Ruitenwisserbladen verschillen tussen modeljaren CC B7
Mannen,
Aantal weken geleden wissers besteld via Autodoc (Bosch Original) en gisteren geprobeerd te monteren op mijn facelift CC.
Tot mijn verbazing wilden ze niet op de armen klikken, terwijl het beide Aerotwins zijn.
Op de verpakking van de wissers staat dat hij voor de CC is, maar ging ik verder kijken kwam ik uit op 2008-2011.
Klopt het dat er verschil zit tussen de wisser armen van een pre fl en een fl CC?
Link naar bericht
3 antwoorden op deze vraag
Klopt. Je hebt 16mm en 19mm steekbreedte van de montageclip.
Hetzelfde probleem gehad met mijn B7. Op kenteken besteld maar toch de verkeerde bij Winparts. Gratis omgeruild ivm pasgarantie.
aangepast door Harrynak63
Link naar bericht
Wel raar, heb in ETKA gekeken en de onderdeelnummers zijn hetzelfde.
Maar thanks Harry, ga even met Autodoc chatten :)
Link naar bericht
Zou ik even doen.
Als je het hebt over de Bosch flatblades dan waren er voor mijn B7 2 sets:
Bosch A979S (19mm)
Bosch A620S (16mm)
Die laatste set had ik nodig, de 19 mm past niet. Halverwege 2011 zijn ze ergens gestart met de 16mm.
Er is dus een periode geweest waarbij beide types zijn gebruikt, vandaar dat er 2 sets uit de zoekresultaten komen (denk ik).
Succes in ieder geval. Je weet nu welke set in ieder geval niet past 🤨
Link naar bericht
