P0368 foutcode passat W8
Franky
Uiteraard eea uitgezocht en het internet afgestruind. Sensor heb ik vervangen, bedrading gemeten. 4,7V  10,3V en 53,4 K ohm. Geen idee wat dat betekend maar het zou 5v en 12v moeten zijn. Nu zou ik dus de bedrading na moeten lopen maar de W8 zit er zo krap in dat je met geen mogelijkheid de kabels kunt volgen. Dus dacht, trek vanaf de ecu 3 nieuwe, en dan is het opgelost. Maar welke draadjes moet ik hebben? Heeft iemand een pin bezetting schema van de W8? Of hoe kan ik hieraan komen? Bedankt alvast...
aangepast door Franky
Op 17-3-2024 om 14:49, Franky zei:
Klopt,  deze geeft hij aan. Die andere geven een andere storing dan lijkt me. Deze zit aan de inlaat kant, die onderste aan de uitlaat. Of zie ik iets over het hoofd..
Klopt, maar niet iedereen heeft die wijsheid, vandaar dat ik het ff meld.
Even een update, vandaag nr een garage geweest. Ik kwam er niet uit. Hij heeft alles doorgemeten en geconstateerd dat ik de verkeerde sensor heb vervangen🤔. Storing blijft nu wel weg. Hoop dat dit zo blijft.
Hij had het er wel over dat er nog een dtc p0411 in zit. Iets met warme lucht om de motor voor te verwarmen. Klep zou blijven hangen. Iemand enig idee waar die zit toevallig. ?
36 minuten geleden, Franky zei:
En welke sensor was het dan.
Die ernaast. De g300. Dacht zelf de g40 inlaat zijde. Gaf de foutcode ook aan dacht ik. Was er van overtuigd dat ik de goede had gedaan. Was dus de uitlaatzijde. Kom je ook bijna niet bij. Gelukkig nu opgelost, wel 330,- euro verder maar dik tevreden 😁
Poh... dat kan een hoop zijn.... gekke is wel dat ik hem met.mn elm obd2 niet zie deze dtc. Lijkt me ook niet echt een probleem maar als hij niet door de apk komt zou dit een rede kunnen zijn.
