Handrem module 3c niet benaderbaar
Beste forumleden,
Gisteren kreeg ik de melding op mijn dashboard dat mijn elektronische handrem defect is. Meteen met VCDS uitgelezen(rechter motor defect) ☹️ Vanochtend begonnen met deze motor te demonteren en de nieuwe er weer opgezet. Met VCDS geprobeerd de foutcode te wissen. Echter is nu mijn handremmodule(53) niet meer te benaderen. Handmatig de foutmelding er wel uit gekregen door de handremknop i.c.m. het rempedaal 30sec gelijktijdig in te drukken. Maar ik heb in het dashboard nog steeds een foutmelding( P blijft geel oplichten, niet de handremknop)
Kan iemand mij adviseren of hierin helpen?
Alvast bedankt voor jullie moeite.
Gr. Josha
7 antwoorden op deze vraag
wacht de canbus rust eens af, De functie test al eens gedaan, wat zegt de fout na een scan.
aangepast door Diver
  Op 4-3-2023 om 15:02, JayKay zei:
Martijn, dank je wel. Nu dus wel 🙈 en weer benaderbaar. Maar fout blijft er in zitten.
Ik ga nu aan de gang met de tip van Jan 🤞
Heren,
dank jullie wel voor alle tips. Zaterdagavond had ik er even geen zin meer in en zondag was me te "heilig" 😅. Vanmorgen vol goede moed er weer aan begonnen en het is gelukt.
Nogmaals dank.
Gr. Josha
  Op 6-3-2023 om 15:12, Diver zei:
En wat was het nu, want dat vertel je niet.
Ik heb de RossTech-video, die je gepost hebt, bekeken en toegepast.
Het rare was dat ik de allereerste keer, dus voordat ik de motor demonteerde, de klauwen heb opgezet d.m.v. VCDS. En naderhand weer heb dichtgezet.
2 Fouten Gevonden:
02429 - Rechtermotor parkeerrem; aandrukkracht niet bereikt
            002 - Onderste grenswaarde onderschreden
             Bevries Frame:
                    Fout Status: 01110010
                    Fout Prioriteit: 6
                    Fout Frekwentie: 1
                    Reset teller: 5
                    Kilometrage: 346832 km
                    Tijd Indicatie: 0
                    Datum: 2023.03.03
                    Tijd: 19:49:58
             Bevries Frame:
                    Voltage: 7.45 V
                    Tel: 205
02433 - Rechtermotor parkeerrem voedingsspanning
            012 - Elektr. storing in stroomcircuit - MIL AAN
             Bevries Frame:
                    Fout Status: 11111100
                    Fout Prioriteit: 1
                    Fout Frekwentie: 13
                    Reset teller: 3
                    Kilometrage: 346792 km
                    Tijd Indicatie: 0
                    Datum: 2023.03.03
                    Tijd: 14:34:29
             Bevries Frame:
                    Voltage: 12.53 V
                    Tel: 87
Maar het is dus uiteindelijk gelukt.
Nogmaals dank
