Beste forumleden, is er iemand die mij kan helpen met dit probleem? Ik heb een tweedehands bluetooth module gekocht 7p6035730L en krijg deze niet aan het werken. Ik krijg de melding op het scherm telephonhalter in aufname einsetzen. Geen melding om te zoeken naar telfoon of niks.
Ik heb een passat cc uit 2010 met de fancypants telefoon voorbereiding in het dashboard (numpad) en telefoonhouder in de armsteun.
Ik heb alleen de module omgewisseld met de oude ht2 unit die onder de bijrijder stoel zat.
Ik hoop dat een kundig iemand me hierbij kan helpen aangezien ik er maar weinig over online kan vinden.
Bij voorbaat dank!
5 antwoorden op deze vraag
Ja ik heb vandaag ook nog wat lopen klooien maar het werkt niet...ik ben geen domme jongen maar om dit aan t werken te krijgen is te gek voor woorden..
Beste dieseltje, je bent geniaal!! Ik heb vandaag eens de obdeleven aan de auto gehangen en die herkende idd dat er iets mis was met de module, even gebruik gemaakt van de standaard long coding functies van het apparaat en nu werkt het voor bellen in ieder geval perfect! Bedankt dat je me even met de neus de goede kant op heb gezet!
