B6 stoelen in een B7, vraag pinbezetting
Ik heb een vraag. Ik heb een b7 uit 2014 en stoelen gekocht van een b6 2008. De pinbezetting van de 10 polige stekkers zijn niet helemaal hetzelfde. Zie afbeelding. De bovenste regels zijn van de huidige situatie, comfort line stoffen stoelen. De onderzijde van de b6 stoelen die ik wil plaatsen. Van andere topics heb ik zo goed mogelijk de pinbezettingnamen erbij gezet. Kloppen de benamingen zo?
Beide stoelen b6 en b7 zijn hetzelfde qua functies.  Bestuurdersstoel: lende en rugleuning electrisch, stoelverwarming, geen memory, hoogte dmv een handle. Bijrijdersstoel: alleen stoelverwarming.
Mijn andere vragen:
-Bestuurdersstoel
b6 heeft ook een massa op pin 5, op de stekker in de auto (b7) is deze leeg. Kan ik de massa van pin 9 zo doorlussen naar pin 5?
Pin 10,  b6 rood/wit is dat hetzelfde als pin 10 van de b7 (blauw/rood) climatronic?
- Bijrijdersstoel
Pin 3,  b6 heeft een rood/witte draad, is dat hetzelfde als pin 3 van de b7 (rood/blauw) climatronic?
Massa (bruin) verplaatsen van pin 5 (b6) naar pin 9 neem ik aan.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Groeten, Frank
aangepast door FrankQS
9 antwoorden op deze vraag
Mag ik opmaken uit de pinbezetting dat de B7 bestuurders stoel manueel verstelbaar is en de 3C stoel elektrisch verstelbaar ?
  Op 4-6-2022 om 20:11, wulfke zei:
Nee, beide stoelen b6 en b7 zijn hetzelfde qua functies.  Bestuurdersstoel: lende en rugleuning electrisch, stoelverwarming, geen memory, hoogte dmv een handle. Bijrijdersstoel: alleen stoelverwarming.
Ik kijk deze avond of morgen eens in de schema's voor je.
even de schema's naast elkaar gelegd van de 3C en de B7.
Bestuurdersstoel
Bij de B7 hebben ze de massa draden voor zetelverstelling en zetelverwarming gemeenschappelijk genomen.
Dus je kan ofwel pin 5 doorverbinden met pin 9 - uiteraard wel de minimum draadsectie van 2,5mm² hanteren om door te lussen. Ofwel gewoon een extra draad naar de massa leggen.
Pin 10,  b6 rood/wit is dat hetzelfde als pin 10 van de b7 (blauw/rood) climatronic ?
dat is inderdaad hetzelfde - dat is de temperatuursmeting van de bijrijdersstoel en gaat naar zowel clima als pin 3 van de bijrijdersstoel.
Bijrijdersstoel
Pin 3,  b6 heeft een rood/witte draad, is dat hetzelfde als pin 3 van de b7 (rood/blauw) climatronic ?
Dat klopt - dezelfde uitleg als hierboven
Correct - je kan die gewoon verplaatsen
aangepast door wulfke
Beste Peter/Wulfke bedankt voor het uitzoeken!  Dan kan ik vd week weer verder. Top!
Als ik extra massa draad wil leggen van de stekker in de auto (bestuurdersstoel) , weet jij waar het dichtstbijzijnde massa punt zit om aan te sluiten?
Gr Frank
Normaal zit dichtbij wel een massapunt. Niet zoveel ervaring met de B7 maar normaal ergens aan de dorpel (binnenkant - wel even de bekleding wegduwen) ofwel net aan de stoelen (ter hoogte van de dorpel) ofwel zoals bij de 3C net ter hoogte van de motorkap hendel.
