ik heb net deze auto gekocht en nu heb ik een paar vragen:
1 kan ik er een achteruit rijcamera op aansluiten zo ja is daar op voorbereid (liggen de kabels al in de auto) geeft op de display geen video als ik hem in ze achteruit zet maar er komen wel strepen in de display
2 hoe kom ik er achter wat voor versie navigatie er in zit (software)( toen ik er mee proef gereden heb deed de nav het niet maar toe ik hem kwam op halen wel ik weet niet wat de verkoper er aan gedaan heb) ik heb gehoord voor ik de radio los haal moet een code hebben hoe kom ik daar aan.
3 hoe kom ik er achter wat voor type radio er in zit ( type)( hij lijkt op de rns 510)
4 ik heb ook het idee dag hij de zender niet kan vinden en op slaan (als ik bijv: 94,9 en dan nummer 1 vast houw dan staat hij er in maar als ik dan naar nummer 2 en weer terug dan is hij weer weg)toe
5 ik heb volgens mij ook parkeersensors er op zitten voor en achter hoe kan ik die testen
hij kraakt (tanden poetsen)  als ik hem van ze 1 naar  2 schakel omdat te voorkomen moet ik heel voorzichtig schakelen tussen 1 en 2 bij de rest hoeft dat niet het is een 6 bak
het storing lampje ging branden en toen ik hem uitgelezen heb gaf hij een boel storingen aan bijna in afdeling wel 1 ze hebben de accu vervangen omdat hij stuk was zijde ze en hebben toen niets gewist dus ik denk dat de storing daar van dan komen
24 antwoorden op deze vraag
Volgens mij kom je daar achter als je waarschijnlijk foto`s plaatst maar zeker weet ik dat niet, dat zou een mooie test zijn
Als ik het zo lees heb je er een cloon rns inzitten. Schakelen en tandenpoetsen kan duiden op een versleten koppeling of druklager of in het erste geval je bak.
  Op 29-12-2019 om 16:08, Passat Rdi zei:
hij zij dat er een ander bak op gegaan(ik denk niet dat het een nieuwe is geweest)  is en een nieuwe koppeling
hoe kom er achter of de radio een kloon is?
Of door je auto uit te lezen dan zal er geen communicatie zijn met radio navigatie in adres 56 en 37 mits een cloon. Of even een foto plaatsen of jouw systeem met foto's vergelijken van een echte rns 510.
aangepast door Passat Rdi
  Op 29-12-2019 om 18:21, lampie44 zei:
Zo dan even langs een goede garage gaan en het laten checken of alles goed afgesteld is.
hoe simpel kan het wezen, maak een foto en plaats die op het forum, we zijn hier geen helder ziende
aangepast door Diver
Trouwens wel apart dat ze zeggen dat de bak en koppeling gedaan is maar jij nu wel al problemen hebt.
Factuur of factuur van de koppeling en of bak. Of adres waar het gedaan moet zijn.
  Op 29-12-2019 om 18:34, Passat Rdi zei:
ik ga morgen een foto maken van de radio
ik vind hem fijn rijden, ik heb hem gisteren op gehaald in venray en toen  eerst naar duitland geweest en toe naar huis ik woon aan de ander kant van het land en vind een stukje rijden niet erg
weet iemand wat het verbruik er van is ik zie overal staan de een fsi ongeveer 1 op 12 rijdt of het nu een 1.4 1.6 1.8 of 2.0 is
Het zou fijn zijn als je ons dan weer even inlicht dan weten wij het ook
  Op 29-12-2019 om 19:37, lampie44 zei:
Dat licht helemaal aan je rechter voet
