B3rt Geplaatst 2 september, 2019 Rapporteer Geplaatst 2 september, 2019 Mijn linker spiegel klapt niet meer in (spiegel verstelling zelf werkt trouwens wel normaal), uit weet ik niet gezien hij dus niet in klapt.. De rechter spiegel doet het wel normaal, deze klapt dus wel netjes in en uit. Als ik hem uitlees krijg ik alleen een foutmelding dat het motortje niet in orde zou zijn. Enkele vragen: - is dit een bekend probleem? (CC 2009) - is er naast vervangen van de motor een andere oplossing? - zijn deze motortjes eventueel los verkrijgbaar? - is er ergens een how to te vinden hoe je dit zelf kan vervangen/repareren, hoe je bv de spiegel moet demonteren en/of het motortje kan vervangen? Alvast bedankt voor enige tips.
0 dieseltje Geplaatst 3 september, 2019 Rapporteer Geplaatst 3 september, 2019 Dat wordt nieuwe spiegel. Klapmotor zit in het huis. Is niet los leverbaar. Anders was het ombouwen van handbediend naar el. Inklappen stukken eenvoudiger.
0 B3rt Geplaatst 3 september, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 3 september, 2019 ok dat is minder... Is het dan wel mogelijk om bv een gebruikte spiegel (sloop auto) te kopen en dan de kappen om te zetten (ivm kleur) of kan dat ook niet? Is er wellicht ergens een how to te vinden hoe je de spiegel demonteert?
0 Passat Rdi Geplaatst 3 september, 2019 Rapporteer Geplaatst 3 september, 2019 Je kan je oude kap overzetten. Als je een spiegel koopt moet ie minimaal 10 tot 13draads zijn om de klapfunctie te hebben.
0 B3rt Geplaatst 3 september, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 3 september, 2019 ok bedankt. Volgens mij heeft mijn spiegel ook auto dim (weet niet zeker, dacht van wel) en geeft ook licht aan de onderkant als je de deur open doet, natuurlijk is die ook verwarmd en verstelbaar en heeft ie geheugen standen gekoppeld aan de stoel positie. Iemand een instructie hoe je de spiegel moet demonteren? Bestaat er geen website over de CC met retrofits en instructies hoe je iets (zelf) moet vervangen/los maken etc?
0 Passat Rdi Geplaatst 3 september, 2019 Rapporteer Geplaatst 3 september, 2019 Ik heb in mijn cc bijna alle mogelijke retrofits gedaan ben er gewoon aan begonnen. Het zei met info en hulp hier en andere diverse fora zoals motortalk vortex drive2. Er staat hier ergens in de kb wel hoe je zo, n spiegel uit elkaar haalt. In dit geval heb je de zelfde spiegel als een passat b7 om uit elkaar te halen. Enkel is de voet anders dus geen b7 spiegel kopen ? maar wel de how to van de b7 gebruiken. 1
B3rt
Enkele vragen:
5 antwoorden op deze vraag
