piepend,krakend dashboard passat 3B :evil:
Iemand idee wat je aan een krakend, piepend dashbord kunt doen?
Ik heb alsik bochten neem altijd een verelend geluid, nu met alles open te gooien en alle bijgekomen kabels goed bevestigd te hebben, gemerkt dat als je tegen het dashboard duwt er ergens een vervelend geluid vandaan komt...
Ik heb wel reeds 206.000 km op de teller, kan dit er iets mee te maken hebben?
Alvast bedankt?
Greetz Bert
8 antwoorden op deze vraag
Zou je toch even moeten kijken waar het vandaan komt.. als het aan de zijkant vandaan komt, kan je er misschien wat tussen schuiven zodat er meer druk op het dashboard staat en het niet gaat piepen.
Komt het niet uit je dashboard kastje? Trillende CD hoesjes ofzo..
Ik heb wel gemerkt dat nu het in de morgen wat kouder is bij mij ook aan de binnen kant wat kraakgeluiden te horen zijn...
Hoppa kachel aan en meestal wordt het dan wel minder.
Wanneer het koud is worden zachte materialen zoals kunststof wat harder waardoor er inderdaad wat meer rammels, piepjes en kraakjes te horen kunnen zijn. Zodra het materiaal weer een normale temperatuur aanneemt moet het euvel verholpen zijn. Als je de irritante geluiden niet kunt traceren en verhelpen gewoon de muziek wat harder aanzetten.
Groeten,
Oliver
