rbuis78 Geplaatst 25 maart, 2020 Rapporteer Geplaatst 25 maart, 2020 wie kan mij helpen viseen link voorzet om coderen werkt het niet mee. B6 CAN convertor 7 byte to 10 byte.xls of hier deze werken niet. wil nu van een module naar Module gaan
0 Diver Geplaatst 25 maart, 2020 Rapporteer Geplaatst 25 maart, 2020 Op 25-3-2020 om 16:23, rbuis78 zei: wie kan mij helpen viseen link voorzet om coderen werkt het niet mee. B6 CAN convertor 7 byte to 10 byte.xls of hier deze werken niet. wil nu van een module naar Module gaan Expand Kan je zelf coderen, zo ja maak van ieder bit een screenshot en sla deze op, daarna kan je met de nieuwe gateway alles weer opzoeken, sommige dingen staan dan wel op een andere plaats.
0 rbuis78 Geplaatst 25 maart, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 25 maart, 2020 Heb het handmatig gedaan maar blijf nu problemen houden met imobilizer
0 Passat Rdi Geplaatst 25 maart, 2020 Rapporteer Geplaatst 25 maart, 2020 Adres 25 aangemeld in je gateway?
0 rbuis78 Geplaatst 25 maart, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 25 maart, 2020 Ja die is aangemeld als staat ook netjes aan. moet de accu toevallig eerst losgehaald worden?
0 Diver Geplaatst 26 maart, 2020 Rapporteer Geplaatst 26 maart, 2020 Op 25-3-2020 om 21:02, rbuis78 zei: Ja die is aangemeld als staat ook netjes aan. moet de accu toevallig eerst losgehaald worden? Dat heb ik nog nooit gedaan.via tapatalk
0 Diver Geplaatst 26 maart, 2020 Rapporteer Geplaatst 26 maart, 2020 Op 25-3-2020 om 19:14, rbuis78 zei: Heb het handmatig gedaan maar blijf nu problemen houden met imobilizer Wat is de fout, kan je een log postenvia tapatalk
0 rbuis78 Geplaatst 26 maart, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 maart, 2020 Heb de fout gevonden ik had een 3c......a en nu wilde ik er een 1k0907530l in zetten maar werkt dus niet shit een 3c.......c werkt die wel en geeft die wel meer functies weer en display naar radio? 1
0 Passat Rdi Geplaatst 26 maart, 2020 Rapporteer Geplaatst 26 maart, 2020 De 1k0 gaat niet werken inderdaad. Met de nieuwe 3c0 E of hoger heb je niet zomaar meer opties. Enige voordeel is dat je geen leegloop hebt van de accu bij ombouw rns of cloon. De gateway met hogere index ondersteunen wel meer opties die je kan bij bouwen. Maar puur andere gateway om meer opties te unlocken gaat niet op. 1
rbuis78
8 antwoorden op deze vraag
