Deurmodule probleem
Ik heb een probleem met de deurmodule aan de bestuurderskant, pas geleden wilde de deur van binnenuit niet meer open, ik wist al dat de bijrijderskant aan het overlijden was dus heb gelijk alle twee de voordeuren van nieuwe sloten voorzien.
Nu gaat alles weer perfect op één ding na, als ik na een stuk rijden uitstap stuitert me deur terug (alleen bestuurderskant) als ik dan de deur van binnenuit op slot en van slot doe dan valt hij ineens wel dicht.
Nu kreeg ik al een tip dat me CCM waarschijnlijk zwemles gehad heeft maar die is helemaal droog.
Ook reageren me knipperlichten niet als ik me alarm inschakel dus ik vermoed dat ergens een elektrisch probleem zit.
Wie kan mij de goeie kant op wijzen?
10 antwoorden op deze vraag
Wat geeft de diagnose software (VAGCOM(VCDS) of iets dergelijks aan bij het uitlezen van de comfort module?
  Op 9-1-2021 om 14:44, maxx007at zei:
het laatste rapport uit VCDS;
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Chassisnummer: WVWZZZ3BZ5E026309   KM-stand: 264380km
Adres 01: Motor        Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
   Onderdeelnr.: 4B0 906 018 DH
   Component: 1.8L R4/5VT     G   0004
   Codering: 11551
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 6ADB77AF167FE01F27-515A
   WVWZZZ3BZ5E026309     VWZ7Z0D9949532
Geen foutcodes gevonden.
Gereedheid: 0000 0000
Adres 02: Autom. Transm.        Labels: 01V-927-156.lbl
   Onderdeelnr.: 8D0 927 156 DD
   Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
   Codering: 00103
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 72EB6FCF3EAF28DF9F-515A
Adres 03: ABS Remmen        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Onderdeelnr.: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       3428
   Codering: 04277
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 25414493BFE10F67CA-515A
Adres 08: Airco/Verwarming        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Onderdeelnr.: 3B1 907 044 J
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0006
   Codering: 17000
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 285F4DA7C8F3120FF1-515A
1 Fout Gevonden:
00792 - Drukschakelaar airconditioning (F129)
            35-00 - lost23
Adres 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Onderdeelnr.: 1C0 909 605 C
   Component: 0E AIRBAG VW61 04   0003
   Codering: 12357
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 24475997B4DBF66FDD-513C
Adres 17: Instrumenten        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Onderdeelnr.: 3B0 920 829
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
   Codering: 05115
   Dealer #: WSC 10091
   VCID: 63C51A8BF155B157E4-513C
Adres 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Onderdeelnr.: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Codering: 00006
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 70EF65C730A31ACF69-513C
Adres 46: Comfortsysteem        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Onderdeelnr.: 1C0 959 799 B
   Component: 8S Komfortgerát HLO 0004
   Codering: 00258
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 366393DF124774FF73-4B00
   Subsysteem 1 - Onderdeelnr.: 1C1959801
   Component: 8S Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsysteem 2 - Onderdeelnr.: 1C1959802
   Component: 8S Tõrsteuer.BF KLO 0202
   Subsysteem 3 - Onderdeelnr.: 1C0959811
   Component: 8S Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Subsysteem 4 - Onderdeelnr.: 1C0959812
   Component: 8S Tõrsteuer.HR KLO 0202
3 foutcodes gevonden:
01131 - Aansturing knipperlichten
            25-10 - Stand schakelaar onbepaald - Geregeld
00913 - Schakelaar ruitbediening RV; bestuurderszijde (E81)
            27-10 - Onaannemelijk signaal - Geregeld
00929 - Sloteenheid van centrale vergrendeling; bijrijderszijde (F221)
Adres 76: Parkeer Hulp        Labels: 3B0-919-283.lbl
   Onderdeelnr.: 3B0 919 283
   Component: Parkingsyst. PA RDW D01
   Codering: 01114
   Dealer #: WSC 05314
   VCID: 65C10493FF61CF670A-515A
Einde----------------------(Tijd verstreken: 04:30)------------------------
  Op 9-1-2021 om 15:13, Patrick P zei:
   Codering: 11551
   Dealer #: WSC 05311
   Codering: 00103
   Dealer #: WSC 05311
   Codering: 04277
   Dealer #: WSC 05311
   Codering: 17000
   Dealer #: WSC 05311
1 Fout Gevonden:
            35-00 - lost23
   Codering: 12357
   Dealer #: WSC 05311
   Codering: 05115
   Dealer #: WSC 10091
   Component: Gateway KCAN    0001
   Codering: 00006
   Dealer #: WSC 05311
   Codering: 00258
   Dealer #: WSC 05311
   Codering: 01114
   Dealer #: WSC 05314
Dit:
Lijkt op een probleem met ofwel je richting aanwijzerschakelaar ofwel je alarmlichten knop.
En dit:
Lijkt erop dat je deurslot nog een fout heeft.
Komen ze direct terug als je ze gewist hebt?
module is vervangen, net even opnieuw gescant en nu gooit hij dit eruit incl nieuwe storing GRRRR
Chassisnummer: WVWZZZ3BZ5E026309   KM-stand: 269040km
   Codering: 11551
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 6ADB77AF167FE0D6B4-515A
   Codering: 00103
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 72EB6FCF3EAF28160C-515A
   Codering: 04277
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 25414493BFE10FAE59-515A
   Codering: 17000
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 285F4DA7C8F312C662-5178
4 foutcodes gevonden:
00603 - Stelmotor van verdeelklep voetruimte/ontwaseming (V85)
            37-10 - defekt - Geregeld
01271 - Stelmotor van temperatuurregelklep (V68)
01272 - Stelmotor van centrale klep (V70)
01274 - Stelmotor van luchtinlaatklep (V71)
   Codering: 12357
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 24475997B4DBF6A64E-513C
1 Fout Gevonden:
00588 - Ontsteker airbag (bestuurderszijde): (N95)
            32-00 - Weerstand te hoog
   Codering: 07115
   Dealer #: WSC 10091
   VCID: 63C51A8BF155B19E77-513C
   Codering: 00006
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 70EF65C730A31A06FA-513C
   Codering: 00258
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 366393DF12477436E0-4B18
1 Fout Gevonden:
   Codering: 01114
   Dealer #: WSC 05314
   VCID: 65C10493FF61CFAE99-515A
Probleem opgelost!
En het was niks electronisch, wat blijkt de mantel van de deurregeling kabel was kapot net waar hij in de deurhendel haakt, dit bleef dus hangen en hield de kabel gespannen en de deur ontgrendeld waardoor hij terug stuiterde. Losse stukje eraf gesneden en hoppa opgelost! 🤪
  Op 13-1-2021 om 17:51, Patrick P zei:
Probleem opgelost!
Zit ik spullen op te sturen wat helemaal niet nodig was
Verstuurd vanaf mijn SM-A920F met Tapatalk
  Op 13-1-2021 om 20:26, tiptronic zei:
Nog ff de binnenkabel demonteren@BARRY-TDI
Hahaha ach vroeg of laat geeft die CCM de geest en ik moet nog steeds het probleem op lossen waarom me knipperlichten niks doen als me alarm aan gaat. Maar volgens VCDS heeft dat iets te maken met de alarmlichtknop...
