Log in om dit te volgen
B3rt
Schakel flippers achteraf inbouwen
Is het mogelijk om DSG schakel flippers achteraf in te bouwen als deze er niet op zitten? (CC uit 2009 met DSG)
Heb wel een DSG bak maar dus geen schakel flippers aan het stuur.
Is dit kwestie van de schakel flippers los bestellen/kopen en deze achterop het stuur schroeven, instekkeren, coden en ze werken?
Of moet daarvoor het volledige stuur voor vervangen worden?
Deel dit bericht
Link naar bericht
6 antwoorden op deze vraag
Je zult een stuur moeten aanschaffen waar ze op zitten, deze zijn op het moment best wel betaalbaar, ook is het mogelijk dat er een andere stuurmodule in moet om deze functie te kunnen activeren.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb voor mijn CC een compleet GTI stuur besteld incl airbag, deze gemonteerd en laten activeren in vcds.
Deel dit bericht
Link naar bericht
12 uren geleden, bandenman zei:
Alleen als je geen stuurbediening hebt bestaat die kans, heb je stuurbediening, is het met een gelijkt type stuur zo in te bouwen.
Deel dit bericht
Link naar bericht
ik heb stuur bediening.
Maak je kan die flippers dus niet gewoon los bestellen en op je bestaande stuur erop schroeven?
In 1 van mijn vorige auto's (audi A3) ging dat wel namelijk, de flippers zaten gewoon geschroefd op het stuur en in het stuur gewoon ingestekkerd.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb een stuurtje bij een sloperij in de buurt gevonden, maar moet ik ergens opletten als ik het stuur ga vervangen?
Kan ik bv een stuur van een Passat B6 uit 2008 nemen welke lippers en multimediaknoppen heeft en deze erin zetten?
Kan ik de airbag probleemloos omzetten of zitten er nog verschillen in de diverse sturen, sleep ringen etc etc?
Deel dit bericht
Link naar bericht
