Lupsie Geplaatst 7 mei, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 7 mei, 2019 Na diverse 3bg s gereden te hebben heb ik nu weer iets leuks....... wil de delta radio voor een ander toestel vervangen, maar nu kom ik erachter dat deze een quadlock stekker heeft met can bus aansluiting...... moet ik nu indien ik een ander toestel wil een adapter oid kopen ook omdat er geen +15 op de steker komt?? orgineel zijn er weinig alternatieven zoals ik zie...... iemand die dit weet? mvg wesley Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 8 mei, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2019 Is wel heel vreemd een 2003 met quadlock aansluiting. Tevens topic verplaatst Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 8 mei, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2019 Komt idd niet veel voor dat er origineel een Delta in zit. Je weet zeker dat deze af fabriek ingebouwd is geweest? Anders zou je de kabelboom een stukje moeten volgen of er niet een standaard iso stekker tussen zit. Je kunt vanaf de relais box onder het dashboard ook een geschakelde plus aftakken. Ik meen X75 aansluiting. Als je een radio via aliexpress koopt kun je ook aangeven dat je quadlock stekker hebt en de aansturing via canbus controler wilt hebben. Dan kun je ook zo'n radio via stuurbediening aansluiten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Lupsie
mvg wesley
2 antwoorden op deze vraag
