatst 24 augustus, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2008 Ha ha ik weet um; Voor de lampjes enachter de roostertjes kun je een klepje naar beneden klikken. Vervolgens de schroeven losdraaien en dan verder demonteren en kijken wat je verder nog los kan halen. Brillenkoker kun je zo ook los halen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robertje Geplaatst 25 augustus, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 augustus, 2008 Bedankt Hans. Inderdaad een draaiklepje, met platte schroevendraaier voorzichtig bij nr. 1 op foto Hierna met platte schroevendraaier bij nr. 2 voorzichtig wrikken. Het schakelaars-paneeltje zit met "haakjes op de hoeken". Hierachter zitten torx schroeven. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 QFSI Geplaatst 25 augustus, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 25 augustus, 2008 Hoi Robertje ben wel benieuwd hoe die hemelverlichting eruit ziet? Ik heb aan de voorkant niet eens ambientverlichting. Daar ben ik nog mee bezig, is een heel gedoe. Is dat standaard van VW die achterste hemelverlichting met ambientverlichting? Heb je daar een foto van toevallig? Als je DANIUNDALEX googled dan kom je nog meer inbouw tips tegen, misschien heb je er wat aan. Gr Quincy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robertje Geplaatst 26 augustus, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 augustus, 2008 @ Quincy; Hierbij de foto. De middelste is algemene verlichting en de buitenste zijn leesspotjes. Ik ben van plan twee leds in de algemene verlichting te plaatsen. (gewijzigd) Het licht moet uiteraard niet fel zijn, want ik wil geen Moulin Rouge sfeer in mijn voiture. Een 3C heeft toch standaard ambiënt verlichting aan de voorzijde?! Het zijn die 2 rode ledjes naast de schakelaars van de leesspots. Daniundalex-site was me al bekend. De instapverlichting in de deuren spreekt me erg aan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 QFSI Geplaatst 26 augustus, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 augustus, 2008 He Robertje bedankt voor de foto. Ik heb achter maar 1 schakelaar in mijn verlichting. Aan de voorkant zit bij mij dus geen ambientverlichting en de schakelaars geven ook geen licht. Heb inmiddels, na 3 dealers en een topic hier op het forum, een nieuwe unit liggen. Maar wat blijkt, bij mij zit er dus geen voeding in. Ik moet een kabel trekken van de stekker van de voorste verlichting naar een voedingspunt. Dus dat wordt de lichtschakelaar denk ik. Maar ben zelf niet heel handig dus ben nog even aan het oriënteren hoe ik dat ga klaarspelen. Maar leuk idee van jouw om 2 leds in te bouwen. Maak je ook meteen een beschrijving voor op het forum? Succes. Gr Quincy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robertje Geplaatst 31 augustus, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 31 augustus, 2008 Demontage gaat goed. Nu kan ik er goed bij om een draad te trekken van voor naar achter. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robertje Geplaatst 1 september, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2008 Een foto voor de duidelijkheid. Meerdere how-to foto's volgen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robertje Geplaatst 10 oktober, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2008 Even de tijd genomen om het verhaal compleet te maken. Materialen; 2 stuks ledjes: http://www.dotlight.de/product_info.php ... right.html 2 stuks montage hulsjes: http://www.dotlight.de/product_info.php ... -LEDs.html 1 stuk weerstandje 470 ohm Een paar meter zwart en rood flexibel draad Bij voorkeur krimpkousjes gebruiken en anders isolatietape Gereedschap; torx schroevendraaier platte schroevendraaier soldeerbout boormachine boortje 4,5 mm elektriciteitsdraad voor woningbouw (heb ik gebruikt om draden te trekken c.q. te hengelen) Daar gaan we; De voorste plafondverlichting demonteren, zie de foto's in berichten hierboven. Gebruik eerst een platte schroevendraaier voor het demonteren van de kunststof delen, Doe uiteraard voorzichtig zodat er geen beschadigingen optreden. De achterste plafondverlichting demonteren. Voorzichtig met het handje. En daarna de 2 lipjes indrukken, zie foto hieronder. Het lukte niet om rechtstreeks van voor naar achteren draden te trekken. Via de deurrubbers van het bestuurders-portier heb ik daarom draden getrokken m.b.t. elektriciteitsdraad (voor woningbouw), zie foto hieronder. Houd de draden met ruime overlengte. Dan kun je de licht-units goed neerleggen om te solderen. Nu een kwestie van de draden op de juiste plaats solderen in de voorste lichtunit, zie onder Rode draad is plus (+) en de zwarte draad is min (-) Hierna 2 gaatjes boren (diameter ca. 4,5 mm) tbv de nieuwe leds in de achterverlichting. De zwarte hulsjes druk je vanaf de buitenkant in de gaatjes. De leds vanaf de binnenkant. Verbind de leds in serie. Korte pootje van een led is - (zie ook een plat kantje op het felsrandje) Hieraan dus zwarte draad. Lange pootje van een led +. Hieraan dus rode draad. Soldeer een weerstandje van 470 ohm aan de rode+ draad. De lichtunits weer netjes terugplaatsen…………en er werd erg gezellig op de achterbank! m.d.a. Bieg voor de leds Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SJ Geplaatst 10 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2008 Netjes en sjiek. Ben benieuwd hoe dat in t donder eruit ziet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LED-Lightning Geplaatst 10 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2008 Superrrrrr! Ben benieuwd naar avond/nachtfoto's! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robertje Geplaatst 10 oktober, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2008 Heren, op verzoek zal ik proberen avondrode foto's te schieten. Ik hoop dat m'n digitale camera de ambiance vast weet te leggen. En anders moet onze led-expert (led-lightning) me maar een handje helpen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LED-Lightning Geplaatst 10 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2008 Nou nou, zo'n LED expert ben ik niet hoor vind het gewoon leuk en ik gebruik ze veel (in huis en in de auto). Vooral goed zorgen dat je je fototoestel stil houdt (statief?), dan kun je ook in het donker nog best mooie foto's maken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bieg Geplaatst 10 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2008 Ziet er goed uit Robèr, beter als de ledjes in het midden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robertje Geplaatst 10 oktober, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2008 Die ledjes in het midden heb jij gelukkig niet in het donker gezien. Oef, dat was niet echt een geslaagd experiment. Maar nu is het tiptop. Ben erg in m'n nopjes. PS Volgens mij ben je sinds vanavond een vwpassat.nl ADDICT. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bieg Geplaatst 11 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 11 oktober, 2008 inderdaad ik heb mijn 500e (nu 501e) post..... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 QFSI Geplaatst 13 november, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2008 Ziet er goed uit Robertje. Mooie uitleg met die foto's erbij!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tempelier Geplaatst 13 november, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2008 Knap werk! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robertje Geplaatst 15 november, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 november, 2008 Bedankt voor de complimenten. Deze mod is vergeleken met de Bieg-mod eigenlijk nog een peulenschil. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marcel van Es Geplaatst 18 november, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 18 november, 2008 Bedankt voor de complimenten. Deze mod is vergeleken met de Bieg-mod eigenlijk nog een peulenschil. Dat kan wel zijn een peulenschil. maar ik vind het echt heel mooi Robert Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Wazzup01 Geplaatst 11 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 11 februari, 2010 Hmm, heb weliswaar geen vw passat maar heb hier wel wat aan voor mijn auto. Ziet er overigens netjes uit die ledjes zo achterin (waarom bestaat zoiets nou niet OEM) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Robertje
20 antwoorden op deze vraag
