V68 klep vervangen Passat3BG
Mijn kachel blijft steenkoud, gister uitgelezen met VCDS en de V68 stelmotor lijkt de boosdoener. Die reageert nergens meer op, alle overige kleppen lijken goed te werken. Aantal keren basic settings geprobeerd en alles gereset maar geen verandering.
Slangen die door het schutbord gaan worden warm.
Heeft iemand hier ervaring met het vervangen van de V68 stelmotor bij een Passat 3BG?  En is er misschien iemand die het origineelnummer van deze motor heeft?
Alvast bedankt.
aangepast door PietPassat
2 antwoorden op deze vraag
V68 vervangen, vervangen is redelijk te doen vanaf de passagierskant, dashboardkastje demonteren en de stelmotor met de rode verbindingsarm is de V68.
Na montage met VCDS foutcodes gewist en basis setting uitgevoerd. Alles werkt weer zoals het hoort.
Bestelnummer van de V68 stelmotor is: 8D1820511B
Op 15-4-2024 om 10:08, PietPassat zei:
Alvast bedankt.
Wat is het bouwjaar
